блок 2НФ
Музей
Что касается реального теплосопротивления стен и идеального (расчетного без учета массы факторов), то я привык не носить розовые очки ;)
Если посчитать идеальный пирог, то у меня вообще все в шоколаде :D
Получается R=2,875.
Но я не хочу потом кричать "а куда деватеся столько тепла?!" и "почему мне нужен котел мощнее на 10кВт?" :)
Реальные цифры с учетом кладочного раствора, некоторой "щельности" кладки, влажностного режима, дает мне цифру R=2,25-2,30.
Мало для нынешних норм? Наверно. Но я зато знаю более-менее реальную картину теплосопростивления своих ограждающих конструкций и могу выбирать реальный котел и считать реальные затраты на отопление ;)
А если эта величина будет в реальных условиях больше расчетной - так это же только "плюс"! :)
Олег, так это жы вы их по моему больше боитесь? :) В смысле - проштробить лишний сантиметр ;)
Наверное я тогда моральный мазохист раз из них построился:D Но лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ведь никто не спорит, блок прелесть (наша), но со своими особенностями, как и ГБ и бетон и ракушечник и дерево и т.п. Нет идеального стройматериала, а то бы все тока из него и строились
Стопроцентофф!:D:beer:
Похож! :) А по характеристикам - как НФки?
А ХЗ?! Кирпич Новоалександровский под Днепром. У меня из него только внутренние стены и простенки, но люди строят и дома полностью.
Подскажите, на какую ценовую категорию расчитывать для поиска каменщиков? Т.е. почем нынче кладка этих блоков?
З а все/про все с переносом, подрезкой, лесами и раствором получали 340 грн/куб (270 кладка + 70 грн на подсобнические) Вентканалы - дороже
Кладка в кирпич и толще - 210-280 грн/м3. Это без подъема на этажи и лесов.
Хотя бывают случаи, что и риштовка уже включена.
Кладка в полкирпича 250-330 за куб.
Как видите разброс цен очень приличный и не всегда зависит от качества кладки.
Примерные цены есть, а там уж как договоритесь и как повезет с бригадой ;)
Мне ложили по 230.
Я договаривался за кладку поштучно (ибо был как двойной так и одинарный). Сначала цена была оговорена 1,2 за кирпич, но вроцессе скорректирована до 1,4 (это без подъёма на 2-й этаж, 340 за куб, посчитал приемлемым) это лето 2011. Леса и перемычки отдельно.
:o Вы специально такие цены искали? Это кладка забутовки в 250мм и больше? Максимальная озвученная цена летом 2011 года была 260 грн. Были конечно и больше, но это совсем не конкурентные варианты.
Озвученая цена и сделаная работа разные вещи. То одним неудобно, другим впадлу и т.п. Одних "спецов" сам отшил. Будем считать что мне не повезло. Вам конкретно за озвученные цены ложили?
Теплопроводность 1-го блока - 0,21.
Как определить теплопроводность стены в 1,5 блока?
Что на что надо умножить?
Программу Теремок в инете поищите и скачайте.
Если уж я осилила ее, то вы и подавно!
Хотя, как подсказал Игореха, я тоже страдала "перфекционизмом" в плане заявленных данных по теплопроводности. Для успокоения собственной души надо брать больше.
0,3 хотя бы. Игореха брал по 0,55 для расчетов, вроде так.
Где вы все берете эту циферку?;)
У производителя заявлено - 0,29.
Если класть на цементнопесчаный раствор в пласификатором, то к этой циферке можно смело добавить порядка 35%. А еще надо учесть условия эксплуатации, влажностный режим. Итого выйдет не менее 0,45. Учесть "щельность" (это я так назвал) :D растворного шва, и по финалу выйдем наверное на реальную цифру. ;)
А посчитать очень просто. Теплопроводность снеты это отношение теплопроводности материала к толщине стены. Размерность теплопроводности Вт/м0С. Соответственно толщина в метрах.
Если теплопроводность равна 0,3 тогда теплопроводность стены в 25см равна =1,2. А любимое теплосопротивление R - это величина обратная теплопроводности. Т.е. R такой стены = 0,83(3).
А любимое теплосопростивление - величина обратная теплопроводности.
Змінено користувачем Игореха
Я писал 0,55? Ну да, наверное так :) 0,5-0,55 в самой худшей ситуации. Если будет лучше - сэкономите на отоплении. Если будет столько же, то для вас не будет уже неожиданностей. ;)
ДЫк... у производителя... Сама то, я не обладаю такой бурной фантазией...:D
А кто?:D Кто вносит смуту?;)
Каюсь. Я таки за истину.:)
Я помирю!:lol:
Сама недавно голову сломала.
У них на сайте штук пять файлов PDF + статьи - и каждый материал (контент в смысле) лучше другого.
Так, блок 2нф заявлена теплопроводность 0,27 и 0,29
По блоку 44му - 0,18 и 0,20
Секрет в давности документов. Те, что пораньше были меньше заявляют, те, что позднее - больше.
Поэтому, если мы на 2нф "накинем" теплопроводности до 0,3-0,4 - точно не ошибемся.
Вот, нашла еще один домик из таких блоков.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87755
Но, пирог стены другой.
Как не крути, а основную функцию теплосбережения будет нести таки утеплитель :) НФки позволяют несколько уменьшить слой утеплителя за счет своих собственных характеристик.
Пытались ли сравнивать блоки с газобетоном? Который из них менее хрупкий?
Это мне вопрос? :)
Я в принципе не рассматривал другие материалы, кроме кирпича.
Где-то читала, что при сдаче в эксплуатацию зданий берется в расчет не теплосопротивление материалов (например блоки), но теплосопротивление помещения в целом. Т.е. суммарный показатель стены+окна+двери+пол+потолок.
Это так?
Если так, то может проще построить всё, а затем утеплять по мере необходимости?
Это мне вопрос? :)
Нет, вопрос не к Вам. Вопрос к консультантам по этим блокам.
Я спрашиваю, потому что для жилого дома газобетон не рассматриваю в принципе и выбор в пользу 2NF сделан окончательно по целому ряду причин.
Проблема в выборе материала для Хозблока. Не вижу причин вколачивать много денег в строительство нежилого и неотапливаемого помещения. Поэтому ищу материал исходя только из соображений надежности и низкой цены.
Есть еще важный фактор. Мой Хозблок имеет незаглубленный фундамент. Не хочу его сильно нагружать.
В сравнении с газобетоном, блоки не требуют армирования штроблением и не требуют кладочной сетки. Но газобетон не требует дополнительного утепления. Вот я и пытаюсь «вычислить» самый дешевый вариант.
