Проверенное средство от шашели...
Старый 16.08.2008, 11:00   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Проверенное средство от шашели...
хелп! Эта зараза плотно и глубоко засела и чудовищными темпами жрет мои доски...
Обрабатывал Томаком не помогло.
Порекомендуйте какую нибудь химию чтоб наверняка эти твари сдохли.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 19:58   #2
trik
Аватар для trik
чето я непонял, ни укого больше таких зверей небыло?
Поробовал еще одно средство из эпицентра непомню назву, через сутки после обработки еще жрали. Наверное не поможет. Хотя когда обрабатывал сам чуть не сдох от амиачного запаха.
Рекомендуют Снежку Биоцид, прикинул сколько нада ее охренел от стоимости, пусть жрут наверное эти старые доски. надо только будет переложить их где то отдельно шоб новые не заразить.
зы! Смотрите шо нашел...www.onemillionadvice.info/content/view/749/776/
что скажете, может повторить удачный опыт?
Последний раз редактировалось trik; 18.08.2008 в 20:07.
Старый 18.08.2008, 20:12   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,780
Поблагодарили 13,750 раз(а) в 7,612 сообщениях
Отработка машинного масла. Только доски придется испачкать.
Старый 18.08.2008, 20:23   #4
trik
Аватар для trik
кстати тож только подумал об этом надежном способе, наверное так и сделаю, все равно доски эти старые и пойдут на опалубку да леса....
Старый 19.08.2008, 08:16   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
А чего испачкать - это ж как пропитка дерева под покраску.
Тут еще зависит какая отработка.
От мерсов отработку со станции ТО - синтетика почти прозрачная - помогает плохо.
А вот если маслом с ЗИЛов (очень черное) - тогда результат лучше.
Стоит такая радость 50 коп/литр и бочка на 100литров - 50 грн.
Только помагает от новых дереворазрушителей - а если они там уже сидят - думаю непоможет, выживут. У меня выжили, но их было мало.
Так что пропитывать надо не валиком - а опускать в корыто доски и там пусть полежат, помокнут.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 19.08.2008 в 08:18.
Старый 19.08.2008, 09:05   #6
trik
Аватар для trik
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Отработки я могу взять нашару хоть бочку, но у меня нету пятиметровой емкости чтоб пополоскать там мои доски, наверное обработаю валиком.
Последний раз редактировалось trik; 19.08.2008 в 09:07.
Старый 19.08.2008, 09:16   #7
Ingusha
Guest
Сообщений: n/a
Соседка обрабатывала скипидаром, правда очень тяжкий труд,скипидар
набирала в шприц и заливала в каждое отверстие. Я попробывала обработать старую мебель керасином, пока вроде помогло.
Старый 19.08.2008, 09:34   #8
Alexander Pryakha
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
Шуруповертом из этих досок скрути корыто, потом сверху степлером пленку прибей в 2 слоя - и корыто готово. После работ его можно шуруповертом разобрать.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Light_Fli (05.08.2013), machinen (29.03.2012), P U M A (02.08.2019), Panya (06.03.2011), Днепр Владимир (24.12.2009), Счастливый Обладатель (24.08.2019)
Старый 19.08.2008, 09:51   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
А вот и наглядное пособие, как это выглядит в готовом виде.
(Фото сделал, на стойке у наших форумчан, думаю, они простят меня, за продажу чужих идей).
Корыто думаю можно сделать еще проще, - выкопать в земле канаву длиной чуть больше длины дерева, а туда также положить пленку.
Старый 19.08.2008, 11:02   #10
trik
Аватар для trik
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Я тож думал так слелать, только вот не знаю что потом делать с остатками отработки, разве что собрать то что соберется а остальное на месте сжечь. Но гадить на участке не хочется...
Старый 23.08.2008, 20:47   #11
trik
Аватар для trik
КАраул, человеки спасайте нужно срочно проверенное средство.
Эти твари размножаются в геометрической прогрессии. И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,И жрут,.... Только и слышно как точат. Сегодня вычислил одну праночку в которой наблюдалось это хрум. Лупнул по ней топором и прозрел....См.Фото. Бэлый чирвячки и есть то зло.
Старый 23.08.2008, 20:50   #12
trik
Аватар для trik
может дихлофосом их? Ведь должны ж они дышать%)
Старый 23.08.2008, 21:43   #13
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Нифига себе у вас разплодились эти твари. Я всю доску обчистил от коры, затем "покрасил" всё известью.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2008, 01:19   #14
trik
Аватар для trik
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
прикинь, ночью не сплю, все думаю как их извести...
Старый 24.08.2008, 08:35   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Боюсь что в твоем случае отработка уже не поможет Судя по виду досок - лучший вариант - сжечь, чтобы не заразить другую, ценную, древесину .
Может какие-то сильные инсектициды и помогли бы но похоже спасать уже нечего
Старый 24.08.2008, 10:17   #16
trik
Аватар для trik
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
спасать уже нечего
...ну это для наглядности я показал самый запущенный случай, да и не доска это а брусок которым перекладывал дерево. А так вообщето есть что спасать. В общем от греха подальше сложил все пораженное дерево отдельной кучкой под открытым небом. пусть там жрут пока шо нибуть не придумаю.
Старый 24.08.2008, 19:39   #17
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
Слови дятла и привяжи к доскам - лучший метод.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
34kublay (16.05.2015), iriwka1234@ (21.04.2013), machinen (29.03.2012), yurko_kozak (04.02.2013), Игорь 2009 (18.10.2013), Риша (25.08.2011)
Старый 25.08.2008, 11:01   #18
vdscom
Аватар для vdscom
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
боюсь, что дятлы в неволе работать откажутся
а может, этому шашелю зубы повыбивать ? :D
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2008, 16:44   #19
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Боюсь, он все равно будет дерево паскудить - без зубов начнет его сосать.
Старый 25.08.2008, 20:45   #20
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Они туда попали когда дерево было еще с корой.
Тут тока кастрик. Ловить прийдется каждого отдельно, ну или вымачивать в сильном антесептике и долго. Ну и куда вы этот лес после этого, это во первых и деньги бесполезно выкинуты. вот если цель определена, деревяхи выбраны, вот тогда вперет с проволкой и препаратом.
Интересно как они размножаются, цикл? Щас в инете взгляну.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +2.
