Запотевание окон
euli
Возможно, нужно проанализировать состав стен, их соединений и крыши на организацию влаго и пароизоляции, если, конечно, должны быть какие-то требования по этому поводу. Думаю,что окна в Вашем случае - лишь индикатор проблемы.
Такая мысль появилась из-за аналогии с монтажем окон "по учебнику" (имеется в виду организация внешних и внутренних откосов), по которому внутренний шов, отделяющий помещение от улицы должен быть влагонепроницаемым, а внешний - паропроницаемым. Возможно, стены и крыша требут того же самого? Все имхо.
а может ли это быть из-за того, что пол старый деревянный на лагах? может снизу сырость тянет...
попробуйте поставити вологопоглинач (той же Цересіт)...знайомі вирішили цю проблему
Благодарю за ответы! Полы бетонные, под бетоном полиэтиленовая пленка,с пола мокнуть не должно. Церезитовский водопоглынач есть, в нашем случае- никакого эффекта:fool:
Похоже,мы тут закупорились,и ни стены,ни крыша не пропускают воздух. Главный вопрос- что ж делать-то теперь? Создавать вентиляцию,но какую? Есть у меня одна мысль, диковатая;) -пробить в каждой комнате узенькие дырки на улицу, пусть присасывает себе холодок помаленьку, придется котел принапрячь, за газ больше платить,зато не будем, как в целофане?
Расскажите полностью и подробно про дом, крышу, состав помещений и т.д. По-моему, идет постоянный приток влаги откуда-то.
Вы у себя дома сделали парник! Чтобы в парнике не было влажности и было тепло делайте вентиляцию приточно-вытяжную.В окна врезаются клапана Аэроко(французские) в сан узле ставится бесшумный энергоэфективный моторчик с ресурсом в 25 лет и стоимостью в 500$ и все проблемы с конденсатом в вашем парнике-доме закончатся. Ну и про отопление не забываем поддерживаем на нужном уровне. И если будет несколько прохладно то можно поставить гигро клапаны на вытяжку они будут регулировать поток воздуха.
А я бы начала с покупки гигрометра (до 300грн). И методично начала бы замерять влажность в каждой комнате (обязательно - без присутствия там людей) в разных ее местах (у дверей, посередине комнаты, у окна и т.д) с составлением соответствующей таблицы. А потом попыталась бы ее проанализировать и попробовала бы найти источники влаги. Что-то тут явно нестандартное, не из-за "целлофана" это...
у нас щас влажность в комнате 70% .. это батареи затопили..
а когда отопления еще не было, то вообще 90% показывало..
А какую величину показывало? Абсолютную влажность или относительную? Зимой норм. величина относительной влажности - 25-40% вообще-то... Абсолютная влажность в вопросах микроклимата помещений - величина бессмысленная.
не знаю даже... это старый немецкий термометр-гигрометр-барометр..
на сколько я знаю, нормальные условия по влажности для человека это 60-70% кажись..
нет слов. моторчик в туалет за 500$....:no:
Проветривайте почаще . влага уйдет.
окна стоят в режиме микропроветривания постоянно.. летом открывали ежедневно и регулярно..
Если в доме не ведется влажных строительных работ, но очень высокая влажность, то проблема не в вентиляции. У нас например всего пару окон открыты на микровентиляцию, но влажность воздуха в морозы 40%, при нуле и выше 50%. И на окнах никогда нет конденсата!! Только в санузле после принятия душа, который быстро пропадает после включения вентилятора. В доме обеспечить вентиляцию несложно, стоит обеспечить небольшую щелку в окнах. За счет разности этажности и того, что стены и кона дома выходят на разные стороны, естественная вентиляция отличная, такие сквозняки гуляют по любым микрощелям в окнах, дверях!!!
Либо у Вас совсем непроницаемые для пара стены (из пенопласта или какого другого материала), или откуда то большой источник влаги. Может с под пола, елси полы деревянные на лагах...
А под домом подводное озеро или море! Тогда надо делать так бурить ровно 14 скважин в виде паралепипида. 4 км резинового шланга, один глубинный насос и один полуавтомат компресор. За 15 дней вы наладите производство воды подземного озера и продадите участок вместе с домом кока-коле за 75 млн $ Через 25 лет все потеть перестанет!
Дело только в вентиляции!!!
долго искал нашел....
когда то біл на одной из выставок...
там увидел стенд вот этой компании... (ссылка устарела)
не пробовал.. лень и недостаток времени не дает решить проблему...
но рассказывали они правильные вещи.. и даже говорили что установка на установленные окна возможна...
смотрите, может кому пригодится...
Почему тогда у нас никогда такой проблемы не было? Никакой дополнительной вентиляции нет. иногда окна полностью закрыты. сейчас например влажность 40-45%, приходится даже увлажнитель включать в морозы.
Если даже стена тянет воду поможет вентиляция.
Вот Вы все о запотевании внутри помещения рассуждаете... А я несколько дней назад заметил, что окна в доме (неотапиваемый - пока строюсь) запотели снаружи! Как объяснить - не знаю :)
Значит на улице было теплее чем в доме:)
Даже в нежилом доме нужна вентиляция,проветривание. А то может и дождь конденсантный с потолка пойти!
Вычитал что "Віконний провітрювач который стоит от 130 гр до 500гр.Вопрос где можно посмотреть и купить устройство для сверления щели.За работу просят от 120 до 150 гр при большом заказе.А так можно себе установить да ещо и людям.Вот сайт (ссылка устарела)
А здесь видео установки (ссылка устарела)
