Гидроизоляция душевой
PrudnikovAlex
На стены базу наносить так же со стеклосеткой?
На полы стеклосетку обязательно.
На стены - рекомендуют на потенциально "подвижные" основания. Типа гипсокартон. При наружном нанесении.
  • 2 місяці потому...
Є два санвузли. Стіни газобетон пошпакльований Ceresit CT24 і вологостійкий гіпсокартон, подіуми для ванн також вологостійкий гіпсокартон. В одному санвузлі буде душова кабіна з піддоном з плитки.
Яким матеріалом з розрахунку якість/вартість порадите зробити гідроізоляцію стін і підлог.
На вибір є
Mapei Mapegum WPS
Ceresit CL51
Isomat SL-17
Вартість зазначених сумішей за кілограм практично однакова ???
  • 4 роки потому...
Почему Аквамат-Эластик ?
1. По сути "цементная резина".
2. У него есть удобная фасовка для санузлов. 7 кг. Обычно 25 кг многовато для ванной.
Ну и Домосил-Микро (10- летняя гарантия от отсутствия плесени на герметике).
ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html
Подскажите, пожалуйста:
санузлы оштукатурены гипсовой штукатуркой, потолок - влагостойкий гипсокартон.
Какой пирог гидроизоляции посоветуете в 2021 году?
Санузлы такие: 1) чисто туалет 2) ванная 3) душевая с трапом из плитки - делать одинаковую гидроизоляцию или только в ванной и душевой?
И плитка будет не везде до потолка, часть санузлов - стены под покраску.
Применять вот этот материал :
ekco.com.ua/p1029765527-izomat-zhidkaya-elastichnaya.html
Под него или ординарный грунт глубокого проникновения или вот этот грунт :
ekco.com.ua/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html
Места примыканий пол-стена армировать вот таким бинтом :
ekco.com.ua/p289855458-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html
1. В туалете я вообще не понимаю зачем гидра.
Если от "прорвало шланг", то топит всю квартиру.
Если от тихой безнапорной воды (протечки сифонов, унитазов), то в туалете то все на виду и всегда можно оперативно устранить.
2. Ванная. Если есть ванна, и тем более защита "фасадом" и нет контроля на протечками сливных сифонов, то под ванной обязательно на пол гидру с заходом 5 см на стену. Между низом фасада обшивки ванны и полом очень желательно оставить зазор. Остальной пол ......ну.... можно под плитку нанести гидру, только потому, что после душа или ванны перед полотенцем с тела стечет какая-то небольшая лужица воды.
3. Дешевая. Пол, стены, которые забрызгивает вода во время приема душа.
В квартире при гипсовой штукатурке в с/у , главное чтобы у соседей сверху была хорошая гидроизоляция и аквастоп.
Речь о доме, форум же о строительстве домов в основном )
Но в моем случае, под душевой на 2ом этаже санузел 1го этажа, так что проблемы те же.
Похоже в душевой нужно хорошо гидроизолировать, а вот в ванной я пока не вижу необходимости
Квартирников тоже хватает)
В ванной можете обработать гидрой мокрую зону, а остальной гипс пройтись хорошим праймером.
Сначала гидроизоляция, потом бинт или наоборот?
Через какой период, после нанесения цементнопесчаной штукатурки можно наносить эту изоляцию?
Спасибо
Спасибо
на гидру клеим ленту и сверху замазываем всё основание с лентой.
Под акрил стены должны быть полностью сухие, в идеале от месяца
Под жесткую цем гидру, можно относительно по свежей штукатурке работать.
Праймером? Я всегда под праймером понимал битумно-каучуковую смесь или вы о другом праймере?
Праймером (в переводе ГРУНТОВКОЙ) называется раствор битума в бензино-соляровой смеси, которая продается в магазинах.
Очень часто : "А чем делали гидру?" ответ "Прймером".
А ведь это реально просто битумный грунт под или битумную обмазку или под битумный рулон.
Но рационализаторы считают, что и есть полноценная гидра.
С англ. «праймер» - грунтовка.
У литокола, мапея и т.д. все они праймер.
Ну тогда справидливый вопрос - грунтовка это же не самодостаточное покрытие, а покрытие перед основным (как Пропеллер указал).
Да и на что будет похоже гипсовая штукатурка после битумно-каучукового праймера? Он же черный!
за чернуху вам никто и не говорит.
В мокрых зонах гидра, под остальную плитку изолирующий праймер по гипсу. Под покраску у маляров уточнить - краска для санузлов и сопутствующий грунт.
Primer G, primer x94, GD 749..
  • 3 місяці потому...
В 28.05.2021 в 10:23, Propeller сказал:
А в начале данной темы (2011 год кажется) вы советовали пренебрегать гидрой и что плитка и затирка вполне справятся с брызгами воды (как это происходит вокруг кранов, ванной и тд), а вот душевую с прямым попаданием воды тогда советовали делать гидру и то, кажется, только на полу.
Просто интересно, что поменялось?
Я когда смотрю на картинки вроде этой, задаю себе вопрос: прикольно, но ЗАЧЕМ?! Сейчас прибежит человек из того же 2011 и расскажет, что в тех местах возле раковины заведутся грибы, если я не промажу там мастикой, но встречный вопрос: а выше той зоны не заведуться грибы? Или весь дом измазать?
Змінено користувачем sidus
Одного мешка церезита хватает чтобы полностью промазать санузел 2*2 и высотой 2,8.
Почему бы и не промазать?
Затирка штука коварная. Где-то может и пропускать немного. А влагонакопление под плиткой совсем не к чему.
48 минут назад, Dendnepr сказал:
Мешки это для тех, кто ЦПШ у себя сделал (увы не все тут такие), а мне, чтобы соотвествовать картинке при размере раза в 2 больше, чем вы указали, придется тыщ 5 туда только на материал потратить )) но в душевой я сделал честно, там я понимаю необходимость (прямое постоянное попадание воды), но зачем для брызг это делать?
11 часов назад, sidus сказал:
Ничего не изменилось.
1. Мокрая зона 3 - не мокрая зона.
2. Мокрая зона 1 - мокрая только под обшитой ванной. Так как там нет контроля протечки безнапорной воды. То есть, протечки сифона.
3. Мокрая зона 2 - только если говорим о душевой кабине или ванны с занавеской совмещенной с душем. Там нужно делать гидру по стенам в зоне брызг. По высоте - это рост самого высокого обитателя. По ширине - периметр кабинки или направляющих занавески.
4. Про минимум 10 см. Это видимо от затопления напорной водой когда обитатели на работе. Тогда, если есть порог коробки входной двери в ванную комнату, то выше этого порога на 5 см. Если порога нет, то зачем эти 10 см? Водичка пойдет в комнаты и уже будет не важно как высоко вы завели гидру на стенки в ванной.
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Итого площадь 2х2,8х3 = 16 м кв (если пропустить немного и нанести на 3 стены, стену с дверью пропустить).
Расход = Мешок 25 : 16 = 1,6 кг.
Читаем ТехОписание. Витрати сухої суміші. Періодичне зволоження (допустимый минимум) = 3-4 кг на м кв.
Вы размазали в 2 раза "ниже плинтуса". Отсутствие смысла и присутствие галочек. Хотя никаких глобальных проблем.
Ну, если честно, то я не до потолка гидроизолировал :)
задача была пол и душевую часть обработать. А остатками уже размазал.
в районе душа метра 2,5 по высоте. как достал. Пол полностью, а так метр от пола, на всякий фигзнает. Около 10 квадратов
плюс клей для кафеля тоже гидроизоляция :)
9 минут назад, Propeller сказал:
Это если без покрытия (кафеля). Если ГИ сама по себе конечное покрытие.
1 час назад, Dendnepr сказал:
Это "если" есть в Техническом описании?
23 минуты назад, Propeller сказал:
в нехническом описании нет толщины слоев под кафелем. но сам кафель тоже является гидроизоляцией.
Я считаю, что совершенно разные условия работы гидроизоляции одной толщины, но с покрытием кафелем и без покрытия кафелем.
в первом случае обработка церезитом- подстраховка на случай плохо затертого шва или трещины в кафеле. где площадь контакта с водой-критически мала. а во втором случае- при непосредсвенном контакте с водой большой площади - намного более жесткие условия работы ГИ.
4 часа назад, Dendnepr сказал:
Вопросов нет. Попробуйте на такой как у вас слой этой гидры налить чайную лужку воды. Оцените как быстро эта вода впитается в гидру. Хотя это же гидра. Ну а снять эту гидру в этом месте и оценить сухость стяжки я не буду вам рекомендовать. Возможно будет разочарование.
Змінено користувачем Propeller
2 часа назад, Propeller сказал:
 Хотя это же гидра.
Кстати, У Вас давече из Днепра, часом никто не покупал пенетрон?
