Гидроизоляция душевой
PrudnikovAlex
поднимем тему
хочу сделать душ без всяких поддонов и порогов, на даном этапе душ-это ниша, где сделана стяжка с разуклоном, торчит трап канализации, стены из газоблока, хочу их оклеить оставшимеся кусками влагостойкого гипсокартона. Какая гироизоляция будет оптимальной в моем случае?
поднимем тему
У нас вот эта.
ekco.uaprom.net/p98515627-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html
К ней вот этот грунт :
ekco.uaprom.net/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html
(при необходимости фасуем в тару по 1 кг)
и армирующий бинт на места примыканий "пол-стена"
ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html
(продается не рулонами, а метрами)
Ну и скидка в моей подписи.
Подобные системы есть у многих производителей ГИ и плиточной химии.
Propeller
Подскажите, правильна ли последовательность работ по гидроизоляции ванной:
1. Штукатурка ЦПШ по газоблоку
2. Грунтовка стен
3. Гидроизоляция с нанесением армирующей ленты в местах стыков стен и пола, выходов сантех коммуникаций
4. Клеем плитку.
Это для этой системы, которую Вы привели выше. Правильно?
Propeller
2. Грунтовка стен
4. Клеем плитку.
Да. В ЦПШ при желании можно добавить пластификатор-гидроизолятор (2 в 1).
Пластификатор, чтобы раствор был удобен в работе, а гидроизолятор....не помешает.
А имеет ли смысл на гидроизоляцию сверху насыпать песок для лучшей адгезии с плиточным клеем?
Нет.
Только Вам нужен клей для плитки типа С2 ТE S1
У нас вот эта.
Izofol - нормальный выбор?
А без S1 нельзя?
Возможно это перестраховка.
S - достигается дополнительной дозой (обычно стирол-акрилового) сополимера, который кроме умеренной эластичности добавляет доп адгезию и сниженное водопоголощение.
В рекомендации по той гидроизоляции (акриловая), которую я упомянул выше рекомендуют таки с S.
Не подскажу. Не применял.
Работал ей только один раз ( на тот момент только в этой гидре. были указаны нужные мне параметры - на ОСБ , под плитку ) -впечатление хорошее .
Propeller
2. Грунтовка стен
4. Клеем плитку.
А можно пункт 1 пропустить?
Если ровность поверхности устраивает и ГБ лежат неподвижно друг относительно друга, то можно.
Только расход грунта может возрасти раза в полтора.
Да вроде как газобетон подразумевает идеальную поверхность, иначе смысл заморачиваться, ну еще вес конечно.
у меня частный дом... внизу соседей нет..это так на всякий случай))
может мне кто то пояснить почему между трапами такая разница в цене.. есть в эпицентре по 90 грн. пластиковые.. и по 1000 грн с металлическими решетками.. почему такая разница в цене?
  • 5 місяців потому...
Propeller, Изомат СЛ-17 на теплый пол можно? .И клей потом любой С2 или только Ваш?
Да.
Да. Наш не нужно. Цена.....
А стяжку ждать или через недельку можно мазать? И цену на него можно в личку(10м2). Спасибо.
Почему ждут месяцок? Не для прочности.
Через месяц риск появления трещин в стяжке хорошо снижается.
А если к этому времени на стяжке появились трещины (трещины снимают все напряжения в стяжке), то их "пакуют" герметиком и потом по всей поверхности - ГИ. Стяжка и ГИ дальше живут в гармонии.
Если "поторопиться", то трещины начнут появляться в стяжке уже под слоем ГИ. И в зависимости от ширины раскрытия трещины и эластичности ГИ в слое ГИ могут или появиться или не появиться трещины.
Поэтому рекомендуют подождать.
Относительно клея АК-22, то цену дам в понедельник. Сейчас нет данных.
Под микроцемент Гидроизоляцию так же наносить нужно?
По рекомендациям производителя - да.
Там вариант не нанесения ГИ в ванной комнате вообще не рассматривается.
Видимо по их нормам положено.
Только под МЦ рекомендуют не акриловую, а полимерцементную ГИ.
А зачем мне клей АК22, я понял что мне нужно только СЛ-17, ну лента еще наверное для углов.
Я думал Вы о клее.
На 10 м кв нужно 10-15 кг CK-17.
ekco.uaprom.net/p98515646-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html
ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html (продается кратно 1 м)
и минус скидка 10% для СД.
Думаю, что заказчик будет брать все для ванной комнаты у вас.
Есть вопрос, может что подскажите.
Вся ванна, пол и стены планируется из микроцемента.
Там где душ будем делать ГИ, и по нему тянуть микроцемент.
Не совсем понятен переход между ГИ и штукатуркой вне душевой зоны. ГИ будет выше штукатурки и боюсь, что этот переход микроцемент не закроет.
Перекроет. ГИ - это не более 2 мм. Микроцемент (база + финиш) эту разницу съест легко.
Кроме того микроцемент подразумевает легкую неряшливость поверхности (текстура, неравномерность цвета).
Еще. Мы на днях сделаем образец, где в качестве финишного слоя будет "база". То есть Дюрокрет Деко Флекс. Он дает шершавую поверхность и если её не шкурить, то вроде получается неплохой противоскользиший эффект. Это я про пол в "мокрых" местах.
