Вопрос по УЗО
Gorynych
Я тоже себе собираю шиток.Хотел на моллере собирать,но негде нет узо тип А.Пока остановился на хагере.По хагеру хоть расписано про тип А. Прошелся по магазинах в своем городе, когда сказал ,что мне надо узо 25А 10мА тип А,так на меня все смотрели большими глазами и говорили, что такого никогда у них небыло и достачно на 30мА.В интернете тоже не нашел,только есть на 16А.10мА тип А.У хагера и цена привлекательная.
Точно есть: СС216J 2х16А, 10мА, А, 2м - 310 грн. При полном заказе комплектации щита на Hager, сделаем скидку.
Перед тем ка приступить к электрификации дома я читал форум и удивлялся, почему все изобретают свои схемы щитков. Неужели нет какой-то эталонной, которую просто нужно немного кастомизировать. Долго изучал теоретический материал, вспоминал то, чему учили и наконец нарисовал то, что, по моему мнению, было близко к эталону. Вот здесь все и началось. Оказывается, что ВСЕ производители на какую-то часть твоей спецификации отвечают:
1. - такого не производим
2. - такого не завозим в Украину
3. - если тебе нужен один диф, то бери 12, а то у нас такое только пачками
4. - все доставим, но только через два месяца
5. - такого нет, но есть "практически такое же только дешевле"
Исключений среди всех представленных у нас производителей НЕТ!
Вот и приходится собирать из того, что есть, а потом каждому отстаивать свой вариант.
У Hager действительно самый богатый выбор, но нюансов тоже много.
А не могли бы Вы озвучить хотя бы парочку?
Конечно есть: ВВОД-> УЗО->Автоматы. Вот все и кастомизируют.
Мне не хватает УЗО 25А/0.01.
Несколько ближе к "идеальной" схеме:-)
молниезащита В - автомат - УЗО 300мА - молниезащита С - автомат - УЗО 10/30 мА - автоматы
Ну и дифавтоматы там где нужно. Ну и еще смотреть где какие типы автоматов ставить. Иногда нужно не В, а С ставить. Кроме этого важно соблюсти баланс между "автомат на каждую розетку" и "одно УЗО на весь дом"-)
С хагером нюансы в том, что нужных дифов на складе нет, да и УЗО на 10мА только 16А.
Плюс ко всему, если посмотреть рекламу хагера и сравнить то, что поставляется в Украину, то это разные продукты. Да, многие говорят, что квик коннект и окошки для надписей это просто бантики... Но иногда хочется именно с бантиками как в рекламе-)
в некоторых источниках встречал рекомендацию применения в детской комнате УЗО на 10мА, насколько это целесообразно?
ну, как бы у детей сопротивление организма или как сказать даж не знаю, ниже чем у взрослых. Может еще какая причина есть, может кто подскажет. Интересно для самообучения:)
А зачем? Платите за Легран и АВВ по полторы тысячи гривен, они хоть ничем и не лучше, но за них то не очково!
marubodzu,Не покажите фотографии щитов и разводки?
О. Только увидел. Щит могу сфотографировать вечером, а вот схема разводки в приложении. Она конечно немного изменилась- эту я рисовал чтобы представлять как оно будет, но пока на чисто рисовать (чтобы красиво в щит вклеить) времени нет.
provodka_1_etazh.pdf
УЗО стоит на стиралку, бойлер, духовку. вытяжку и посудомойку
Лучше не поменять, а поставить в след за тем которое стоит(тип АС) тип А. И желательно на кухню и ванную отдельно. Если есть такая возможность, конечно.
Та можно конечно и так, но смысла в этом нет. Масло масляное будет) Если всё разведено отдельными линиями и на каждой стоит свой автомат, то достаточно будет и одного УЗО правильно подобранного по току.
Покупайте Hager, уже продали не одну сотню УЗО, жалоб не было. Всё делается во Франции, цены даже немного ниже чем у конкурентов. розничная цена порядка 240 грн.
Отличить по маркировке нельзя, надо сразу смотреть по каталогу где А, где АС.
У Hager
CD240J ПЗВ 2x40 A, 30 mA, A, 2м
CD241J ПЗВ 2x40A, 30 mA, AC, 2м
Разница всего в одной цифре.
Справа от "клюва" над окошком индикатора сработки указывается тип А или АС.
Даже сфоткал, немогу найти шнурок на работе от фотыка, позже скину.
Собираю щиток на модулях Хагер. Двухполюсный автомат на входе 16А, после него УЗО, тоже по идее дожно быть на 16А, но... УЗО типа А на 16А (30мА) стоит 398 грн. hager-shop.com.ua/c57_58_60-UZO_tip_A/p1425041841-UZO_2-polyusa_16A_30mA_tip-A, а такое же номиналом 25А - 239 грн. hager-shop.com.ua/c57_58_60-UZO_tip_A/p1425041842-UZO_2-polyusa_25A_30mA_tip-A.
Вопрос, если я поставлю номиналом до 25А не будет ли это ошибкой, ведь в данном случае это максимальный ток на который рассчитано УЗО, сеть будет защищена вводным автоматом на 16А.
А вот и щит (осторожно - фото очень большое - чтобы можно было рассмотреть что именно стоит. Ну и немного повернутое на бок).
Добавлено через 13 минут
Это ошибкой не будет. Я когда выбирал себе УЗО, мне здесь народ с опытом рассказывал, что лучше ставить номинал узо и защитного реле повыше, чем номинал автоматов (где-то есть тема на форуме "идеальная проводка частного дома"). Проводку спасет автомат на 16А(если у Вас проводка 1,5 мм. кв.).
Автомат должен защищать УЗО от перегрузки. Поэтому номинальный ток УЗО должен быть больше номинального тока автомата. Например, УЗО номиналом 25 А должно быть защищено автоматом, имеющим ток срабатывания < 25 А, т. е. следующий по убыванию номинал- 16 А.
на 1,5 кв. мм. нужен АВ 10-13А.
Больше или равен.
должно быть защищено автоматом 25А и меньше.
Больше или равен.
Согласен, можно и такого же номинала, но лучше меньше.
marubodzu, да... В таком щите наверное нелегко монтировать... А есть фотографии разводки внутри щита?
Вот как сделал один из щитков мой электрик. Правда сейчас немного переделает на клемниках нуля и земли.
Красота:good: А чего грозозащиту на OBO Bettermann сделали? У Hager есть всё то же самое.
Чисто по религии-)))) Заземление, молниеотвод и грозозащита от специализированной фирмы. Это не значит, что у хагера плохая, просто так карты легли-:)))
Ясно. В грозозащите OBO Bettermann конечно авторитет.
Да, очень не удобно. Ужасные рейки. Но делать было нечего - нужен был щит чтобы из стены не выглядывал, был только такой. Внутри щита фото нет. Но там ни чего интересного. То что внизу выглядывает - шины нулей. А так - гребенки, где можно и провода.
может потому что у ОБО цены более гуманей))
только мне кажеться тому розряднику там совсем не место. Ему место в щите возле счетчика, вводного автомата в главном щите на улице. Его еще можно нержавейкой обгородить, потому что не дай бог, он так выстреливает. И к заземлению близко(обычно же там в метрах 2х под с щитом заземление делают.
Если я правильно разглядел, там же B+С.
Energon,именно это и хотел написать.
Желательно вынести разрядники как можно ближе к счетчику на фасад, в отдельный железный ящик. Тем более они не защищены автоматом в щите.
Gorynych,и что это за скрутки в нейтралях УЗО? Да и 4 провода в вводном АВ смущают. И как подключено двухполюсное УЗО во втором ряду? Если ввод сверху то тут может быть "Хъюстон, ви хэв э праблэм." А если снизу - можно было продлить общую шину и привести ею фазу, а ноль подвести отдельным проводом.
Змінено користувачем А.Р.Бородач
Я имел ввиду дешевле дифавтомат, чем дифреле + автомат
Дифреле Вы защитите одну линию, а после УЗО можно поставить несколько автоматов, следовательно защитить несколько линий.
