Освещение участка в темное время суток
ticon
Добрый день.
Много тем читал, но так для себя и не вынес нужного.
Задача: освещение участка в темное время (включение автоматическое) по движению или постоянно (лучше конечно постоянно, но тут непонятен момент стоимости эксплуатации, надежности и ресурса оборудования). Особых ценностей на участке нет. Бытовка двухэтажная. Освещение, скорее, для отгона "темных сил" :). Движение по улице слабенькое, за ночь не более 10 человек пройдет, а то может и не одного.
Прорабатываемые варианты:
1. Простой, галогенный прожектор с датчиком освещенности и движения. Пролет который нужно сторожить по движению 27 метров. Скорее всего придется ставить два, что бы зоны датчиков перекрывались. Из минусов: малый ресурс ламп, низкая надежность датчиков.
2. Прожектор с газоразрядной лампой. Но тут придется ставить отдельный датчик освещенности (или реле времени), а так же непонятно его сопряжение с датчиком движения, насколько ему будет плохо от режима периодического включения.
Хочется 'экономично (в разумных рамках) и сердито :)
Заранее благодарен.
Газоразрядные лампы с датчиком движения смысла ставить нет, они разгораются только минуты 3-5, их надо врубать на всю ночь. ИМХО оптимально два светильника с 70 Вт лампами будут вполне достаточно освещать. Если есть высокий столб в средине этого пролета то вообще отлично, можно обойтись и одним 70-100-150 итд ). Для примера в дворовом освещении используются очень часто одиночные светильники 70 Вт днат. По мощности можно прикинуть сколько жрать будет энергии
Галогенные светильники будут дешевле, но их надо брать для такого света ватт по 500 да и лампы в них в 10 раз быстрее дохнут. Диодные на такой световой поток будут в разы дороже газоразрядных при примерно одинаковой мощности, но зато к ним можно приделывать датчик движения
Натриевые прожектор, как раз подходящий вариант.
Осталось только подобрать сам светильник и сумеречное реле, что бы потянуло прожектор на 70 ват
По электричеству получается не ужасно. Если считать по самому темному дню в году то получается до 35 квт в месяц (всключая все издержки)
А знаете, пришло в голову неординарное решение проблемки.
А если вкупе с датчиками движения поставить обыкновенные фонарики с аккумуляторами. Дальность луча там метров 10 ( у самых дешевых), схемку намудрить, чтобы выключатель фонарика запараллелить с контактом реле. Ну и перезаряжать акуумуляторы раз в неделю:)
Электричество есть. Хочу поставить и забыть на некоторое время.
Вариант с натриевым прожектором+сумеречное реле вроде как приемлим. Правда сумеречные реле, которые смогут управлять прожектором без всяких доп рэлюшек начинаются с 280 грн :(
Возможно к обычному можно контактор приделать? Я как-то этим вопросом не интересовался. Или просто таймер поставить
Устанавливаем лампы низкого давления SOX-E 36+ один датчик освещённости+ 1 контактор на всю линию= великолепное освещение за мин. деньги.
Есть не большой нюанс, если Вас пугает цена доп. релюшки за 280 грн то про идею освещения нужно забыть.
Serg-Solar
Круто, а светильник под такую лампу не знаете сколько стоит?
200-300$ за комплект светильник+лампа+ПРА.(есть на складе в Киеве)
Диодный прожектор окупится за год работы (расход энергии по 10 часов в ночь за год составит 33 кВт-часа). Света дает, примерно, как галогеновый 150 Вт.
Сумеречное реле (ссылка устарела), купленное за 35 грн., работает у меня пятый год...
Не копейки конечно, но эффективность в лм на ватт конечно впечатляет не по детски:good:
Не пугает. Я не даром написал от 280 грн. От именитых производителей более 1000 грн, но там реле на токи более 10А.
Хотя "engeneer" подсказал и за 40 гривен.
Добавлено через 4 минуты
А в чем заключается такая "вилка" в цене?
Уточнил цену, 1шт=300$, от 10 шт=280$.
Немало. А есть подобные комплекты, пусть менее энергоэфективные но подешевле?
Лимит моей жабы ~1500 или около того.
На радиорынке светодиодные прожекторы 10вт=200грн 20вт=400грн
Механический таймер с шагом 15 минут - 50 ... 70 грн.
Прожектор:
1. CXA2011-0000-000P00J00E3 (LED) - 120 грн.
2. C11553_BARBARA-W (рефлектор на 40 градусов) - 36 грн.
3. APC 16 - 350 (драйвер) - 60 грн.
4. Радиатор - 30 грн.
5. Превращение IP20 в IP68 - 12,60 грн.
Потребление из розетки 17,5 Вт, на выходе > 1900 Кд.
ticon
Прожектор под натриевую-мгл лампу на 70 Вт ок 350 грн, лампа ок 80-150 грн. Светить будет люменов на 6500, если мало - можно на 150 примерно за те же деньги взять будет света в два раза больше.
Еще бюджетнее китайский прожектор 500 Вт купить за 60 грн и за 50 к нему люминесцентную лампу ватт на 25. Выдаст люменов под 1500
Прожектор:
А сам корпус прожектора какой нужен ?
И каков ресурс оборудования в часах ? Планирую подключать напрямую от счетчика без стабилизаторов
Змінено користувачем ticon
Никакой. С лицевой стороны к радиатору крепится LED и рефлектор, тыльной стороной радиатор крепится к опоре (столбу).
Для LED производитель ограничился определением "Unlimited shelf life at ≤ 30°C/85% RH". В следующий вторник проедусь на семинар и уточню количество количество часов для "designs seeking the ENERGY STAR" и, отдельно, для "lifetime rating".
На драйвер даётся гарантия 2 года.
Драйвер работает от 90~264 VAC. При подключении напрямую от счётчика, фазу нужно подать на коричневый провод.
Еngeneer, поясните, плиз, бестолковому такой момент: на сайте который вы упомянули есть такой прожектор:
ballast.org.ua/svetodiodnye-lampy-svetodiodnye-prozhektory/139-svetodiodnye-prozhektory-12-v-led-prozhektory-kiev-kupit-cena-152-grn.html
В описании сказано, что в нем 60 светодиодов диаметром 5 мм. Полазив по интернету нашел, что ток потребления таких СД - 0,02 А. Умножив 60 на 0,02 получаем 1,2А суммарный ток потребления. При питании 12 вольт мощность потребления составит 1,2А*12V=14,4Вт. А в описании прожектора -3,5 Вт. В чем ошибка? Я не правильно посчитал или на сайте опечатка?
Заранее благодарен за ответ.
вы неправильно посчитали:
ток потребления таких СД - 0,02 А, при напряжении питания 3В.
Соответственно мощность потребления одного СД =3В*0,02А=0,06Вт.
Светодиодов 60шт., то есть суммарная мощность 3,6Вт
+1. Все правильно - ток питания кристаллов 20 мА, напряжение варьируется в диапазоне 2,8 - 3,2 В. Диоды могут работать немного не в режиме (у прожекторов нет стабилизации тока), плюс какие-то потери на блоке питания - потому реальная мощность может немного отличаться от расчетной, но, в целом, где-то так и есть.
Вот любопытно, что такого освещать мощностью аж в 3,5 ватта? Крыльцо с парой ступенек?
Я уж не говорю что позиционировать этот прожектор с 400 лм (которые тоже под вопросом) как аналог 150 Вт галогенного - чистой воды обман, поскольку последний имеет поток в 2500 лм, в 6 а то и больше раз, на секунду!
1,2А нужно умножать 3.2 ... 3,7В. Поэтому, в плане потребления вас на этом сайте никто не обманывает. Как, и сколько это г-но отработает - секрет. Коммерческая тайна.
У меня севастопольская лампочка за 40 грн в коридоре светит третий год - специально не выключаю. Пока явной деградации не заметно...
