Посоветуйте 125 болгарку, для домашнего использования
Miracle
думаю это маркетинговая фишка, в большинстве случаев для домашнего использования оно вам не понадобится. это как 200 каналов в телевизоре, когда всего их 100, но в данном случае вы еще и доплачиваете.
Шо ж Вы так из разряда посоветуйте и сразу в советчики?
Добавлено через 30 минут
Практика частного использования 125 болгарок подсказывает,что чел. огр. в средствах и свои буд. надежды как -то связаны деятельностью(и не только) при помощи инструмента,то лучше всего остановить свой выбор на брендовых марках и однозначно с регулировкой оборотов и желательно с электронной поддержкой оборотов.(Моя первая 115-Элтос с регулировкой оборотов-памятник ей нужен:))
У меня DWT с регулировкой оборотов. Отшлифовал ею весь дом: пару раз забивалась НАГЛУХО древесной пылью и отключалась. Разбирал, чистил кнопку включения - до сих пор работает отлично.
Появилась новая линейка Бошзеленый вкючает в себя три направления
Раньше было одно ,а теперь аж три :(
имейте в виду что скорость понижается не коробкой передач, а уменьшением мощности на двигатель. т.е. если болгарка имеет 750 Вт и Вы ставите на минимальные 2800, то и мощность соответственно уменьшится примерно до 200-250 Вт. на такой мощности диск уже можно пробовать остановить руками.
Кількість обертів будь-якого елктричного двигуна прямопропорційно залежить від частоти струму . Для того щоб потужність не падала при пониженні частоти необхідно, щоб інструмет був обладнаний електронікою для підтримання сталих обертів (стабілізіції крутного моменту).
Раньше у3 нас в сант.бригаде была Макита 125мм800Вт и Бош125мм 1 квт-хватило при ежедневной эксплуатации на 2 года,дальше пошли ремонты якорь,коническая пару-в общим смысла ремонтировать-нет,сделал такой вывод.Сейчас взяли Хилти и Фейн уже больше года-работают отлично,лично мне больше нравиться Fein-очень достойная машинка,работает как зверь-можно сутками не выключать.
  • 4 тижні потому...
Раніше користувався для домашніх робіт болгарками Ferm і Stern. Ось вирішив поновити болгарку 125мм. Може хто має досвід експлуатації болгарки Stark 960. Мені подобається, що вона має регулятор обертів (для роботи щіткою-крацовкою потрібні обеоти 4500) та довгою ручкою. Дякую.
К сожалению не пользовался данной моделью, но могу предложить Вам болгарку Sparky M 750E. Пользуюсь почти 2 года, отлично помогает по хозяйству (имею дачу), там есть регулятор оборотов, что Вам и необходимо. Характеристики болгарки подробнее e-tool.com.ua/product_info.php/info/p999.html
__________________
А какая моделька Feina ? И где брали?
Искал себе недорогую, но универсальную болгарку.
Взял Status 125CSE с регулировкой оборотов. Повелся на красивый дизайн и качественный, на первый взгляд, внешний вид.
Проделал штробу под кабель в кирпиче метров на 5 - стала заедать кнопка включения.
Почитал в инете о такой популярной проблеме - отнес в сервис.
Пришел забирать - сказали, в кнопке все ок, просто такой конструктив. Усилия для ее включения/выключения приходится прилагать немалые.
Сейчас бы взял Интерскол в регулировкой, дороже гривен на 100.
Таже проблема. Немножко положил силиконой смазки на пласмасовую часть кнопки (межку кнопкой и корпусом) и включаться стало значительно легче.
такая же проблема у моей макиты 125 ))
надо наловчиться ее включать ))
купил себе Зенит, российкой сборки. 125/950 об/мин за 220 грн
Для домашенго пользования хватает с головой.
Блажен кто верует:smile:
Еще у меня есть Зенит Лобзик. Тоже работает не плохо как за свои деньги. Правда юзал еще не сильно и времени прошло не много, но что ж, посмотрю еще. Пока на россиян жаловаться сильно не могу. Есть прорехи в с борке, но они мелочные.
А до этого у меня были всякие другие. Скажу так, большой разницы не увидел, так как они все копируют друг друга
Выбрал makita 5030, болгарка, как болгарка ...
А как же "чрезвычайно узкий корпус, удобный в работе". Как по мне болгарки макита это лучшее за свою цену.
msgarry, чтобы оценить чрезвычайно узкий корпус - надо соваться болгаркой в чрезвычейно узкие места :) Но я разделяю ваше мнение по поводу того, что макита делает приличные болгарки, поэтому выбрал 5030 и 9020 для себя, не так велика разница в цене, имхо, чтобы брать "что-то там из Китая" на пару сотен дешевле и неизвестно, какими ногами сконструированное и сделанное. Банальных примеров, когда в недорогой болгарке всё прекрасно, и работает, и неубивается, вот только поток воздуха с пылью прямо в лицо - предостаточно.
модель -WSG 14-125 Fein брал в Германии-прислали,если нужно-могу организовать
Последнюю болгарку покупал 125 Форте, 220грн. Особо денег не было, а задачу решить нужно было. С работой она справилась, использую после этого периодически, уже около года. За это время стала шумнее работать, плохо включается кнопка, думаю скоро сдохнет, но не жалко, свои деньги на тот период она отработала. Когда беру неизвестное - всегда при покупке включаю, слушаю и определяюсь брать или нет. При наличии денег из марок выбрал бы макиту или метабо со всеми функциями.
Болгарка Status окончательно приказала долго жить. Уже не включается.
что зимой ей делали что она сдохла?
