Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
вот пример Aidol HK-Lasur
remmers.net.ua/uploads/catalog/0b7e8c18153028d3b7931d9356933d19.pdf
дерево не шлифовалось вообще
скидки, если есть:) то у дилеров
Послезавтра могу быть в Гостомеле.
Есть возможность посмотреть образцы?
Мы уже давно не в Гостомеле ( слава Богу) Завтра и послезавтра в ГОРЕНКЕ будет семинар, а образцы можно посмотреть у Киевских дилеров
координаты скину в личку
Удачи:beer:
В Гостомеле - можно посмотреть АДЛЕР:
пгт. Гостомель,
ул. Свято-Покровская, 68 (предыдущее название - ул. Ленина)
+38 (044) 499 87 75
+38 (044) 390 29 38
Кстати, сегодня и завтра там тоже проходит семинар по деревянным домам:
тема семінару «Сучасне покриття дерев’яного будинку»
Осмелюсь поинтересоваться у профи и пользователей мнением об
Düfatex Aqua Antiseptik, www.dufa.com.ua/49
Вроде по описанию подходит для моих целей, цена вполне демократичная относительно Адлер и Реммерс.
А как оно на практике работает? Кто использовал и какие реальные отзывы?
Спасибо за объективные мнения)
Добавлено через 1 час 50 минут
Еще на такое набрел.
Feidal Holzlasur
feidal.com.ua/catalog/decorativnaia-lazur
Аналогичный вопрос к пользователям.
Feidal Holzlasur
Я использовал Дюфу на заборе.
Перекрашивал после хваленой Тикурилы, которая 3 года продержалась и тю-тю.
Дюфа пока отстояла один год. Проблем нет, но это еще не показатель.
Под Фейдал нужен еще грунтовочный слой с антисептиком.
Снаружи Адлер и Реммерс не использовал (кроме окон).
Использовал еще Teknos, Rilak Texturdecor, Vidaron импрегнат. Но, опять-таки, не прошло достаточно времени, чтобы делать выводы.
Зато через годика 3-4 будет можно говорить о качестве того или иного покрытия.
О ваших злоключениях с пиньей читал...
Спасибо за подробный ответ.
Всего не охватишь - посмотрю детальней на адлер, реммерс и дюфу ибуду выбирать.
Feidal Holzlasur
Лазурь файдаль на сосне(терраса) простояла1.5 года -пока без изменений.Работать легко.Правильно сказано за грунт-антисептик.но нужно учесть.что он после высыхания дает на поверхности эффект небольшой брашировки.Моя схема покраски-грунт-колерованная лазурь-бесцветная лазурь.Дюфа для внутренних работ в работе хуже.Имеет консистенцию желе.
Спасибо за отзыв.
Так по дюфа речь идет о наружных работах. Она вроде дешевле, и не требует предварительного антисептирования. Вы с такой работали?
Спасибо за отзыв.
Работал дюфатекс аква-нужно было вскрывать внутри помещения.Для применения ее на улице нужно грунтовать и наносить минимум 2 слоя. Дюфатекс аква- антисептик(только для наружных работ) не работал.Для нее можно не грунтовать.Лучше нанести 2слоя.
Вы правы. Дюфа для внутренних работ фигово наносится. Чего не скажешь о Дюфе наружной.
Если Вас не смущает матовый эффект, обратите внимание на импрегнат от Видарон. он совсем пленки не создает.. и соответственно, легко обновляется.
Вот, например, на ветровой доске он. Цвет "тик".
Сегодня пробовала Адлер - Пулекс 3 в 1, понравилось как наносится, но сложности с цветом, оба образца оказались гораздо темнее чем нужно
Запаха почти нет, ложится красиво
Сегодня планово таки побывал в Гостомеле и посмотрел выкраски.
Палисандр вроде вполне мне подходит, но еще поисследую другие варианты.
Всем откликнувшимся спасибо:beer:
Я как раз снаружи с Реммерс, конкретно - герметик, лазурь, крем для хвойной древесины, кроющую краску. Если про фасад говорить, то сейчас 9 из 10 домов под лессирующие составы загоняют, может мода, может то, что если уж выбрал дерево, то хочется чтоб оно на все 100 деревом оставалось, кроющих-то схем окраски посмотрите вокруг - раз два и обчелся. А ХК-лазурь у меня лично с 2009 года на фасаде работает, в саледующем может и обновлять буду, но пока все ок
:flag1:Покрасил террасу (сосна) маслом Adler Pullex Bodenol, цвет Java в два слоя. Расход примерно как указано на банке, 1 литр на 15 кв.м, все зависит от качества обработки дерева. Ложится хорошо, запаха практически не слышно. Одного слоя явно мало, цвет тусклый, а вот после второго слоя цвет яркий и насыщенный.
Отдельно спасибо за масло Катерине (ЧП Ненашев).
Хорошо получилось
Я сейчас крашу доски забора их Пуллекс 3 в 1, сохнет плохо, крашу в доме при температуре 16-18 градусов
Где бы посмотреть прайс-лист на услуги малярного цеха, интересует покраска мебели (бейц, полиакриловый лак)
Уважаемые, насколько я понял, самый оптимальный вариант цена-качество - это обработка Биотексом?
Из оптимальной цены это по жалуй действительно самый оптимальный вариант
Подскажите пожалуйста, может кто имел дело с этими красками. Надо покрасить террасу в белый цвет, но чтобы видна была структура дерева. Остановились на Тиккурила пиньяколор, но там только 18л банки, а мне на 30м2 9л банки с головой хватит... Вот смотрю ещё есть Тиккурила валти акваколор, тоже водоразбавляемая, но за 9л цена такая же как у пиньяколор 18л. Какое отличие между этими двумя красками? И может кто знает, нигде нельзя на разлив пол банки пиньяколор приобрести?
Пинья на разлив - Антон - 067-593-67-17
обычно белые лазури идут без УФ частиц!
