Пол в гараже или хоз.помещениях. Альтернатива.
Propeller
класненько кто то своял стяжечку, нипупырышка!!!!
Я вот тут таки постмотрел таблицу РАЛ - нифига нипонил, либо моня у меня все цвета не передает, но почему белых там несколько то?? чем отличаются? какой из РАЛов самый белый по коду?
вот например РАЛ 1013, РаЛ 9001, 9003, 9010,9016... какой белее то? это все в разрезе белого пола в гараж...))))))))
Евгений.
Относительно песка. Тут согласен. Допустил ошибку. Идет около 1,2 кг . Килограмм песка такой фракции стоит около 4 грн.
Относительно всего остального.
1. Я здесь не говорю о промышленном или коммерческом поле. Нагрузка (по износу и химии) на пол в частном гараже на 1 -2 машины не сравнима с складами, паркингами, логистическими центрами....даже с СТО.
2. Я здесь не говорю о самовыравнивающемся ("зеркальном") варианте, где озвученная Вами сумма по материалу достаточно скромная. Тем более 3 мм - это уже не тонкослойное покрытие по полимерным меркам. Кстати, цементные нивелирки применяются для получения абсолютно ровного пола при перепаде неровностей на полу (как они пишут) от 0 до 10 мм. Так что 3 мм-ами Вы не плохо можете выровнять пол. Дальше. Гараж - это не Версаль. Это место, где хранится (очень часто) грязный механизм, который сорит на пол.
3. Окрасочный вариант прост до боли (просто валик). При желании сэкономить застройщик может сделать это сам. И получит стойкий к износу, нефтепродуктам и моющим средствам пол нужного цвета, который прекрасно и легко моется и полностью защищает стяжку от разрушения.
4. Такого рода полы просто и быстро ремонтируются при необходимости.
Если надоел цвет или есть желание освежить, то валик в руки и вперед.
Хочется плитку : нанесли адгезионный слой на надоевшую "краску", посыпали песком, смели (или отсосали пылесосом) неприклеившийся и клеим плитку.
5. Относительно ровности стяжки. Ну тут дела специалистов по этой теме. Вот недавно "красили" пол (см.фото). Просто стяжка. Ни "вертолетов", ни шлифовки.
Опять же я к тому, что "покрасить" пол - это неплохая альтернатива плитке.
Я уже не говорю и топочных, постирочных и других подсобках.
Propeller, я ж ничего против не имею. Понимаю, что частная застройка или что-то, не меньше СТО, разные вещи.
И понимаю, что 99,9% людей здесь воспринимают эти покрытия не дальше топочной, постирочной и других бытовых помещений.
Просто мне кажется, что если делать, то уже делать. Один раз для себя строим :)
Кстати, давно с Вами работаю, брал когда-то 30 тонн аквамат пенетрата (Татьяна Ваша помнит) :)
Ваша компания СУПЕР, всем советую.:beer::beer::beer:
Мир, дружба, жвачка :beer::beer:
Евгений.
Скромно стоя в сторонке, могу предложить такой песок по 2,5 гривны:friends:
Хорошее предложение. Главное, чтобы без песчаной пыли. Было бы не плохо как-нить получить образец. ;)
Понял. Вы не сторонник канадских каркасников ;)
Там просто куча оттенков. Синее, желтее, серее...я их обычно не различаю, но есть "зоркие", которые сканируют разницу в тонах:)
понятно... было бы еще хорошо, если бы таблице писали под кодами хотя бы словесное ожидание)))) надо наверное моню от Эпла - чтобы все цвета адекватно передавала))))
я уже плавно подхожу к реализации идеи белого пола... стяжка выстоялась больше 8 мес... куплен керхер для смывки грязи и всяких отслоений.... теперь бы еще слегка шлифануть пол, от явных выпуклостей и швоф заделки мест, где были маяки, ну чтобы было как яичко)))))) а потом надо будет таки прикупить химию и залить.. пол на уровне 40 см над землей, за всю зиму, весну и осень не наблюдалось мокрения ни в каких местах, ввиду чего каппилярный подсос врядли будет... там порядка 40 см подсыпано шлака металургического и щебня см 10...
или может не париться а закрасить все Аквадуром, а белым полом поиграться в квартире)))))
Вот и мне пришлось обратится к уважеемым Propeller. Впечетление осталось хорошое, подехали по просьбе на обьект, проконсультировали, посоветовали. Привезли материал по просьбе для пола гаража, пока ещё не использовал, но как только сделаю пол гаража -это после 09.05.10 то объязательно выложу фото.
(ссылка устарела) позволяет создавать декоративные покрытия, имитирующие натуральные материалы и имеют сравнительно невысокую стоимость. Она позволяет создавать прочную цветную бетонную поверхность с текстурой природных камней, кирпичной кладки, брусчатки и даже деревянных досок в процессе заливки бетона на строительной площадке.
Большое разнообразие форм, текстур и цвета дает возможность создавать неповторимые поверхности и подбирать их в соответствии с архитектурным стилем и пожеланиями дизайнеров.
Область применения данной строительной технологии разнообразна: от устройства городских площадей, аллей, садовых дорожек, тротуаров до полов в выставочных залах, холлах, ресторанах и в жилых помещениях. Также характеристики полученной поверхности бетона позволяют применять штампованный бетон на промышленных предприятиях, в местах скопления автотранспорта (автозаправочные станции, стоянки автомобилей, ремонтные мастерские и т.д.), при этом в системе используются материалы, не представляющие вреда здоровью и окружающей среде, как во время производственного процесса, так и при эксплуатации покрытия. Суть данной технологии заключается в непосредственной укладке бетонной смеси на уплотненное грунтовое основание и подготовку из щебня, которая поддается декоративной обработке в процессе схватывания бетона
Скажите , пожалуйста, а применять Аквадур +Гипердесмо Д для обработки дерева не пробовал никто? Например, что, если обработать таким образом забор? С одной стороны, вроде бы как значительно удорожает стоимость забора, но, вдруг добавляет долговечности и уменьшает затраты на ежегодное обслуживание.
Не пойдет.
1. Грунтовать поверхность под полиуретаны не нужно.
2. Д-шка - это ароматический полиуретан и под УФ он некрасиво пожелтеет.
3. Абсолютно стойкие к УФ и не меняют свой цвет - алифатические полиуретаны. Для дерева у нас вот эти продукты :
- Гипердесмо-АДИ, www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=523
- Гипердесмо АДИ-Е, www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=524
- Гипердесмо-Т. www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=419
Если красить по вертикали, то первые два "удобней".
Они прозрачные, но к ним идет паста-краситель.
Т-шку у нас берут для гидроизоляции деревянных полов в ванных комнатах. Пользуются прозрачной.
У них разная: износостойкость,эластичность и вязкость.
А почему первые 2 лучше для вертикальной окраски ? Судя по описанию, самый подходящий для работы в качестве защиты забора- АДИ. И расход почти в 2 раза меньше на 1 М2. Ну и , сакраментальный вопрос-сколько стоит емкость 20 л с этим чудесным алифатическим углеводородом ?
И еще вопрос по Гипердесмо-Д: если это ароматический полиуретан, то его применение возможно только во внутренних помещениях? А как же дорожки ?
И еще, простите, вопрос: насколько обработка полиуретаном повышает долговечность дерева( по сравнению с обычными методами обработки) если, например обработать доску со всех 6 граней?
Спасибо.
1.Я писал, что все эти материалы отличаются вязкостью.
А значит смачивающей способностью.
Неколерованный АДИ в какой-то степени сработает как пропитка. Даже если его нанести за 2 раза. То есть, пленку и глянец можно даже не получить. Здесь еще все зависит от твердости породы дерева и предварительной обработки поверхности. Строганная - нестроганная древесина.
20 л АДИ = 2977 - 10% = 2679 грн.
2. Д-шка только внутри. На дорожки я его и не рекомендовал. Для дорожек те же Гипердесмо и Гипердесмо-АДИ-Е. Если хотите оставить просто матовый бетон, то пропитка ПУ-Финиш-Мат www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=522
3. Эти покрытия герметизируют (обволакивают водонепроницаемой пленкой) дерево. Долговечность древисины в этом случае определяет долговечность полиуретана. У Гипердесмо гарантированный (доказанный) срок службы 25 лет.
Я тут в соседней ветке 2 вопросика подкинул. Типа тоже по теме. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=531236&postcount=302
Ждемс ответа.
Не проблема.
Заеду к Вам в офис в понедельник. щас работ выше крыши :beer:
При таком уклоне важна плоскостность стяжки. Любое легкое углубление будет делать лужицу. Ну и тянуть её по маячка, ссесьна.;)
Материалы для стяжки :
цемент:песок:гранотсев = 1:2:2
суперпластификатор Адиум-100 = 0,35 кг на 100 кг цемента
можно добавить полимерную фибру из расчета 0,9 кг на куб раствора.
Адиум-150 www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=303
Уважаемый Propeller!
Мне прораб советует по стяжке в гараже следующий пирог(15см):-для прочности:
-7-8 см подсыпка граншлакшлак(отвальный шлак);
-7см бетон с пластификатором(внутрь бетона сетка 10*10);
Прокомментируйте, плз. Или достаточно будет раствора с Вашим суперпластификатором и фибры без метсетки(пол под гипердесмо Д) Спасибо:)
в гараж делал пирог 10 см бетон с фиброй от Пропеллера и сетка, а ниже отсыпка шлак и щебень - см 15 и еще ниже глина... подсыпка предварительно тртамбовалась и проливалась водой... стоят две машины легковушки - пока полет нормальный, какнить помою пол керхером, погляжу что получилось...
а что за машина будет в гараже???
Спасибо за ответ. Тогда на деревянный забор площадью 560 кв.м.пойдет этого средства около 100 л в лучшем случае на 14000 грн.:(. И еще попробуй каждую досочку герметично обработать...
Микроавтобус и еще легковая..
Поддержу Darkdwarfа
эм... кстати, еще раз вчитался в фразу "прораб советует"....
не совсем понял на счет отсыпки шлака 7-8 см и 7 см железобетона по стяжке
уточните, что имелось ввиду под словом стяжка и как она сделана.... может это подбетонка - раствор цементный в 2-3 см по грунту (гидроизоляции) или что????
..грунт, отсыпка шлак- утрамбовать, потом залить бетон, проармировав сеткой..
Не, Вы фразу свою первичную прочитайте:
"Мне прораб советует по стяжке в гараже следующий пирог(15см):-для прочности:..."
из такого построения фразы, вчитавшись, можно сделать вывод, что стяжка в гараже у Вас уже есть, а прораб - для прочности - советует еще отсыпку сделать а потом 7 см бетона))))
а так - пирог для стяжки в гараже -
грунт - протрамбовать, если была подсыпка грунтом,
потом - шлак (с трамбовкой и проливкой) или шебень фракции 5-20 - 20-40.
потом сетка арматурная на проставках - ну чтобы см на 3 была выше утрамбованной отсыпки... и потом 10 см бетона с фиброй от Пропеллера и воздухововлекающими добавками (потому как если покрытия поверх бетона никакого не будет а гараж будет не отапливаемый, есть варианты скопления воды под машинами, с последующим промерзанием мокрого бетона и постепенным разрушением верхнего слоя)...
у меня, допустим, лыжи замерзали в гараже...
