Пол в гараже или хоз.помещениях. Альтернатива.
Propeller
Так и не увидел ответа на вопрос о трещинах. Если они есть тогда лучше стяжку демонтиорвать. Если нет тогда поступаем следующим образом. Обильно смачиваем пол водой, через полчаса берём грунт СТ-17, выливаем из канистры прямо на пол и разгоняем веником или большой кистью по всей плоскости так чтоб аж лужи стояли.
Через сутки укладываем на пол алюминевую отражайку, сверху сетку и по ней укладываем нагревательный кабель, как в этой теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=81076 , укладываем демпферную ленту вдоль стен, и заливаем стяжку не менее 30мм. Я пользуюсь Силтек F-22. Накрываем плёнкой и оставлям на две недели.
тут судя по всему проблема в том, что теплый пол уже залит, ведь добавляли в бетон для стяжки жидкость для теплого пола, ввиду чего проблема - не получается сделать финишное покрытие от Пропеллера... не к чему крепить рекламный материалы для последующей их обработки десмо...
Как вариант - долить стяжку еще см 4... пол правда станет более инерционный, долго греть надо будет... а вообще то, лучше у пана Пропеллера уточнить алгоритм устранения косяка... так как он в этом вопросе спец.
Подивися сьогодні на стяжку, а вона як пересохла, сипеться (проводиш цвяхом - як пісок), З чим це пов'язано, і як це устранити?!:Bravo:
В стяжку додавали добавку для теплої підлоги.:(
А какая у Вас площадь предбанника?
тут судя по всему проблема в том, что теплый пол уже залит, .
С чего Вы взяли? Внимательно читайте первый пост на этой странице.
Взял из утверждения - что в стяжку добавляли присадку для теплого пола... прочитал первый пост - понял что поспешил с выводом, есть просто хреновая стяжка, которую по уму бы надо просто переделать... если там уж все так печально - но для начала - можно смыть керхером то, что смывается и посмотреть на результат...
Если делать "як для себе" - то я бы переделал такой "мягкий" бетон... ибо нефиг, баня то моя... просто вырезал бы кругом по бетону тот участок - который сыплется и выдолбал, оставив участок бетона "крепкого как камень"... хотя все равно не понял, нафига в часть раствора надо было добавлять жидкость а в часть нет?!
То: Propeller покритикуйте магнезиальные полы.
Идея: на стяжку ТЕПЛОГО пола налить 5мм белой магнезиальной самовыраннивайки, а затем "лакернуть" чем-то из вышего ассортимента.
Получится "гламур" или нет?
Если при такой толщине нивелирки у нее будет достаточная прочность на сжатие (тест на женский каблук), то не вижу препятствий.
На глаза попался демокруг отлитый Лидер НН-22 (с выставки)
пишут 3-30мм толщину и 40МПа через 28 суток. Цвет почти белый.
erbis.in.ua/deyatel/20/catalog/10/69/
Смущает только, что это ТП без температурных швов 2.85м на 6 м.
40 МПа - это прочность на сжатие кубика 150 х 150 х 150 мм.
Если речь идет о "пленке в 5 мм, там эти 40 МПа уже слегка не 40 МПа ;)
Можно сделать один шов шириной не более 3 мм.
Заложить в него шнур-беккер и заполнить белым герметиком.
Потом применить не прозрачную, у колерованную в белый цвет мазюку, которую нанести по всей поверхности, включая полосу герметика.
- тріщин не видно.
- ще тільки планую дати кабель.
8м кв. і 11 м.кв.
- де не буде теплої підлоги, то там і не давали, що ж тут не зрозуміти ( інше приміщення)
це в моєму випадку допоможе, якщо так, то яка товщина має бути?
  • 3 тижні потому...
Маэстро Propeller, по мотивам ваших постов заболел БЕТОНОВОЙ темой.:) Нужна консультация. Отлил бетонный подоконник. Насилу установил (120кг). Теперь вопрос как бы его ГиперДесмо отделать? Наверно буду юзать "Т". Декорировть: или галька аля "казинаки" , или мешковивину какую льняную закатаю. Вопрос по первичной грунтовке, Аквадур у Вас на фирме только по 4 кг продают. Может он мне не нужен ? В помещении ведь. Какой праймер посоветуете ?
Да. ПроАквадурить.
Можем расфасовать в 1 кг.
Т-шка с запахом тоже.
На следующей неделе приедет нам на пробу новый прозрачный полиуретан "без запаха". Гипердесмо АДИ-2К. Он идет как непахнущая альтернатива Т-шке.
Получим. Попробуем. Расскажу.
Но этот АДИ-2К дороже Т-шки.
Propeller , спасибо за быстрый ответ. Приехал новый АДИ-2К ? Интересует цена. Расход у него такой же как и у Т-шки? А "Т" воняет при нанесении или и остаточный запах тоже присутствует?
Небольшая просьба в Вам как к технологу-материаловеду.
В теме "Просто бетон" или в отдельной теме осветить продукцию вашей конторы на предмет обработки интерьерного бетона. Есть ли у вас все компоненты для обработки бетонных столешниц , подоконников, прочих поделок из фибробетона.
Готов к Экспериментам ! (фоторепорт , отчет и тд.)
спасибо.
Да.
Интересует цена.
Для СД = 205 грн за килограмм.
Да. За один слой не более 0,5-0,6 кг. Количество слоев неограниченное.
"Воняет" дня 2. Потом запах уходит.
спасибо.
Вот тут все наоборот будет честнее.
Применяйте материалы. Я Вам подскажу какой где.
Вешайте фото и отчеты.
Вы, как клиент будете к этому подходить более критично и Вам, как клиенту, больше веры ;)
Спасибо за ответ,Propeller! Радует оперативность!
У Алхимики очень широкий ассортимент продуктов, и разобраться в них, просто перепробовав каждый - нереально ! Тем более что материалы для "пирога" нужно сочетать между собой. Коммерческое описание продукта не всегда дает понятную картину, а в таблицах параметров трудно сходу разобраться.
Я, вот, не могу понять какой мне праймер выбрать для подоконника - Аквадур, Праймер-Т или Праймер-2К, Праймер-ПУ?
Есть-ли у "Т" и "АДИ-2К" различия кроме запаха растворителя ? Идентичны ли пленки после полимеризации?
В понедельник закажу 2кг "Т" и 1кг Аквадура.
Упростим.
Какое покрытие Вы хотите делать на подоконнике?
Прозрачное, колерованное, камешки, песок?
Ув, Propeller
Прошерстил тему и по ходу про фибру почитал
Формилирую вопрос.
Пол 3 помещения :гараж, мастерская и предбанник.
В данный момент пол - асфальт, помещения без постоянного отопления.
Асфальт в гараже не просаживается, т.е. колеи от колёс нет, но рыхлый.
Вопросы:
- какая необходима стяжка поверх асфальта? Состав? Толщина? Фибра ?
- Если использовать фибру 1 кг/куб раствора, то в бетон ни гравий ни отсев не нужен?
- Если использовать фибру, то можно ли лить сразу как чистовой пол, или она с ворсом получается?
- в гараже планирую перед заливкой стяжки укладывать армириющую сетку. надо ли?
- Или лучше удалить асфальт и залить всё по новой? (дорого будет и хлопотно, но..)
- на сайте нашел несколько вариантов нанесения покрытия с использованием Гипердесмо и Гиперфлур и массу материалов на выбор. Что посоветуете?
если следовать первому посту, то выресовывается такой пирог
1. по очищеной стяжке аквадур
2. гипердесмо 1-й слой
3. если надо с песком, то нужен второй слой гипердесмо
4. Ади-Е
По п 3 уточните, можно ле песок сразу на первый слой ( спробуксовкой из гаража я не выезжаю)?
По п 4 , нужен ли Ади или Ади - Е ?
Серый цвет полов не хочу, повеселее хочется.
Может знаете, кто-то колерует в Одессе?
с ув Юрий
Propeller, так точно хочу заделать поверхность камушками 4-5мм, а торец залепить грубой мешковиной. Еще есть идея на сосновый стол ткань накатать и залить. Можно в "Т" добавить невидимый флёрный пигмент ?
благодарю.
благодарю.
Тогда Аквадур - грунт.
"Заливать" Т-шкой. Только слоями не более 1 мм толщиной каждый. С шагом 24-48 часа.
Т-шку можно и колеровать и насыщать глиттерами и флюрным пигментом.
Propeller !! Огромное спасибо - за отзывчивость!
Тогда решено беру 2кг Гипердесмо "Т" и 1кг Аквадура - нальете?
Фотоотчет предоставлю. Как эти компоненты провзаимодействуют с пластиком окон ?
Попытаются провзаимодействовать, но у них ничего не получится.
т.е. не размножаются?? полиуретановых форточек не получится?)))) чорд, жаль))))))))))))))))))))))))))):beer:
Вопросы:
Стандартная стяжка толщиной не менее 6 см.
Стяжку не помешает делать с щебнем (меньше усадка, выше прочность, дешевле).
В гараже пол можно дополнительно проармировать. Даже если асфальт как бетон. На всякий.
НУЖНЫ!!!!!!!!!!!!! Это абсолютно не взаимозаменяемые вещи!
Можно. Если будут ворсинки, которые удалось увидеть, то потом просто по полу пройтись паяльной лампой.
Надо.
Заметьте! Не я это предложил. Вам решать.
4. Ади-Е
1. В идеале отшлифовать пол шлифовальной машиной.
2. Нанести Аквадур.
3. Дальше Гипердесмо-Д за 3-4 слоя с общим расходом около 0,6 кг на 1 м кв. Наносится с интервалом между слоями около 2 часов. Материал содержит растворитель, поэтому при нанесении ОЧЕНЬ пахнет. Через 30 минут запах уходит.
Как альтернатива Гипердесмо Д-2К.Без растворителя. Наносится с тем же расходом за 2 слоя. Перерыв между слоями не более 48 часов.
4. Песок отказать - будет плохо мыть пол.
5. Сразу отвечаю - сухой пол не скользкий.
6. Какой цвет Вы бы хотели. У нас есть пасты -красители. Посмотрите по RAL. Мы посмотрим есть ли у нас.
Цены вы озвучите или можно сразу на Екатерину выходить ?
интересует: Фибра, Аквадур, Гирердесмо -Д и Гипердесмо Д 2к (буду выбирать между двумя последними)
Спасибо, Юрий.
