отопление инфракрасными обогревателями
кефирчик
Есть реальные пользователи этих керамических электрообогревателей?
Вы нагреватели UFO (и другие подобные ) видели? В них "инфрачервоний ефект" возвед'н в Нную степень из-за большей температуры излучателя. Что в итоге- стоишь на против- реально губы пересыхают,шаг в право или лево- холод. Экономия))))
Какой самый безопасный, не сушащий воздух и не прожорливый обогреватель?
Ищу такой, чтобы можно включать на ночь.
Электрический теплый пол. (Если рассматриваем электрообогреватели)
Экранированным кабелем. (Или тонким кабелем - т. н. "матом")
А он не бьется током, если пока нет заземления?
т. н. "матом"
Пленочный имеете ввиду?
А еще? Кроме теплого пола.
Имеется ввиду именно кабель. Не пленка. Нагревательных кабелей есть много разных. Главное, чтобы был экранированный. Для дома-квартиры желательно применять двухжильный кабель. Током не бьется.
А еще - наверное, конвектора. Дешево и работает.
Смысл включать ночью???
Есть специальные тепловые накопители для накопления энергии ночью и отопления в течении суток.
Смысл - уснуть и проснуться, а не замерзнуть во сне.
тепловые накопители не подходят.
kiev.prom.ua/p28179885-keramicheskie-obogrevateli-kiok60120.html
Пробежалась глазами бегло (малая все время мешает), нашла про инфракрасный только выражение про ЭФФЕКТ инфракрасного обогревателя.
"КИО создает удивительный комфортный микроклимат в помещении. Обеспечивает равномерное распределение тепла, так как инфракрасное излучение действует непосредственно на людей, предметы и поверхности. Воздух не перегревается, температура воздуха немного холоднее, чем температура окружающих предметов, что позволяет сохранить оптимальную влажность в помещении, исключить развитие плесени и грибка на стенах."
ну неужели прям идентичность с уфо? и шо, прям такое наглое вранье?
УФО дает удивительный комфортный микроклимат. Все, на что светит,- перегревает, что не светит,- остается холодным, как и воздух. Удивительно некомфортно так греться, мы проверяли на работе. Чтобы создать сабжами комфорт, сравимый с прочими способами отопления, их нужно поставить в той же мощности. Чтоб погрели и воздух. При этом, ессно, никакой экономии не будет. Иначе будет "эффект УФО".
ЗЫ Если так сильно хочется поискать мнимую экономию, используйте электроваленок и электроодеяло. Расход электричества микроскопический, комфрорт - сабжи рядом не стояли. Но дышать ледяным вздухом и не простыть тоже не всем дано.
А кто Вам сказал, что я нервничаю? Так, делюсь мыслями под утренний кофе.
это вы зря.
В моем случае - не зря.
Живу в садовом тов. Свет круглосуточно по 50 коп. Автомат 25А и не больше.
Что и зачем накапливать?
Так этого "полковника" что у Вас там председательствует люстрировать над ,за растрату Ваших-же денег. делать ему особо нечего,вот пусть в райэнерго и пробьёт тарифную сетку.
Интересно узнать кто имеет опыт использования таких панелей мне показались очень эффективны набор из 5-ти панелей (900Вт) греет лутше чем 2кВт-ный конвектор
Добавлено через 3 минуты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Одного панельного обогревателя (модуля)
Тип ОЭП-90 мощностью 60 - 90 Вт
Вес ок. 1 кг, размеры: 500 х 125 х 15 мм
Отапливаемая площадь, Н - 2,7 м.: 1,5 м2
Тип ОЭП-180 мощностью 120 - 180 Вт
Вес ок. 2 кг, размеры: 1000 х 125 х 15 мм
Отапливаемая площадь, Н - 2,7 м.: 3 м2
Класс изоляции: 1
Питание: однофазное 220 В, 50 Гц
Диапазон регулирования регулятора температуры: от +5 до + 35 Ц в помещении
Добавлено через 12 минут
Вот полная инфа об этих панелях
Отапливаемая площадь, как обычно, высосана из пальца. Как и время работы панелей 12 часов в сутки. Но для большинства квартир в многоэтажках хватит.
Вчера помогал куму вешать эти панели в квартире:\"\": жаль пока не могу поделиться всеми впечатление, так как не прислали перемычки и мы не смогли все панели подключить, надо ждать до пятницы пока пришлют.
Вкратце греют вроде отлично только как всегда первых несколько часов воняет эмаль да и цена завышена:(
Чем Вам обычные электроконвектора не угодили, вид бы был поприличней, по расходу электроэнергии чудес не ожидайте.
Не всегда есть необходимая мощность для их включения плюс слабый ввод много соседей уже сидят на электроотоплении.
Не всегда есть необходимая мощность для их включения, дом с газом слабый ввод много соседей уже сидят на электроотоплении.
А к этим батарейки в комплекте идут. :D
К сожалению нет:). Если устанавливать в 3-х комнатной квартире (60м.кв) по всем рекомендациях 21 панель (180вт), общая мощность 3.6 кВт. А теперь прикинуть конвекторы 1кВт на 10м.кв Р=6кВт многовато:o
tischa, жрать электричество что обычные конвекторы, что эти панели, будут одинаково. Сколько сожрано — столько отдано.
С чего Вы взяли 1 кВт на 10 м кв.? У Вас есть расчет теплопотерь?
С какого перепугу Вы пользуетесь рекомендациями продаванов?
Вот так и разводят нашего брата:D
Кстати у меня квартира трешка, прикидывал теплопотери как раз в где то в три с мелочью киловатта и получалось.:D при условии что соседи в тепле живут.
Эх напариватели. Народ порчитайте книжку 99 франков, именно книжку не кино :www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://img444.imageshack.us/img444/7666/99francs2lr7.jpg&imgrefurl=http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t%3D68244&h=259&w=194&tbnid=rpihm09KXgcfTM:&zoom=1&tbnh=186&tbnw=139&usg=__v0s_by_-MNDit72REUEeFHXFxH0=&docid=B4gpiZYh94ZOpM&itg=1&client=firefox-a&ved=0CJ0BEMo3&ei=xalPVNeDB8u9ygOY8oGIDw
Будете по другому реагировать на рекламу. Чтоб долго не искали: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+99+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:uk:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=sqtPVITJJdHmwAOHvYCACQ
