LED-задачка
Paramax
Итак, имеется помещение (холл). По периметру ГК короб, в нем 16 светильников таких www.brille.ua/production/tochechnye-svetilniki/pod-lampu-nakalivaniya-vdl/756508.html
В центре люстра и в ней 9 свечек с цоколем Е14. Задача следующая - максимально уменьшить энерго-потребление (сейчас стоят экономки, но свет горит круглосуточно, влетает в копеечку) и увеличить освещенность помещения. Кто может помочь? Единственный выход в снижении энергозатрат - LED лампы, но тут много своих подводных камней. Хочется выбрать оптимальное решение с точки зрения цены, максимума света и минимума энергопотребления) Есть мнения?
Первое - купить энергосберегайки для люстры не Кетай, а достойного производителя, температура 6700 К, т.е. белый цвет....аналогично заменить в 16 точечных лампы накаливания на энергосберегайки и перевести режим работы люстры из круглосуточного в эпизодический с помощью датчиков движения.
Второй вариант - светодиодная лента по периметру помещения, опять же с датчиками движения...
Не, свет должен гореть постоянно. Это небольшая гостиница. Энергосберегайки ща стоят, но т.к. тариф не для частных лиц, то на круг денег влетает в копеечку... 21вт*16 шт + 60Вт*9шт - ощутимо при круглосуточном использовании.
Есть LED-лампы с цоколем E14 мощностью 4 Вт - внешне практически не отличаются от свечки 40 Вт. Можно посмотреть в Эпицентре. Кажется, Maxus. Цена ок. 100 грн, но за полгода должны окупиться и выйти в плюс, а может и быстрее - не знаю тариф.
В Бриловские светильники можно поставить севастопольские "кукурузы" 5 Вт - цена 120 грн
Задача следующая - максимально уменьшить энерго-потребление и увеличить освещенность помещения. Кто может помочь?
Это что-то с родни Perpetuum Mobile...;)
И все же про датчики движения:
То, что это холл, и освещение должно быть постоянно - понятно. А есть ли постоянное присутствие людей в холле?
Администратор? Так ему можно организовать местное освещение.
Проходящие через холл постояльцы? Так для них по датчикам движения можно включать дополнительно к постоянно горящему дежурному освещению еще и основное. Как-то так...
Дайте больше вводных или обоснуйте категорическую неприемлимость датчиков движения.
Дайте больше вводных или обоснуйте категорическую неприемлемость датчиков движения.
В гостинице это, действительно, не есть гуд. При использовании диодных ламп получаем 16х5 + 9х4 = 116 Вт или ок. 3 кВт-час в сутки. По бытовым тарифам - 1 грн, думаю, гостиница сможет такое себе позволить.
Правда, вложить придется порядка 1800 грн.
В Ваши светильники можно ещё вставить такие вставки
Энергопотребление - 4 ВТ
Напряжение питания - 220 В
Количество светодиодов — 60 шт
Угол рассеивания — 120 0
Световой поток — 400 ЛМ
Цветовая температура - 5000 К
Можно попробывать на одном экземпляре.
...По периметру ГК короб, в нем 16 светильников...
В центре люстра и в ней 9 свечек с цоколем Е14. ...
Звідки 1800 грн ? Вроді по Вашим жеш цифрам получається 120*16+9*100 = 2820 грн...
Добавлено через 55 минут
Спробую запропонувати для обговорення, також інший варіант, який в лоб може дати менші початкові інвестиції, якщо технічні умови дозволяють.
Якщо довжини ліній освітлення і січення проводів ТС дозволяють організувати 12В живлення, то можна спробувати замінити всі лампи на світлодіодні із живленням 12В. І поставити блок живлення 12В.
Правда 12В світлодіодні з цоколями Е14 і Е27 не дуже поширені, але на ебеї китайцями можна закупитись ~ 50 грн штука.
Або ще як варіант, купити якісь перевірені світлодіодні лампи (GU4, GU5.3 ...) і перехідники в цоколі Е14 і Е27 (1, 2, ... ).
Спасибо всем!) Упущен один немаловажный момент - необходимо увеличить освещенность... Почти все предлгаемые варианты рассматривались, но они не дают достаточно света, даже по сравнению с экономками, не говоря уже об обычных лампах
Смотрю последний счет-для предприятий 1грн 40 коп
Был сам в легком шоке как с 1грн догнали цену , и как сказали будет дорожать
постоянно и дальше.
Покращання ахметка фак
Такие есть ина 220в 7Вт. Стоят тоже120.00
топикстартеру
по вашей фотке не совсем понятно, но если встраиваемый бриллевский светильник имеет закрытый плафон. То вкручивать светодиодные лампы в закрытый плафон не рекомендую! Учитывая круглосуточную работу, будет перегрев и падение светового потока лампы. Раз в пол года-год будете менять лампы. В этом случае нужно использовать готовые светодиодные встраиваемые светильники, в которых проблема с теплотоводом отсутствует.
Есть мнения?
Все достаточно просто.
1. Выбросите по периметру Ваш Китай и поставьте LED downlights min 4x2W (мощность, угол нужно считать). Диодные светильники должны быть диммируемыми не китайскими.
2. Люстра - галогеновые лампы тип Eco/
3. Сценарный выключатель с диммером по группам, например Legrand.
В Вашем холле отеля есть три режима: дневной 1 (9.00 - 17.00), дневной 2 (17.00-23.00) и ночной.
В дневное время 1 важно чтобы люстра и диоды светились, но не освещали (в разумном пределе), в дневное время 2 важно чтобы светилось все (prime-time), в ночное время - люстра еле светится, диоды тоже не на полную мощность.
Очень советую дополнительно использовать торшеры с КЛЛ.
Безусловно, дурным тоном является включение светильников по группам в данном случае - т.ч. на диммирование тратиться необходимо.
На ощущениях, цена инвестиций в оборудование - около 2000,0 Евро. Но нужно делать светотехнический расчет.
Если все это дорого - тогда вопрос к собственнику бизнеса об эффективности работы отеля, а не к качеству инженерии и освещения в частности.
Спасибо, это описка.
Добавлено через 3 минуты
Усилить свет от бриловских даунлайтов при помощи диодов - не проблема. Здесь карты в руки Seva1964 - он все рвется в бой по поводу прожекторов на Cree - что-то такое здесь и нужно. Главное, правильно решить теплоотвод.
Т.С. ни словом не обмолвился о площади помещения, высоте потолка и отражающих способностях интерьера, а у вас уже получилось 2000,0 Евро на инвестиции в оборудование. Неплохо.
неплохо что?
Получилось. 2000,0 Евро на инвестиции в оборудование - это, минимум, 500 квадратных метров в круглосуточном супермаркете. С учётом "отката на карман" больше половины, потому что местный менталитет не позволяет ставить 5 LED, если можно разогнать всего пару штучек.
Не совсем понял Ваш комментарий, но это не столь важно. В любом случае, сумма затрат на профессиональное оборудование будет не ниже той цифры которую я озвучил.
вчора на aliexpress замовив 5 штук лед лампочок по 3 вата, які дають 300 люмен світла (десь аналог 30 ватної звичайної). вийшло по 30 грн лампа.
за 50-60 там можна вже помощнєє взяти.
Профессиональное оборудование:
Один стабилизатор напряжения HLG-320H-54, $177.
Два десятка драйверов LDD-350H по $7.
Три сотни LED XTE on Star по $1,5 ... 2.
На полную катушку (~300 Вт), холл превращается в круглосуточную операционную (для СЭС). Диммированием/отключением части LED, операционная превращается в уютный круглосуточный холл с минимальным потреблением электричества. Другие затраты будут выражаться в "вылетах" стабилизатора (гарантия пять лет) и драйверов (гарантия три года).
Если у Т.С. есть возможность "договориться" с чиновничьим люксметром, стоимость профессиональных комплектующих можно разделить примерно на три.
Комунізм переміг, але з іншого боку :)
Если возможно, напишите что получится на самом деле.
ну якщо не стирять посилку на пошті то напишу. самому цікаво. але то місяць мінімум треба чекати..
ось такі заказав
www.aliexpress.com/item/3W-E14-LED-Light-Bulb-Candle-Lamp-White-Warm-White-85V-265V-Free-Shipping-5pcs-lot/627358357.html
ось такі заказав
На вид неплохо. Есть вторичная оптика, сымитирован радиатор, обещается широчайший диапазон входного напряжения. Теперь главное, да. Чтобы не спёрли на почте :)
