Стройка каркасного дома (одна спальня, сауна) 78 кв.м. Подрядчик – Фараон
Spinn
большинство печей длительного горения, в описании имеют одну трафаретную фразу - 2-3 раза в сутки вы подбрасываете дрова и больше печь никакого внимания не требует.
А "железяка" у Спина есть печь длительного горения?
Что в паспорте записано?
А в паспорте есть фраза:".. не оставляйте без присмотра работающий агрегат" или что-то подобное..?
В паспорте есть норма загрузки камеры топливом?
Почитайте - прозреете... а то всё "да я не верю, да всё неправильно..." - поступите брутальтно - закажите ещё одну экспертизу, подайте в суд на экспертов - да мало ли ещё что можно героического совершить...
Добавлено через 4 минуты
Гриша, по-моему, уже нужно разбирать автоматы:
Ага - только сначала сфоткать щиток со снятой лицевой панелью.
Крупно и в нескольких ракурсах.
Вы думаете мне надо в этом вопросе прозревать? Иногда конечно это не помешает. Я хорошо знаю что написано в определенных паспортах - и там этого нет, о чем вы написали.
Правда не одного паспорта топки или камина я не читал.
То есть я правильно понял - без присмотра камин или топку нельзя оставлять? Не спрашиваю у вас почему, уже знаю - будет как у Спина...
Что касается вашего предложения поступить брутально, то не могли бы вы сказать мне - зачем мне это надо? Если я вижу, что труба смонтирована так, что пожар неизбежен. такой эксперимент я могу провести и легко. Единственная проблема как поднять температуру в трубе до 500 градусов. У меня даже градусника такого нет.
У меня на производстве завтра этот эксперимент и сделаем.
Раскочегарим печь, сверху, для перегрева, положим лист металла, который перекроет конвекцию воздуха по теплообменникам и на расстоянии 5-7 см от трубы разместим кусок сухого соснового бруса. Труба футерованная, слой ваты 30 мм, но зато она держит 800 градусов. Я думаю даже тления бруска будет достаточно.
Вот это я могу, а экспертизу - как то вы горячитесь.:beer:
Пипецко....... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Блин... и на это ............ я потратил столько времени............. :crazy:
Перечитав еще раз экспертизу, не пойму почему множество форумчан решило, что она как-то выгораживает или освобождает от ответсвенности каменщика. Ясно же сказано, что причина КЗ в разогреве от камина.... Для меня все ясно. Три стороны виновны - и каменщик (хреново без вопросов выполнены работы по камину и изоляции), и Фараон (опять таки хреново проводку в деревянном доме сделали без металоорукавов), и ТС (опасно так эксплуатировать камин)......
Всем нужно извлечи уроки и достойно выйти из сложивщейся ситуации.
...Блин... и на это ............ я потратил столько времени............. :crazy:
"Паспорта" читали ... :)?
Есть ... :)???
Что вы всё про паспорта какие-то спорите? У меня в паспорте к газовой колонке Вайлант примерно так написано: при эксплуатации соблюдать требования к технике безопасности, установленные местным законодательством. То же самое наверняка будет и в паспорте к камину и пр. отопительной технике, если она у нас сертифицирована.
А вообще фараон мужик. Сам решил восстанавливать. Хотя опять же виноваты все втроем. И кто то с этим жить будет...
Хорошо бы ТС написать о восстановлении!
Я с каминщиком встречусь на этой неделе. Экспертиза-экспертизой, но его монтаж камина - пожароопасный, и он должен в востановлении дома поучаствовать..
Вы шутите? С каминщика вы уже ничего не потянете...ИМХО. И возможно даже через суд ничего не получится окромя пепределки трубы от камина...По экспертизе камин если и был, то косвенной причиной пожара и то ввиду монтажа проводки вблизи его трубы... и пусть он в будущем хоть 10 раз мог быть причиной пожара...
Пипец - это в чем? В том что я паспорт по камину не читал? Сколько туда дров совать? Или что вас так обескуражило? Меня это сильно тревожит.
А времени на что потратили? На меня дятла? Это не страшно, зато вон сколько писанины и махания шашкой. В результате вашей и прочих деятельности уже как то робко, пискляво пока, неуверенно, но раздается глас вопиющего о распределении затрат на восстановление хоромов то ли на двоих, то ли на троих, а может и на четверых!!!
Если бы не потраченное вами время и не такие дятлы как я, то городить конструкцию одному земляку.
Правда хозяину хоромов, как и земляку, сия дискуссия мало полезна.
Им надо шум желающих приехать и помочь 6 апреля.
Поэтому вы, как обладатель выдающихся организаторских способностей, а также знающий, в отличии от меня дятла, сколько дров надо пихать и во что, должны полемику пресечь, и так все ясно, и направить энергию в нужное русло. Чтобы народу приехало столько, что в момент все разнесут, то есть разберут.
А то что я вас расстроил - извините, обязательно ознакомлюсь с паспортом камина, ну чтобы знать те вопросы, которые по значимости идут за самым главным вопросом бытия - где север!
Я вообще имел ввиду паспорта Буллерьяна, которые продавал когда то, Бизона, паспорт которого сам сочинял. Там сколько совать дров - такого нет, одна фраза есть - примерно две трети топки. Фиг его знает сколько это.
  • Лайк 8
Я сегодня был на участке. Снял видео про автоматы - часть из них снова не включается, а один я даже не смог сдвинуть с места.
Видео тут.
Фотки участка и дома выложил на ветке про субботник:
(ссылка устарела)
Так это нужно посмотреть всем сомневающимся - что Фараон купил "правильные" автоматы...
Жаль, что Вы не сфоткали щиток со снятой лицевой панелью.
Вы точно думаете, что можно столько раз подряд их включать?
Если по "запасу" вопрос - то вроде как 20 000 раз производитель обещал в каталоге...
Если вас смутило, что они не "взводятся" - то причин сейчас мульён - от банального к.з всеобщего, до воды, попавшей внутрь и т.д. - в любом случае все девайсы крайне желательно заменить.
Прям так подряд? Без перекура?
Если Вас действительно интересует сей момент - в личку, плиз, я Вам номерок своего координатора дам. :beer:
Если просто спросить про 20 000 раз - Да, без перекура.... даже ролик крутили лет восемь назад на всех выставках липистрических...
Но должен признаться сразу - я не считал сколько раз клацнули и не досмотрел ролик до конца ни разу.....:beer:
Шарманщик, можно вопрос немного не по теме, но думаю многим будет интересно. Какие автоматы Вы можете порекомендовать?
С 1999 года остались только два производителя-фаворита - EATON (бывший Моэллер) и Шнайдер.
Моэллер более удобен в монтаже и дешевле на 20%.
В щитке у Спина смонтирован именно EATON.
да там треть автоматов не взводится, а по остальным ИМХО клацанье абсолютно нормальное и если какой-то автомат не может его выдеражть то он го...няный.
ЗЫ Мне кажется электричество к дому с момента пожара не подавали, пусть ТС подправит.
Да обычные автоматы, мы вместе с электриком в Эпицентре на Берковецкой покупали, точнее, выбирал он, а я платил.
В субботу кто-нить снимет, и я сфоткаю. Я сам туда не полезу, даже без электричества.
Конечно не подавали, что я, мазохист, что ли?!
Автоматы виноваты?
Какая то сообщность неувязок, с какой стороны ни возьми. Камин, проводка, автоматы... Камин раскочегарили, проводка почему то рядом в пластмассе, автоматы не работают...
Я ни на что не намекаю, но странно...
ТС. Вы знаете когда я стал жить в собственном доме, то не то что автоматы менял, но и в щиток лазил и даже когда там было электричество. Не все сразу получалось. Но когда заводили в прошлом году 380 вольт, то я принимал самое активное участие.
Не бойтесь лезть куда надо и куда не очень надо. Не будете же по пустякам спецов вызывать.
Змінено користувачем Андрей1106
Володя, обратитесь ко всем на правах ТС
на правах ТС он должен полностью разобраться. если ТС не устраивает экспертиза - он имеет на это полное право. судить ТС может только тот кто был в такой же ситуации.
3. Конечно каминщик - 15% - куда ж без него с такими-то приёмами монтажа?
ИМХО камин виноват в первую очередь. все остальное - последствия.
к анализу проводов добавил бы анализ автоматов, действительно ли они не срабатывают при закорачивании?
Автоматы виноваты?
Нет, ни автоматы, ни кабель, ни камин. Виновато дерево!
Еще бы такое эксперты написали....
имхо все там в порядке с автоматами. разумеется после пожара они не работают. проблемы могут быть разве что с правильностью их подключения.
а чего камин? он ведь не загорелся. не будь рядом проводов, пожара бы не было, о чем эксперты по сути и написали.
Ага. Ну разве что, было бы легкое подванивание горелого дерева.;)
