Remmontik Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Вопрос: Мастера сделали потолки Но на свет в одной комнате видны "волны" На потолке стеклохолст, шпаклевка, матовая краска Как с минимальными потерями можно выровнять потолок ? Сверху на краску можно шпаклевать? Не отвалится? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Вопрос: Мастера сделали потолки Но на свет в одной комнате видны "волны" На потолке стеклохолст, шпаклевка, матовая краска Как с минимальными потерями можно выровнять потолок ? Сверху на краску можно шпаклевать? Не отвалится? Спасибо! Шпатлевать краску нельзя.Если краска мощная и держиться мощно-то вскройте её кварцевой грунтовкой(например Ceresit CT16) и только потом перешпатлюйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 А не повело, случайно, гипс волной из-за неправильного монтажа? Шпаклёвщики,в таком случае, абсолютно не при делах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 А не повело, случайно, гипс волной из-за неправильного монтажа? Шпаклёвщики,в таком случае, абсолютно не при делах. Совершенно верно!Даже более-при неправильном монтаже вести картон будет постоянно при изменении температурно-влажностного режима,поэтому даже если Вам его сейчас идеально перешпаклюют,то вполне возможно что весной Вы увидите ту же самую картину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Remmontik Опубліковано: 23 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Там не картон На потолке штукатурка гипсовая (делали машинную) В др комнатах нормально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Там не картон На потолке штукатурка гипсовая (делали машинную) В др комнатах нормально Наверное в других комнатах другой свет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mixail2010 Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 1.правилом проверяли? 2.краска какая? ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 А не повело, случайно, гипс волной из-за неправильного монтажа? Шпаклёвщики,в таком случае, абсолютно не при делах. Про картон как-то речь и не шла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Да.... Как-то протупил. Исправлюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Вопрос: Мастера сделали потолки Но на свет в одной комнате видны "волны" На потолке стеклохолст, шпаклевка, матовая краска Как с минимальными потерями можно выровнять потолок ? Сверху на краску можно шпаклевать? Не отвалится? Спасибо! А мы выравнивали подобный потолок. Пришли в новую квартиру пошпаклевать стены, а там и стены кривые, и потолки пошпаклеваны и покрашены уже - тоже кривые. Стены выравнивали штукатурной смесью фирмы Полимин по маячкам 6 мм. А потолок прогрунтовали глубокопроникающей грунтовкой Церезит СТ17 и перетянули акриловой шпаклевкой Д-60. Отлично ложилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 А мы выравнивали... Отлично ложилась. Прям на краску? Риск все же есть. Как по мне, Вы взяли на себя неоправданные риски сэкономив на кошельке заказчика. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Прям на краску? Риск все же есть. Как по мне, Вы взяли на себя неоправданные риски сэкономив на кошельке заказчика. ИМХО Краска держалась хорошо - сразу проверили. Сбивать только зубилом можно было. Плюс грунтовка. Риск, что что-то пойдет не так был минимальный, что потом и было доказано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Я много раз делал по краске. Не по всякой получается, но если краска нормально держится, не мелится, да плюс ещё грунт на всякий случай, но все держится хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 (змінено) Маю аналогічне питання. Мабуть треба буде підправляти гк стелю, яку вже разок пройшлись польскою снєжкою, але бачу що не дуже ретельно. Чим обробляти перед перешпакльовуванням, якщо треба ? Змінено 2 грудня 2012 користувачем wow4yk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 Грунтовкой, желательно глубокого проникновения. Не все они такие, хотя на всех так написано. Вроде бы "Колорит" такая. Мы пользуемся концентрированной Триорой, но она точно не глубокого проникновения. Но прежде перешпаклевывания, я бы прошел такой потолок наждачкой 80 или даже 60 по максимуму постирать лишнее. Затем грунт, пройти сатеном гладилками, и только затем шпателями акриловой. Мне лично более нравится акриловая Дюфа. Все работы проводить с боковым освещением, и желательно в затемненном помещении, так видно намного лучше. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 я бы прошел такой потолок наждачкой 80 или даже 60 по максимуму постирать лишнее. Затем грунт, Я бы тоже... Но в случае с wow4yk, до выравнивания шпателями придется выравнивать сначала правилом.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Может вы и правы, но думаю, что это можно определить только на местности. Мы делаем разным людям в том числе и бедным, у которых нет денег на все очень ровное. У нас есть много не очень ровных потолков, которые на глаз кажутся идеальными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Мы делаем разным людям в том числе и бедным, у которых нет денег на все очень ровное. Нужно быть... тип Робен Гуд... Бедным однозначно нужно делать- ровно... а богатым - криво. У богатых деньги есть, и у них можна переделывать каждый год. Так шоб, все мастера у богатого, шо нибудь, да нажили (тогда будет менше богатых и меньше бедных).))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Ага. И в продолжение разговора: Жила-была девочка Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Бедным однозначно нужно делать- ровно... а богатым - криво. Я у богатых никогда не работал, только бедные и средние. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mixail2010 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Я у богатых никогда не работал, только бедные и средние. А богатые от бедных особо то и не отличаются.. Ну разве что наличием дизайнера... А вот дизайнеры эт отдельная тема, попадались такие творческие блин персонажи что по 15 раз на день планы изменялись: то сюда гипсокартон монтируй, то обратно переставь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 А богатые от бедных особо то и не отличаются.. Ну разве что наличием дизайнера... А вот дизайнеры эт отдельная тема, попадались такие творческие блин персонажи что по 15 раз на день планы изменялись: то сюда гипсокартон монтируй, то обратно переставь... отличаются и сильно(понтами,ценами,материалами). а дизайнеры,за редким исключением,вообще песня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 А богатые от бедных особо то и не отличаются.. Ну разве что наличием дизайнера... Лучше всего у средних - и денег на ремонт-отделку достаточно, и лишних понтов нету. А вообще у всяких приходилось и приходится работать, исключений не делаю, главное чтобы у заказчика вывиха в голове не было. Но такие встречаются редко - где-то каждый десятый - пятнадцатый (периодичность вывел опытным путем на собственной шкуре). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
et_alex Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Шпатлевать краску нельзя.Если краска мощная и держиться мощно-то вскройте её кварцевой грунтовкой(например Ceresit CT16) и только потом перешпатлюйте. С этим вариантом полностью согласен, но нужно отслеживать влажность в помещении. Встречал такое что и гипс был с волнами, хотя шпаклевкой все приводилось в норм вид. Возможно гипс покрутило при свежеоштукатуренных стенах или залитых полах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
