Теплоноситель 50/40 не бред ли?
deniys
Господа, профессионалы!
Есть реальный вопрос, сегодня пообщася с теплотехником, который устанавливает мне ТН Воздух-Вода 10квт Митсубиши. Говорит, чтобы я расчитывал на температуру теплоносителя в стальных радиторах 50 вход/40 выход (это с запасом якобы).
Я начал подбор радиаторов (Хенрад), при таком теплоносителе, мне радиаторов надо почти в два раза больше, чем при 75/65.
Объясните мне, это действительно так?
Митсубиши ТН выдает 48-50 на выходе только? Все остальное надо догревать электрокотлом?
Заранее благодарен вам, за отзывы. :beer:
Кто мне подскажет где взять дешево монтируемые в пол радиаторы, под выходы на террасу?
При таком раскладе можно смело умножать на 3.
Такой теплоноситель для ТП в самый раз.
SON, вот так и получается, если просчитать экономию на электричестве (ради чего делаю ТН), и все побычные явления ТН, а их еще немало, приходится чесать репу :) Благо спасает теплопотери 50вт/м.
ТН - это хорошо, догревать эл. котлом - тож хорошо, но жизненный опыт подсказывает, что иметь в доме 2 теплогенератора которые полностью зависят от икричества не совсем правильно. :) :beer:
а что мешает сделать теплый пол с 40/35? Понятно что ТН не даст вам 60 и 70. Да и смысла его загонять в такие температуры нету. А раз у вас "50 Вт/м2" так добавьте теплую стену и будет вам счастье.
Это действительно так.
А догревать э\котлом придеться в те моменты, когда тепловой насос не справиться с нагревом теплоносителя до заданной t. ТН выдаст управляющий сигнал на э\котел для его включения.
И поставьте отдельный электросчетчик на ТН и э\котел. Вам самому потом интересно будет, сколько они у вас э\энергии сожрали за зиму.
С Мицубисями на фреон - вода ситуация не просто пичаль, а пичаль-пичаль. Электрокотел за дурные деньги.
Кроме того- постарайтесь минимально снизить инертность системы, т.е. необходимо уменьшить количество воды в системе до минимума. К примеру радиаторы медно-алюминиевые при размере 60см/200м содержат в себе всего жо 1,63 л воды, при этом имеют тепловую мощность 2449 вт при 55/45/20. Кроме того всерьёз задумайтесь о применении фанкоилов - по показателю покупка/монтаж/ эфективность-лучше тёплых полов , но при этом не лишены своих недостатков, таких как шум.
Зачем снижать инертность системы? Это даст возможность быстрого прогрева помещения после Вашего отсутсвия до комфортной температуры прибывания,а в Ваше отсутсвие система будет поддерживать "дежурные" +12-15С.- что неминуемо скажется на положительном балансе в расходе электричества.
Ну до -20,по крайней мере ,в почти 2 раза экономичней))
Вы их лично ставили по схеме "фреон-вода" и мониторили, что так громко заявляете о экономичности в 2 раза в двадцатиградусные морозы, или просто начитались рекламных буклетов от импортёров?
Я подозреваю, что второе. Без обид.
REYDER, Спасибо за совет, но здоровье не позволяет теплый пол, для ног не очень полезно, мне нужен холодный пол, чтобы кровь разгонял по ногам :) малышей нет, а дерево на полу, холодным не будет, так чтобы совсем бояться за простуду..
Добавлено через 5 минут
Спасибо за советы, радует, что откликнулись профессионалы.
У меня будет стоять тепловой аккумулятор с несколькими контурами 1куб (парафин, мариупольский). Сейчас его тестируют на производстве.
Кроме этого будет гибридный коллектор с фотоэлементами.
А также камин с водяной рубашкой. Все будет замыкаться в тепловой аккумулятор. Включаться выключаться автоматически, допустим разгрел камин, отключился ТН, и т.п.
Скоро будем воплощать это.
У меня сомнение было только насчет парафинового ТА, парафин плохо отдает тепло, но говорят будет зергут..
Что скажете насчет такого ТА?
П.С.
Электричество хочу экономить до параноидального характера: все А+++, чайник-термос, светодиоды, маломощные циркуляционники и т.п.
Не знаю, что получится. Один бассейн не вписывается в картину, с его противотоком на 2.5кВт :)
Зачем брать себя левой рукой за правое ухо через колено?
Сравните теплоёмкость куба парафина и куба воды - имеем 2 против 4. Где смысл? В переходах через агрегатные состояния парафина - ойли... было бы это так энергетически выгодно, всея православное буржуинство внедряло бы это в массы со скоростью распространения вируса свинячьего гриппа...
Фазовый переход...... очень интересно.
Т.е. Вы решились на натурные испытания, так сказать "испытательный полигон" устроить у себя.
Желательно, что бы вы выкладывали весь процесс монтажа с описаниями в этом разделе. Начиная, конечно же с гидравлической схемы и автоматики.
Будет очень интересно всем!
murava, я задавал этот вопрос насчет перехода, и медленной отдачи.
Блин, реально решился, купился на слащавые уговоры теплотехника, который, видимо, повышает свой профуровень на мне? делает экскрименты эксперименты.
Ну вот, до создание этой темы был не заказчик, а просто счастье. Ставь ему что хочеш, хоть ядерный коллайдер.
А теперь?
порядок, не надо бояться, я не буду с ним ругаться. Хороший человек.
ТА заполнен парафином на 30%, при его стоимости, он себя оправдывает.
выложу схему в другой ветке, там продолжим общение.
ТА задерживается, они туда засунули нержавейку :) переделывают на медь. Насколько правда, не знаю, в Мариуполь не поеду. Но факт задержки с ТА уже есть.
Сергей 31, а теперь и ты подключился и будет у зака все обдумано и продумано. А после комментов muravaы, особенно с его изюминками )) так Зак сразу поразумеет.
Если решение уже принято, система оплачена и наполовину смонтирована, то ТС только преждевременно расстроиться может.. И не факт, что оправданно:)
Ждем отзывы!
Господа, а сколько же стоит вменяемый 1 кубовый Теплоаккумулятор (водяной) на 4 контура??
Солидная штука.
4 контура это бак в баке + два теплообменника и общий объем?
