Лестница сварная или деревянная?
juliana80
Как раз бетонная лестница не дорого обходится, дороже обходится обшитие такой лестницы деревом, и нет никакого коробления дерева, это все выдумки, могу обшить любую бетонную лестницу деревом и гаранитрую что никакого коробления дерева не будет, надо уметь правильно делать и с правильного материала. Спасибо за внимание
Андрей не вводите в заблуждение население этого форума :). Нормальная бетонная лестница стоит столько же сколько буковая приблизительно... Если говорить о лестнице бетонной + обшивка деревом ,то это будет дороже деревянной где то в два раза....
Да да можно обшивать бетон деревом.., но правильно это делают очень не многие поэтому лучше этого не делать.
Добавлено через 8 минут
На мебельных щитах даже фаски были сняты.
1. Пробковую прокладку дам потолще.
2. Сколько точек крепления надо для ступеней:
а) прямых
б) забежных
Столько точек сколько понадобится, чтоб дерево надежно крепилось к каркасу.Если брать саморез 6х40 то думаю 2-х-4-х хватит с головой учитывая что ступени из бука а отв. под саморез сверлите дим.4.
Добавлено через 4 минуты
Я бы так не делал. Со временем это ограждение будет болтаться и не выполнять свою функцию.
1. Так 2 или 4 на прямой лестнице? Слишком большая разница на всю конструкцию.
2. Сколько надо на забежные и где их ставить? (Лучше схему).
Да какая там схема.Вы выкладываете ступень ,берете уровень и смотрите, где прикрутить ... чтоб получилась горизонталь как между косаурами так и поперек ступени.На идеальном каркасе достаточно 2-х саморезов на ступень.
  • 2 місяці потому...
Для тех у кого с фантазией проблемы: Онлайн журнал "Идеи вашего дома"(2013) online-journal.net/4456-idei-vashego-doma-specvypusk-1-2013.html Откройте страницу 203. Очень похожая лестница на нашу. Нами изготовлен в 2012 году пока что только металлокаркас лестницы:
Очень симпатично. Жаль, что Вы в Донецке :) А не подскажите (в личку) сколько такой каркас стоит?
Полностью поддерживаю по стоимости.Основание лестницы,вылитой из бетона+зашивка деревом,это не в 2,а в 3 раза дороже,чем сразу,изготавливать из дерева.Это факт!!!
у полностью деревянных лестниц есть один недостаток, через годик-второй начинают скрипеть.
у друзей полностью деревянная лестница уже 10 лет скрипит, сильно раздрожает, иногда доходит до того, что на 2й этаж лишний раз не хотят подыматься. постоянно откладывали, а сейчас уже нету возможности что-то сделать.
Это не потому,что она из дерева.
Здесь очень много факторов,которые влияют на эксплуатационные моменты лестниц из дерева.:D
Welddn,
Фото1713 - зеркальное отображение, проектное расстояние между поверхностями полов 3,0м, расстояние между стенами 2,2м, переход ступенчатый (4 ступеньки), длина первого марша на 3...4 ступени больше (конструктивно, так как под вторым маршом вход в котельню). Под лестницой планируется помещение.
Какова будет стоимость?
Доброго времени суток.
Позвольте с вами не согласиться.
Смотря как выполнять работу.
Не буду долго расписывать все аспекты.
Если выполнить все по уму,то и скрипеть не будет,и вести изделие не будет.
Ну и так далее.
Всех благ:)
Хочу еще раз сказать огромное спасибо WeldDN за подробные консультации. С удовольствием заказала бы у него лестницу будь он в Одессе.
Ну и так далее.
Всех благ:)
Я тоже не соглашусь. Если даже сделать все по уму, то рано или поздно на стыках соединения дерево с деревом будут скрипы.Просто срок жизни без скрипов может быть разным....
Откуда берутся скрипы и пуки? От минимального или существенного трения одного элемента об другой.А откуда трение? От движения,которого не должно быть.Отсюда вывод.Лестница деревянная,металлическая,бетонная не должна шевелится(не путать с двигаться).Делайте лестницу так,чтоб этого всего избежать.Сделать это на самом деле довольно сложно и дорого.Как то так.
Не довольно сложно,а очень сложно!!!
Качество,дешевым не бывает.
Поддерживаю:)
Но кроме деревянных,бетонных,и металлических,есть еще и стеклянные и из другого материала.
Но стеклянные,начали изготавливать сравнительно не давно.
Ну и стоимость-соответственно:)
Всех благ
Скрипы и пуки беруться от природы.Дерево имеет свойство менять свои линейные размеры в зависимости от климата. Там где есть соединения дерева с деревом , там и будут пуки...можно эти соединения несколько изолировать...или смазать например парафином...но это все временно.
Скрипов не будет если не бует соединения дерева с деревом....для этого и придумали больцевые лестницы.
По Вашей логике лестница будет скрипеть сама по себе,даже если по ней не идти:)но ведь это смешно.Дерево трется в момент ходьбы(то есть нагрузки)Примеров масса:возьмем старый советский паркет отошедший от стяжки,гнется под ногами и ужасно скрипит и новый паркет намертво приклеен к намертво закрепленной фанере,звука ноль.Здесь не нужны не какие супер знания,чтоб понять элементарные вещи.
Всем добра
Дорогие мои,Вы забываете об одной очень МАЛЕНЬКОЙ :)
детали-ВСЕ ЖИВОЕ!!!
И изделия из дерева,и изделия из металла,и изделия из стекла
и так далее.
Без остановки,в структурах,двигаются-молекулы и что?
Правильно-атомы:)
А по логическому мышлению,вывод?:)
Всех благ
У любой породы дерева есть коэфициент расширения и это на самом деле работает(детали из дерева движутся и меняют размеры,в зависимости от микроклимата)но это ни как не связано с скрипами.Скрипит лестница только при ходьбе и только от трения элементов и этого можно избежать только сделав очень мощный каркас с учетом нагрузок.Нужно не дать лестнице прогибаться(при нагрузке) даже на десятую миллиметра и при всем этом не забыть о степени свободы,для того чтоб деталям было куда расширятся при воздействии той же влаги.Ну это все конечно в идеале,так делают редко.Знаю десятки случаев когда скрипела лестница на метало-каркасе и в первую очередь это связано с прочностью каркаса и не совсем правильной обшивкой.С бетоном такое то же случается,в основном когда лестница очень кривая и монтажники пытаются ее выровнять подкладками,пеной и т.д при этом появляются проседания,прогибы и естественно скрипы.Все это я пишу из многолетнего опыта и своих же ошибок.
Абсолютно согласен.
Идеала добиться очень трудно.
Прорвемся:)
Всех благ
Во многом согласен. Но не согласен, что лестница скрепит только во время нагрузок. Я видывал лестницы которые скрепят сами по себе...именно из-за внутренних напряжений в дереве, собственного веса лестницы и зависимости от климата.Хорошо такие скрипы слышны ночью...:)...когда тихо...и вам это мешает спать :)
Металлическая дороже
Исключения бывают. Вот например те которые я предоставляю почти в 2 раза дешевле деревянного аналога:)
Как по мне на металлическом каркасе лучше) Она более компактная, и интересно смотрится в помещении:)
Если интересно можете посмотреть нашу продукцию в теме t=68566www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68566 или на сайте euro-step.com.ua
Ну еще бы.Странно было бы от Вас услышать обратное.А вы попробуйте меня и многих других убедить,что Ваша продукция самая лучшая.Почему то мне кажется,то Вам это не удастся и не потому,что она плохая,а потому что Вы занимаетесь не тем делом.Извините но в этой теме уместны аргументы,а не реклама.
Модульные лестницы, которые вы называете "нашей продукцией" не являются основными лестницами.Вы забываете упомянуть, что это лестницы чердачные или для других редко используемых помещений.
Дешевезна этой конструкции обусловлена серийным (я бы даже сказал массовым) выпуском и стандартными деталями, соответственно их совершенно не возможно сравнивать с лестницами индивидуального производства ни по цене ни по качеству. Ж-)
Цена такой лестницы должна быть не в 2 раза меньше, а в 3 раза меньше недорогой индивидуальной деревянной лестницы.
Между прочим нет:) лестницы достаточно комфортные:) имеют комфортный шаг 230 мм, и подъем на ступень 185 - 205 мм.
И на так называемые технические этажи, которые редко используют, редко устанавливают такую лестницу.
Хоть есть и такие, которые желательно ставить только для подъема на чердак:) Это так называемые малогабаритные варианты, которые имеют крутой угол подъема, и стоят так как вы говорите:)
А так как по мне то лестница из дерева выглядит очень элегантно:) но она требует больших капиталовложений:(
Спорно.По ДБН основные лестницы могут иметь уклон до 1:1,25 это предельное значение в которое вы не попадаете или попадаете в самом лучшем варианте. Крутоваты ваши лесенки.
У них 2 несомненны плюса это цена и адаптация при изменении высоты, что отлично подходит для деревянных домов. Я всем кто строит деревянный дом (сруб) рекомендую модульную систему. В другие дома их лучше не устанавливать, или если устанавливать то в редко используемые помещения.
Доделали свою лестницу???
Сейчас готовлюсь вскрывать лаком ступени: ищу 240, 320 и 400 - в НЛ и ЭЦ нет. Монтаж чистовых ступеней - только после окончания строительных работ.
  • 6 місяців потому...
