жидкая теплоизоляция - кто-то слышал????
Romka
Ото мне делать нехрен. Я не продавец. Написал где пробовал и все.
Слово "пробовали" означает "рассчитывали", или как?
если у вас это одно и тоже - учите русский язык.
Тролль...ням ням))
Я только хотел уточнить, чтобы быть уверенным. Судя по Вашему ответу, для Вас слово "пробовали" не означает "рассчитывали". Если для Вас оно не означает рассчет - тогда на каком основании Вы писали о какой-то экономии тепла?
У меня в руку термометр вмонтирован. Помацал ой ё. Покрасил - помацал - у- блин. :lol:
Вот представьте себе гребенку в бойлерной и разводку труб в большом доме. Где холодная, конденсат бежит, где горячая в бойлерной жарко. Трубы утеплил изоляцию надел. А всякие тройники краники как обматывать? Намазал густо - порядок. Конденсат перестал с крана капать, те что были горячие - еле теплые. Или вам все в градусах подавай, с фотографией где газета в кадре и подписями десяти свидетелей? Там ктото про 10 раз крашеную баттарею рассказывал. Ну вот. Ясно что краска замедляет теплоотдачу из примера. Ну и керамоизол из той оперы. Только в нем воздухонаполненные пузырьки есть для усиления эффекта.
:lol:
Вы в сауну когда-нибудь ходили? В котрой термометр на стене показывает температуру воздуха 110 градусов? И как, вся кожа после этого не облезла, после посещения?
Или может быть упустили? Ну так сходите.
Если Вы писали экономию тепла - то в килокалориях, пожалуйста. На крайний случай, в процентах. В градусах, пожалуйста, не надо. :D
Представьте себе, слой маслянной краски на самом деле очень слабо изменяет эффективность теплоотдачи с батарей в комнату. Несмотря на то, что при прикосновении поверхность на первый ощуп гораздо холоднее голого металла.
8-)
:lol:
8-)
То есть вы утверждаете, что к примеру 20-40-100 слоев краски не изменят теплоотдачу радиатора и вообще изменение температуры поверхности мало влияет на теплоотдачу?
Температура поверхности - влияет сильно. Температура, определяемая на ощуп - влияет слабо. Потому что человек часто сильно ошибается, так как у воды, из которой в основном состоят ткани человека, большая объемная теплоемкость и относительно большая теплопроводность (по сравнению с красками, но не металлами, разумеется), и как только человек прикоснулся к нагретой поверхности - её температура тут же уменьшилась, и биологический термометр в коже измеряет уже уменьшенную температуру. Для металлических поверхностей это падение температуры при прикосновении маленькое, для краски - большое.
Что касается толщины слоя краски. Нужно сравнивать со средним тепловым сопротивленим с поверхности радиатора в воздух и ни с чем другим. Для миллиметрового слоя краски с коэффициентом теплопроводности порядка 0.2 Вт/м/К тепловое сопротивление равно 0.005 м2К/Вт. Если для радиаторов принимают коэффициент теплоотдачи порядка 5 Вт/м2К, тепловое сопротивление поверхность радиатора-воздух равно 0.2 м2К/Вт, и такой миллиметровый слой краски уменьшает эффективность радиатора всего на 2.5% Если же нанести сантиметр такой краски - уменьшение будет аж 25%. Ну а 10 сантиметров малянной краски затеплоизолируют батарею практически полностью, хоть и не так хорошо, как 10 см пенопласта. Сколько слоев в 10 сантиметрах маслянной краски - пожалуйста, посчитайте сами.
...Нужно сравнивать со средним тепловым сопротивленим с поверхности радиатора в воздух и ни с чем другим. Для миллиметрового слоя краски с коэффициентом теплопроводности порядка 0.2 Вт/м/К тепловое сопротивление равно 0.005 м2К/Вт. Если для радиаторов принимают коэффициент теплоотдачи порядка 5 Вт/м2К, тепловое сопротивление поверхность радиатора-воздух равно 0.2 м2К/Вт, и такой миллиметровый слой краски уменьшает эффективность радиатора всего на 2.5% Если же нанести сантиметр такой краски - уменьшение будет аж 25%. Ну а 10 сантиметров малянной краски затеплоизолируют батарею практически полностью, хоть и не так хорошо, как 10 см пенопласта. Сколько слоев в 10 сантиметрах маслянной краски - пожалуйста, посчитайте сами.
Вот найти бы ещё добрых самаритян, чтоб всю эту математику померяли для Керамоизола, независимым образом.
У всех бы счастья и душевного равновесия прибавилось :)
Что интересно, всем желающим сбросил протоколы испытаний Керамоизола, но никто здесь никак так и не отреагировал :)
ПыСы. Что еще интереснее, создается впечатление, что критики и скептики реально этот материал никогда не видели и не пробовали. :)
Только получилось посмотреть протоколы. Сразу скажу что присоединяюсь к мнению что протоколы должны быть вывешены на ветке на всеобщее обозрение.
Итак какие моменты показались мне некорректными с первого взгляда:
1. Протокол определения коэф. теплопроводности Керамоизола основан на методе аналогии, причем аналогом выступает ЗАЯВЛЕННЫЙ коэф. теплопроводности Термошилда. А если подобным образом расчитать коэф. теп-ти для ваты или ППС, а за аналог взять какие-либо заявленный чудесные коэффициенты например 0,0000000001.
2. Где додаток к аттестату аккредитации института химической технологии и промышленной экологии. Уполномочен ли этот институт проводить подобные испытания. А тем более давать рекомендации по использованию.
3. Почему подобные исследования не провел ГНИИСК (уж ему я доверяю гораздо больше), еслу уж там все равно проводились испытания плотности, паропроницаемости и т.д.
это то что бросилось в глаза сразу, может прокомментируете.
Подобные факты , а также тайны сертификатов, большое количество левых сертификатов (это не именно про керамоизол, у аналогов встречаются) вызывают вопросы и в конечном итоге дискредетируют материал
В этой физике не шла речь про Керамоизол. В ней шла речь про краску с коэффициентом теплопроводности 0.2 Вт/м/К. Так как для масляных красок он публикуется редко и я быстро не нашел даные по масляной краске - я его принял близким ко многим пластикам, возможно, занизив. Но если он занижен - тогда уменьшение эффективности батареи будет еще меньше.
Честно померить коэффициент теплопроводности Керамоизола - это обязанность производителя, который продает краску для целей теплоизоляции. На худой конец, продавца, который выводит её на рынок. Так что обратитесь к производителю.
PS Для масляной краски я угадал с точностью 15%. :)
Змінено користувачем Super
Скажите, в этом протоколе испытаний сколько страниц?
Имеет ли он отношение к этим двум страницам? tutteplo.ru/forum/viewtopic.php?t=1039&start=24
PS Прошу прощения - там речь шла про другой материал.
НИИСК скорее всего не мерил, так как в ТУ на Керамоизол коэффициент теплопроводности назван "рассчетным", что является синонимом слову "потолочный". Вымышленные коэффициенты измерениям очевидно не подлежат. www.unes.dp.ua/production/keramoizol/tu_8.jpg
Это уже совсем любопытно. Видел для Термошилда в заявлениях продавцов коэффициент теплопроводности 0.15 Вт/м/К и даже что-то вроде 0.3 Вт/м/К. Сверхнизкого коэффициента теплопроводности до сих пор для него в заявлениях продавцов не видел - его продавцы обычно врут в других местах, поэтому им сверхнизкий коэффициент теплопроводности не нужен. :lol:
В данном протоколе указывается в качестве эталона термошилд с заявленным коэф. теплопроводности - 0,00015 Вт/м*гр.С
Полторы десятитысячные? Серьезно? :D
А вот здесь вот написано 0.3-0.5
www.thermo-shield.ru/img/docs/protocol-01.pdf
:lol:
:lol:
попросите у Vasya_P эти протоколы, очень познавательно
Но здесь не выкладывает, только высылает почему-то
Сложно обсуждать секретные протоколы, поэтому если Василий не хочет опубликовать - и черт с ним. Это у продавцов чудесами такая тактика. Показывать тихонько сканы каких-нибудь "протоколов секретных испытаний", втирая, что эти бумаги продаются за большие деньги, например, поэтому простым смертным недоступны :lol:
И теперь совершенно понятно почему Василий их не опубликует никогда... :D Полторы десятитысячные :lol: Я многое в документах по этим материалам видел, но полторы десятитысячные еще не видел. Просто упал. :lol:
Почему никогда :razz:
Вообще то, считаю, что мы в одной лодке. Признаюсь, что я как то легко принял на веру данные, приведенные в официальном документе.
Вчера порылся в доступной информации по Термошилду и, действительно, таких высоких цифр не нашел.
Тем не менее выкладываю те же протоколы, что высылал в лички плюс ссылочку на сайт, где предложен еще один способ определения коэффициента теплопроводности Керамоизола.
Кстати, лично я считаю, что абсолютно некорректно пытаться привести отражающую теплоизоляцию к коэффициентам, принятым для массивной изоляции. Кто-нибудь из вас видел, например, коэффициент теплопроводности Пенофола? :)
А ведь Керамоизол, насколько я понял из общения с одним из разработчиков, как раз и работает в основном как "тепловое зеркало" (термин автора разработки) и только опосредованно за счет набора толщины (до 3-х мм).
Так что еще раз хочу сказать, что Керамоизол безусловно работает как теплоизолятор и отчасти как гидроизолятор (две кирпичные стены, затопленные насквозь соседями сверху, были спасены от влаги и грибка именно Керамоизолом). По звукоизоляции сказать ничего не могу, т.к. не видел никаких заключений, равно как ни имел случая заметить какой то эффект сам.
И напоследок еще раз - возьмите полкило Керамоизола (деньги то небольшие) и проверьте его где-нибудь в реале. Это будет наиболее корректным способом получения ответа на вопрос "Кто вы, мистер Керамоизол?" :beer:
P.S. По ограничению размера вложенных файлов как раз основные протоколы и не проходят. Вечером уменьшу и добавлю.
4.2.pdf
Поправьте там у себя вот эту глупость.
ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ ПОКРЫТИЕ ТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА !
Готовому покрытию побарабану любой мороз.
Опасаться мороза нужно только неупотреблённому составу, в котором ещё присутствует вода
Знакомство с рекламой этих материалов, действительно, очень сильно обогащает жизненный опыт :beer:
www.termamarket.ru/penofol
Коэффициент теплопроводности без учета теплоотражения
0,045 - 0,049 Вт/м °С
На самом деле, то, что называют "теплоотражением" - это не более чем механизм уменьшения лучистого теплообмена с поверхности стены. У Пенофола поверхность блестящая металлическая, поэтому эффект есть, пока поверхность чистая, в некоторых случаях - значительный, в которых преобладает лучистый теплообмен и не очень хорошая теплоизоляция самой стены. Замечу, что в законе Стефана-Больцмана нет ничего приципиально нового для тех, кто сдавал физику.
Но вот то, что стеклянные шарики в акриолвой краске могут обладать какими-то особыми свойствами поверхности в части коэффициента теплового излучения - это чистое вранье. :D
Авторы этих разработок пишут очень много чепухи. Нет и не может быть в толще материала никакого "теплового зеркала". Тем более, в толще непрозрачных для теплового излучения материалов.
Соседи их продолжают насквозь затапливать?
Это было бы еще смешнее. Звукоизоляция - это совершенно иная физика, никак не связанная с температурой мацанья стены.
Спасибо, но мне и копейку жалко давать жуликам. Когда нужно будет защититься от горячей поверхности, чтобы не обжечься - возьму что-нибудь. Достаточно того, что описывают "попробовавшие": одни фокусы, которые превращаются в банальное мошенничество, когда за них начинают просить деньги как за реальные явления, а не как за фокусы. Кто он, "мистер Керамоизол" - ответ давно очевиден, как и по поводу остальных материалов этой группы.
Что именно? Например
Для защиты от ожогов - того, кто меньше врал из тех кто будет в пределах двадцатиминутной доступности. В принципе, и пара десятков процентов разницы между свойствами материалов может быть полезной для этой задачи. Но истинные параметры материалов для сравнения не узнаешь, очевидно, если сам не промеряешь - слишком много вранья. Так что TC Ceramic, наверное, если она будет доступна - для него в американских спецификациях написанфы правдоподобные цифры.
Впрочем, положил руку на батарею рядом - первые секунды приятно тепло, потом начинает обжигать. Так что когда потребуется - попробую просто масляную или акриловую краску миллиметровым слоем. Если их не хватит для слишком горячей поверхности - можно будет пробовать другие материалы. В части защиты от ожогов, действительно, мацанье вполне адекватный метод сравнения, хоть и не дает численных результатов. :D
для отражающей изоляции тоже есть методика расчета, правда там помоему расчитывается сразу тепловое сопротивление, я особо не разбирался. Но для эффективной работы отражающей изоляции необходимы следующие моменты:
1. Высокая отражающая способность
2. Воздушный зазор между источником тепла и отражающей изоляции, если зазора нет то и отражающая способность минимальна, основную долю занимает кондукция
То есть, слёту разумной альтернативы не вспоминается? Впрочем, и мне тоже
Слету? Обычная краска толстым слоем. Обмазка на трубы. Нормальная теплоизоляция. Тряпки, набитые ватой. Рукавицы. Кухонное полотенце. :D
От ожогов успешно защищались веками и без всяких ЖКТ. Так что альтернативы полно.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
