Вибір електрогенератора
zgnatyuk
1 минуту назад, Made in USSR сказал:
DimaF ,я даже это комментировать не хочу.    но прокомментирую :ваш ибп как черепаха против зайца если сравнить его с осликом  (оциллограф ) . скоротечные это процессы батенька очень . перый пик тока может быть 40 ампер ,да вот длится он микросекунды. короче ваш ибп покажет среднюю температутуру по палате. проехали.
Ок, но в привязке к генератору это так важно??
Генератор подпрыгивает только при пуске скважинного насоса, но не домашнего холодильника.
1 час назад, Made in USSR сказал:
Да , могу.
Дякую. А у цій моделі можна повністю вимкнути плавний стоп, і тільки користуватись плавним стартом?
у меня вообще ничего не прыгает ни при каких пусках и да , пусковой ток у скважинного насоса больше и дольше длится. И да ,у каждого современного и не обязательно современного холодильника есть задержка на включиние.
1 минуту назад, LAT сказал:
да , изменить схему подключения и не задействовать сухие контакты, как средство управления.
2 часа назад, Made in USSR сказал:
И как же эта задержка реализованна в холодильниках с электромеханическим управлением?                             Кстати,про пусковые токи в компрессорах холодильников.Пусковые токи есть там где присутствует пусковая обмотка.И да,уточните пожалуйста,Вы не купили Либкхер потому что там в холодильной камере система ноу фрост?Почему спрашиваю,я 30 лет занимаюсь ремонтом холодильников и ниразу не видел Либхера с тотал ноу фрост.Морозилка да,холодильник нет.
Змінено користувачем Серьожа
8 часов назад, DimaF сказал:
У меня было 3 старых холодильника, что для частного дома норма и генератор подпрыгивал. С этого тема холодильников и началась.
Мы же не в россии, хоть и сделаны в ссср. :)
7 часов назад, Made in USSR сказал:
В космос до сих пор летают релюхи, а не тиристоры насколько я знаю.
Змінено користувачем AOZ1
AOZ1 я ничего не понял из вышестоящего поста , но очень интересно.  давайте  о холодильниках в этой теме завязывать . придет человек читать про гены какой ни будь а тут три страницы про холодильники , я готов о них общаться но не тут : я и так  тему топика  увел в сторону. укажите профильную тему о них и поехали . про релюхи , так вы еще спросите почему нет транзисторов и полупроводников в ракетах с ядерной начинкой . смысл тот же.
Серьожа  готов ответить на ваши вопросы  ( хоть они с подколом , а я не тот чел. который любит это )   в другой профильной теме.. Хотя если вы профи в холодильниках то нафига вам мои ответы ?  ну а то что вы не видели холодильных камер с ной фрост у либхер ,еще не значит что их нет в природе.
16.01.2023 в 21:46, =YaSto= сказав:
Мабуть молитву прочитати та перехреститись
Так і зробив. Дякую - таки помогло! Працює справно.
Та виникло наступне питання. Останнього разу світло неочікувано вимкнули майже відразу після розпалювання котла. Тому за кілька годин акумулятор добряче розрядився (до двох позначок на табло). Через це після відновлення подачі електрики просто включив апарат на зарядку акумулятора на деякий час. Оце сиджу й не знаю, доки його заряджати? Якщо виключити зовнішню мережу, то зарядник показує всі 5 планок зарядки. Чи цього досить, чи ще почекати, щоб із запасом?
12 часов назад, AOZ1 сказал:
Ну старые советские жрали дофига, тут запрыгает конечно, да ещё и на старте)
Спрошу здесь. Генератор Soma 801b. Турция. Не новый. После работы под воздушным фильтром лужица масла. Грам 20. Хана поршневой? Там что-то на подобие вентиляции картера есть? Вообще как может масло закидывать в воздухан?
1 час назад, tiozka1 сказал:
Так может забита эта самая вентиляция, поэтому и масло выдавливает
А може навпаки - поршнева накрилась та гази виталкують масляний туман до фільтра, куди саме і відведена ця вентіляція, тому під фільтром лужа масла😐
Зазвичай це так відбувається, не дарма на вбитих карбюраторних машинах ту вентіляція відеднували бо воно ще і карбюратор засирае
Змінено користувачем Star1111
14 часов назад, tiozka1 сказал:
Так может забита эта самая вентиляция, поэтому и масло выдавливает?
Пробег какой, масло меняете регулярно!?
Пробег небольшой. Масло менял недавно. Часов70 натарахтел. Работает ровно, не дымит. Заводиться с первого шморга. ХЗ чо ему надо...
Змінено користувачем tiozka1
6 минут назад, yurets12 сказал:
Работает не трож
Масло течь не должно в любом случае.
В 19.12.2022 в 09:57, Made in USSR сказал:
у меня генератор Weekender X3500ie . насос 1370 ватт. пусковой ток более 20 ампер. ( да еще и нагрузка дополнительная ватт на 500 ) .
заявленная
Максимальная мощность:
3.5 кВт .
 жрет где то литр (плюс минус ) может чуть менее.
Доброго времени суток Вам!) На днях себе тоже купил инверторный Wekender D1500i. Взял его чисто под котельную. Там нагрузка максимум 600Вт с учетом что ИБП будет заряжать АКБ. Как долго по времени можно нагружать такие генераторы и какой перерыв нужно делать до следующего запуска, что бы генератор остыл. Как я понимаю эти генераторы не предназначены для постоянной работы.
Основной генератор на весь дом, к нам не приехал. Может оно и к лучшему). Ждали два месяца и сегодня сказали: ну надо ещё месяцок подождать, а то мы там, что-то напутали и не то привезли. Теперь рассматриваю как основной генератор на весь дом мощностью 5-7кВт. Смотрю всё таки в сторону дизеля в кожухе, т.к. он по описанию рассчитан для постоянной работы и имеет шумо изоляцию. В моем понимании дизель более выносливей, надёжнее и менее ломучий чем бензиновый. Или я где то ошибаюсь? Вот такой вариант присмотрел. Это из тех, что планировали в начале, но остановился всё таки на однофазном, а не трехфазном.
Змінено користувачем Oleg9293
Ещё вот посматриваю в сторону инверторного той же фирмы как и у мелкого, но на 6кВт. Потянет ли он длительную работу и как вообще с их качеством? Гарантию 2-а года дают. По цене с дизельным они одинаковы.
много вопросов . я не знаю ресурс вашего  Wekender D1500i , как в  прочем  и своего трех киловатного. у меня всего под 40 часов наработки. более 2 ,5 часов я его никогда не гонял и тем более я выношу (вывожу ,у него есть колесики ) на улицу ,а там не жарко сейчас (осень ,зима ). поэтому не рекомендую его "ушатывать " ни нагрузками пиковыми ни длительной работой.
 меня тут конечно опять начнут укорять , но повторюсь : купите что то реальное  европейское  с нормальным мотором хонда , на те же пять киловатт.  я не понимаю почему вы стремитесь именно к тому ,чтобы " рассчитан для постоянной работы" .  ну поработал часа три подзарядил ибп , холодильники охололи , ну и все.   если ваш или иной инверторный генератор сгорит  , то очень сложно его будет ремонтировать ,а мелкие генераторы вообще бессмысленно.
  • Дякую 1
13 годин тому, Oleg9293 сказав:
Прихований текст
  • Дякую 1
14 часов назад, Made in USSR сказал:
У меня логика простая. Если может длительно работать, то при малом использовании ресурс работы будет больше. Я не собираюсь на нём сутками сидеть). Мелкий генератор про запас и для котельной, что бы работал в половину мощности. Если инверторный на 6кВт буду брать, то потому что чистая синусоида, тихая работа и немного экономичнее обычных рамников. Вопрос комфорта на первом месте. Обслуживание и стоимость ремонта ну так себе. Не является критической меркой. У соседа обычный рамник стоит. Он реально выносит мне мозг своей работой из-за забора. Сейчас он его стал либо в подвал ставить. Либо на летней веранде. Я уже все генераторы переслушал. И дизельный и рамный бензиновый и инверторный бензиновый. Он более мягок для моей башки в плане шумности. В нём нет этого тра-тата-та-та как у рамника. Главное, что у Wekender в нашем городе есть оф. сервис и по наличию тоже тут есть. Как то больше в его сторону клонит))
  • Дякую 1
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
