Made in USSR Опубліковано: учора в 06:03 Поділитись Опубліковано: учора в 06:03 Nesnakomez я вам скажу ,что некоторые газовые котлы и от инверторного генератора работать не будут. Этому есть причина и есть способы ее решения. ----------------------- vinnie не несите ерунду . В магистральной газовой трубе находится именно метан (в основном ) и именно на работу с метаном рассчитан тот генератор на который я дал ссылку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 06:56 Поділитись Опубліковано: учора в 06:56 9 часов назад, Nesnakomez сказал: Если мой котел не попадет в эти "почти", мне потом что делать с этой бандурой? Купить для котла копеечный стабилизатор. У меня так было в первую зиму. Простой, не инверторный гена, и котел через стаб. Примерно такой: rozetka.com.ua/ua/gemix-gx-500d350w/p388522224/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 11:22 Поділитись Опубліковано: учора в 11:22 (змінено) 10 часов назад, msgarry сказал: прамак Это который не инверторный? PX4000? Если да, то вроде ок, хотя и мощность чуть велика, но загрузить есть чем.Еще было бы очень хорошо электронный запуск. Я этим шнурком никогда не пользовался, может все не так и страшно.. Змінено учора в 11:28 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 11:25 Поділитись Опубліковано: учора в 11:25 5 часов назад, Made in USSR сказал: некоторые газовые котлы и от инверторного генератора работать не будут. Этому есть причина Если речь о фазозависимости, то у моего котла с этим ок. Насчет чистого синуса, насколько я читал, что устройства даже могут и запускаться и работать на псевдосинусе, и это никак не заметно, но это все равно приводит к быстрому выходу из строя устройств. Того же насоса на котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 11:26 Поділитись Опубліковано: учора в 11:26 4 часа назад, DimaF сказал: У меня так было в первую зиму Поменяли именно из за этого? На что именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 11:51 Поділитись Опубліковано: учора в 11:51 25 минут назад, Nesnakomez сказал: Поменяли именно из за этого? На что именно? Не понял, что именно поменял!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 12:05 Поділитись Опубліковано: учора в 12:05 12 минут назад, DimaF сказал: Не понял, что именно поменял!? 5 часов назад, DimaF сказал: У меня так было в первую зиму Я так понял, если так "было", то теперь -по другому?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 12:09 Поділитись Опубліковано: учора в 12:09 1 минуту назад, Nesnakomez сказал: Я так понял, если так "было", то теперь -по другому?? А, ну да, поставил СЭС, инвертор, АКБ. Гену могу продать))) e-altsest.com/ua/elektrogeneratory/generatory/benzinovye-generatory/generator-benzinovyj-nutool-ng3800k-35 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 12:24 Поділитись Опубліковано: учора в 12:24 11 минут назад, DimaF сказал: поставил СЭС, инвертор, АКБ Что стало решающим при смене источника энергии- комфорт, финансы? Что в итоге получается по цифрам для этих вариантов(солнце/бензин)- вложения в оборудование/текущие расходы в сравнении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 12:30 Поділитись Опубліковано: учора в 12:30 2 минуты назад, Nesnakomez сказал: Что стало решающим при смене источника энергии- комфорт, финансы? Что в итоге получается по цифрам для этих вариантов(солнце/бензин)- вложения в оборудование/текущие расходы в сравнении? Комфорт конечно. Генератор это костыль, с вечной беготней с заправкой, переключениями и пр. С СЭС, расходы только вначале, а когда платили по ЗТ, так еще и денюжка небольшая капала. По деньгам понятно СЭС в 20 раз дороже обошлась гены, но ну его нафиг сидеть без электрики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 13:14 Поділитись Опубліковано: учора в 13:14 38 минут назад, DimaF сказал: Комфорт конечно. А на сколько кВт? И как в осенне зимний период с дефицитом генерации? Опять генератор? Все равно же чем то нужно добавлять, если от сети нет возможности заряжать батареи, даже если емкость очень большая, а солнца- нет. По генератору, если посчитать, то тоже вложения не такие и маленькие. Сам генератор, он же не бесконечный. Сколько часов ресурс(у инверторного такой же?)? За время ресурса сэс наверное можно 2-3-4 генератора выработать. Кроме этого, бензин+масло, текущие какие то вопросы с расходками и мелкими ремонтами/настройками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 13:18 Поділитись Опубліковано: учора в 13:18 Еще интересует система старта генератора- насколько надежно- шнурком? А то я посмотрел отзывы, есть случаи, что рвутся- насколько это массово? Зачем к электрическому стартеру добавляют и шнурок? С электрическим запуском с ключа частые проблемы на генераторах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому шнурок это нормально. генераторов с стартером не много на самом деле. И зачастую стартеры умирают ( в моем инверторе умер ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 5 часов назад, Nesnakomez сказал: Это который не инверторный? PX4000? Если да, то вроде ок, хотя и мощность чуть велика, но загрузить есть чем.Еще было бы очень хорошо электронный запуск. Я этим шнурком никогда не пользовался, может все не так и страшно.. Генератор бензиновий PRAMAC E3200 або Бензиновий генератор Pramac ES3000+AVR (2.2/2.6 кВт) (PE242SH100K) Один з малим баком, а другий з великим і з стабілізатором авр.Обидва на хонді 160. З номіналом десь 2,2 кВт. Ті що 4000, ті на 200 хонді. Шморгалка на хонді не проблема. Якщо виконувати інструкцію то заводиться з 1-2 разу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому А как обычно контролируют остаток топлива в баке, если нет датчика? Работает пока не заглохнет? А если нет счетчика моточасов? Записывать их и суммировать на листике? Что означает "продолжительность работы на одной заправке"? Это всего лишь математический расчет основанный на расходе и количестве топлива в баке? Чем определяется именно продолжительность непрерывной работы, после которой нужно сделать перерыв? Ни в одном описании ни одного генератора не видел такого, все привязываются к емкости бака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) В одну розетку воткнете счетчик в другую вилку. Норм генератор останавливается для ТО или для заправки. Можете купить со счетчиком и датчиком. Но он проработает в 10 раз меньше чем без счетчика. Обратите внимание на объем бака. Чем больше тем тяжелее полный таскать. Но может работать часов 10. Еще бывают с силовыми вилками на 3 контакта, но это редкость. У меня на генераторах все вилки силовые на 220 и 110В, просто так ничего не включиш.😀 И определитесь надо вам авр или нет. У меня на одном есть на двух нет. Проблем не замечал. С авр говорят надежность меньше, а как там хз. Змінено 14 годин тому користувачем msgarry 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 17 часов назад, Nesnakomez сказал: А на сколько кВт? И как в осенне зимний период с дефицитом генерации? Опять генератор? Все равно же чем то нужно добавлять, если от сети нет возможности заряжать батареи, даже если емкость очень большая, а солнца- нет. Поле панелей на 6.9 квт, АКБ 2 по 4.8 квт. Если не будет сетевой энергии, то конечно с ноября по февраль нужен генератор, но пока удается без него. Тем более у меня просто так не получится зарядить, сеть 3 фазная, а генератор 1 фазный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 10 часов назад, msgarry сказал: В одну розетку воткнете счетчик в другую вилку Тогда уже проще брать просто другое устройство, а то потом обвешиваться еще кучей гаджетов. Кстати, что это за счётчик в розетку? Это специальное устройство для генераторов? 10 часов назад, msgarry сказал: Можете купить со счетчиком и датчиком. Но он проработает в 10 раз меньше чем без счетчика. Не понял. Счетчик как то влияет на ресурс генератора в целом? 10 часов назад, msgarry сказал: Обратите внимание на объем бака. Чем больше тем тяжелее полный таскать. Но может работать часов 10. Это самое меньшее из зол. Можно в конце концов колеса и ручку самому поставить. Тут куда большее неудобство с его доставкой- при покупке и при отправке в сервис, "если что". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому В 16.12.2025 в 14:30, DimaF сказал: С СЭС, расходы только вначале Якщо є гектар землі, то так. А якщо ніде ті панелі розмістити в достатній кількості з розрахунку на несприятливий період (вересень-квітень)? Та й розрахунки продавців щодо виробітку за рік то переважно реклама. Уклав у 2023 контракт, якщо за рік не вийде генерація в загальному обсягу наданого розрахунку в додатку, гроші повертаються. Якщо вийде, то я доплачую ще зверху. Як і очікувалось, генерація вийшла десь у 70% від обіцяної з клятвами щодо досвіду "системного та постійного постачальника". Залишився без дорогої іграшки, але з грошами. Якомусь лоху впарили, не сумніваюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
