Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Nesnakomez я вам скажу ,что некоторые газовые  котлы и от инверторного генератора работать не будут. Этому есть причина и есть способы ее решения.
vinnie не несите ерунду .  В магистральной газовой трубе находится именно метан (в основном ) и именно на работу с метаном рассчитан  тот  генератор на который я дал ссылку.
9 часов назад, Nesnakomez сказал:
Если мой котел не попадет в эти "почти", мне потом что делать с этой бандурой?
Купить для котла копеечный стабилизатор.
У меня так было в первую зиму.
Простой, не инверторный гена, и котел через стаб.
Примерно такой: rozetka.com.ua/ua/gemix-gx-500d350w/p388522224/
10 часов назад, msgarry сказал:
прамак
Это который не инверторный? PX4000?
Если да, то вроде ок, хотя и мощность чуть велика, но загрузить есть чем.Еще было бы очень хорошо электронный запуск. Я этим шнурком никогда не пользовался, может все не так и страшно..
Змінено користувачем Nesnakomez
5 часов назад, Made in USSR сказал:
Если речь о фазозависимости, то у моего котла с этим ок. Насчет чистого синуса, насколько я читал, что устройства даже могут и запускаться и работать на псевдосинусе, и это никак не заметно, но это все равно приводит к быстрому выходу из строя устройств. Того же насоса на котле.
4 часа назад, DimaF сказал:
Поменяли именно из за этого? На что именно?
25 минут назад, Nesnakomez сказал:
Не понял, что именно поменял!?
12 минут назад, DimaF сказал:
5 часов назад, DimaF сказал:
Я так понял, если так "было", то теперь -по другому??
1 минуту назад, Nesnakomez сказал:
А, ну да, поставил СЭС, инвертор, АКБ.
Гену могу продать)))
e-altsest.com/ua/elektrogeneratory/generatory/benzinovye-generatory/generator-benzinovyj-nutool-ng3800k-35
11 минут назад, DimaF сказал:
Что стало решающим при смене источника энергии- комфорт, финансы? Что в итоге получается по цифрам для этих вариантов(солнце/бензин)-  вложения в оборудование/текущие расходы в сравнении?
2 минуты назад, Nesnakomez сказал:
Комфорт конечно.
Генератор это костыль, с вечной беготней с заправкой, переключениями и пр.
С СЭС, расходы только вначале, а когда платили по ЗТ, так еще и денюжка небольшая капала.
По деньгам понятно СЭС в 20 раз дороже обошлась гены, но ну его нафиг сидеть без электрики.
38 минут назад, DimaF сказал:
Комфорт конечно.
А на сколько кВт? И как в осенне зимний период с дефицитом генерации? Опять генератор? Все равно же чем то нужно добавлять, если от сети нет возможности заряжать батареи, даже если емкость очень большая, а солнца- нет.
По генератору, если посчитать, то тоже вложения не такие и маленькие. Сам генератор, он же не бесконечный. Сколько часов ресурс(у инверторного такой же?)? За время ресурса сэс наверное можно 2-3-4 генератора выработать. Кроме этого, бензин+масло, текущие какие то вопросы с расходками и мелкими ремонтами/настройками.
Еще интересует система старта генератора- насколько надежно- шнурком? А то я посмотрел отзывы, есть случаи, что рвутся- насколько это массово? Зачем к электрическому стартеру добавляют и шнурок? С электрическим запуском с ключа частые проблемы на генераторах?
шнурок это  нормально. генераторов с стартером не много на самом деле. И зачастую стартеры умирают ( в моем инверторе умер ).
5 часов назад, Nesnakomez сказал:
Генератор бензиновий PRAMAC E3200 або Бензиновий генератор Pramac ES3000+AVR (2.2/2.6 кВт) (PE242SH100K)
Один з малим баком, а другий з великим і з стабілізатором авр.Обидва на хонді 160. З номіналом десь 2,2 кВт.
Ті що 4000, ті на 200 хонді.
Шморгалка на хонді не проблема. Якщо виконувати інструкцію то заводиться з 1-2 разу.
А как обычно контролируют остаток топлива в баке, если нет датчика? Работает пока не заглохнет? А если нет счетчика моточасов? Записывать их и суммировать на листике?
Что означает "продолжительность работы на одной заправке"? Это всего лишь математический расчет основанный на расходе и количестве топлива в баке? Чем определяется именно продолжительность непрерывной работы, после которой нужно сделать перерыв? Ни в одном описании ни одного генератора не видел такого, все привязываются к емкости бака.
В одну розетку воткнете счетчик в другую вилку. Норм генератор останавливается для ТО или для заправки.
Можете купить со счетчиком и датчиком. Но он проработает в 10 раз меньше чем без счетчика.
Обратите внимание на объем бака. Чем больше тем тяжелее полный таскать. Но может работать часов 10. Еще бывают с силовыми вилками на 3 контакта, но это редкость. У меня на генераторах все вилки силовые на 220 и 110В, просто так ничего не включиш.😀
И определитесь надо вам авр или нет. У меня на одном есть на двух нет. Проблем не замечал. С авр говорят надежность меньше, а как там хз.
Змінено користувачем msgarry
17 часов назад, Nesnakomez сказал:
Поле панелей на 6.9 квт, АКБ 2 по 4.8 квт. Если не будет сетевой энергии, то конечно с ноября по февраль нужен генератор, но пока удается без него.
Тем более у меня просто так не получится зарядить, сеть 3 фазная, а генератор 1 фазный.
Тогда уже проще брать просто другое устройство, а то потом обвешиваться еще кучей гаджетов. Кстати, что это за счётчик в розетку? Это специальное устройство для генераторов?
Не понял. Счетчик как то влияет на ресурс генератора в целом?
Это самое меньшее из зол. Можно в конце концов колеса и ручку самому поставить. Тут куда большее неудобство с его доставкой- при покупке и при отправке в сервис, "если что".
В 16.12.2025 в 14:30, DimaF сказал:
Якщо є гектар землі, то так. А якщо ніде ті панелі розмістити в достатній кількості з розрахунку на несприятливий період (вересень-квітень)? Та й розрахунки продавців щодо виробітку за рік то переважно реклама. Уклав у 2023 контракт, якщо за рік не вийде генерація в загальному обсягу наданого розрахунку в додатку, гроші повертаються. Якщо вийде, то я доплачую ще зверху. Як і очікувалось, генерація вийшла десь у 70% від обіцяної з клятвами щодо досвіду "системного та постійного постачальника". Залишився без дорогої іграшки, але з грошами. Якомусь лоху впарили, не сумніваюсь.
Имел ввиду что за цену прамака на хонде, купите китайца с ресурсом в 500часов но зато со счетчиком.
Есть счетчики на свечу, а есть на 12 либо 80-220. К нему прикручиваете вилку и в свободную розетку.
В 17.12.2025 в 01:29, msgarry сказал:
У мене з початку 2023 працює такий собі невеличкий Pramatec PS9000, 2,4кВт, він взагалі трифазний, але обмотки зроблені несиметричні, одна товста, виведена на однофазні розетки, дві тонкіші, вся трійка виведена на 5-ти контактний трифазний роз'єм. Є АВР. Купляв не дуже вибираючи, просто що було в наявності та недорого. Але за ці роки себе апарат цілком виправдав. Навіть не став міняти на інверторний, для моїх потреб і цього вистачає.
Нормальна надійність якщо не перевантажувати. Третій рік скоро добіжить. Спочатку думав, що та залізяка з палки та мотузки, як кажуть, довго не протягне, але, як не дивно, поки дирчить справно. Не такий тихий, як нинішні інверторні, але з влаштуванням віброізоляції та правильного вихлопу, успішно працює просто на балконі в місті. За гуркотом генераторів з вулиці його навіть і не чутно, лише в кімнаті де балкон трошки.
Я бы взял прамак, если не инверторный, то только в формате wx3200 es, и если там мотор от хонды, а не ихний прамаковский. В описаниях не пишут, нужно очно смотреть. Еще, в отзывах некоторые люди жалуются, что продают как es, а по факту- нет.
