Вибір електрогенератора
zgnatyuk
ктото может посоветовать чтото по цене=качество? дизель генератор на 5-6квт. под авр
и то, что есть в наличии..
Змінено користувачем vitlate
3 часа назад, vitlate сказал:
На сегодня только такой вариант: Hyundai DHY6000LE
Прайс 74 925 грн, номинальная мощность 5 кВт.
С дизелями сейчас напряженно, если нужен - лучше не медлить с покупкой.
2 часа назад, engeneer сказал:
підтверджую, було ти різних дизеля, не дешеві, за два дні всі списалися на монтажі з АВР
Есть вот такая задачка... два соседних дома имеют по генератору, у каждого - переключение на резерв через ручной (без автоматики) 3х позиционный рубильник (основной-ноль-резервный) Как правильно соединить дома в случае когда работает один из генераторов??? Например... при отсутствии светы запустился один гена - запитали оба дома, затем отключился первый и запустился второй в соседнем доме? Как обезопасить подключение от про**ов при переподключении например переноской?
Расстояние между генами (точками резервного ввода) - 20м
Змінено користувачем tansss
20 минут назад, tansss сказал:
Перед трех позиционным который выбирает сеть/генератор поставить еще такой же который будет выбирать генератор а уже от него с выхода на тот что есть
требует вмешательства (куроченья) в оба щита... наверно надо ставить промежуточный трёхпозиционник где то на подходах к генам
8 минут назад, tansss сказал:
Ну где удобно там и поставьте, либо если в генератор вы тычите вилку, то рядом со своим генератором положите удлинитель от соседа и перетыкивайте вилку между генератором и удлинителем от соседа
Это наверно проще всего, единственно удлинителей нужно два один от вас к соседу второй от соседа к вам ну или там же и возле генератора и поставить трех позиционный между генератор/сосед
4 минуты назад, mib сказал:
О! а если сосед не откинул свою вилку а я включил гену - т.е. буду подавать напругу на его гену? там ничё не случится?
У меня стоит три штуки 1-0-2
1. Стоит в доме и выбирает сеть/ибп
2. Стоит в сарае через него линия на ИБП и Зарядку аккумуляторов выбор сеть/генератор
3. стоит возле ибп в сарае и выбирает ибп/ибп по сути это вы и ваш сосед
Только что, tansss сказал:
два удлинителя, у каждого возле генератора розетка, а вилка постоянно включенаа в розетку которая резервируется генератором, у него и у вас
получается каждый сможет себе решить включиться в розетку от соседа если его генератор уже тарахтит, или завести свой и сосед услышит воткнет в вашу
одним проводом обойтись наверно не получится ибо нужно будет переключаться согласовано с двух концов и рано или поздно можно будет получить встречку
разве что можно кабель купить четырехзилтный это по идее дешевле чем два двужилтных, но с другой стороны у каждого есть газонокосилка :-) а к ней удлинитель который зимой ей не нужен
9 минут назад, mib сказал:
Та вот бляха-муха у меня бензика а у соседа аккума, но вопрос не в переносках, их есть у нас! Как бытак сколхозить чтобы не навредить если кто чего забыл переключить. Усугубляется тем, что у обоих однофазные гены разфуфыренные на три. Но у каждого аварийные потребители выведены на одну, т.е. соединить надо выборочно по одной фазе... и не дать возможность пользоваться другими для силовых потребителей :) ! Короче надо думать!!!
9 минут назад, tansss сказал:
Ну тут только щиток перебирать, если вилка от генератора расключена на три фазы у каждого
а запитать от соседа нужно только одну
то в любом случае в щит нужно ставить 1-0-2 и не до того что есть а уже после и на ту фазу что нужно резервировать
иначе в суматохе можете встречку получить и велика вероятность что останется у вас 0 генераторов
но имхо самое простое все же переключать вилку или в генератор или в удлинитель от соседа, а нагрузку уже контролировать руками, если семья не поймет то в щите лишние автоматы отключать когда вы запитаны от соседа
в этом варианте просто будет принцип или/или и встречку получить будет невозможно
шановне панство.
найближчим часом треба і мені купляти генератора.
що на сьогодні актуально? який генератор брати? або зв'язку ген+упс+акум?
треба буде забеспечити роботу насосноі станції, бойлера ну і всякі там дрібниуці - інтернет, охорона...
попередньо дивлюсь на Hyundai HHY 10050FE.
6 часов назад, Astrolog_ua сказал:
шановне панство.
Як показує практика, тут вам нічого не підкажуть...
  • Хаха 4
І для мене є актуальним пошук генератора для дому. Вже тиждень у пошуках оптимального рішення не за всі гроші. Також приглядався до Hyundai HHY 10050FE.
Тільки всі бензинові генератори (не інвертори) потребують А92 бензину. Знайти його зараз не так просто. Чи можна заливати в генератор А95?
29 минут назад, budbud сказал:
странное требование. Вы уверены, что ограничение по верху, а не по низу? может требование НЕ НИЖЕ 92?
Ні... не впевнений...
Переглядав декілька відео про бензинові генератори. Там автори озвучували, що 95-98 бензин не для більшості генераторів.
Тому цікаво було б почути, чим форумчани заправляють свої бензинові генератори.
P.S. Щойно телефонував в онлайн магазин Hyundai. Менеджер казав, що можна заливати 95 бензин....
Зашёл на сайт Днепр м. Не нашел инфу о бензине. Зашёл на сайт виталс. В описании и в скачанной инструкции написано : 92 и 95 бензин. Думаю и хюндай и маиари тоже самое
1 час назад, Dendnepr сказал:
Ограничение по присадкам в бензине.
9 часов назад, Astrolog_ua сказал:
шановне панство.
Починають з профілю потужності. І чи будете його постійно тарабанити чи періодично.
Як постійно то генератора доста, а як періодично то окрім гени ще і інвертор з АКБ треба
А після цьої систематизації бажань дивитеся на гроші. Як хватає то берете, як ні то пишете так:
2 часа назад, ромарио1983 сказал:
11 минут назад, beavis сказал:
Саме так. Не знаю який то бенз зараз, а раніше, 95й розкладався з часом на муть і щось горюче, і та муть заліплювала карб. Це було саме переше. А горіння то було друге. Тепер вибіру не є
11 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Какую мощность надо резервировать?
Станции HHY10050FE закончились, поставка будет примерно через месяц. Сейчас есть HHY9050FE, но тоже быстро уходят.
Какой у Вас котёл? На газовый очень желательно ИБП. На твердотопливный - вообще без вариантов, обязательно нужно ставить.
На газовый нужно 300-500 Вт. На твердотопливный в зависимости от типа котла 500-1000 Вт.
Аккумуляторы желательно подбирать хотя бы на 8 часов работы (ночь). В идеале - на 12-24 часа.
Интернет, охрана, дежурный свет смело можно подключать на тот же ИБП, там потребление мизерное.
Все остальные нагрузки - нужно смотреть. В идеале, конечно, скважину и холодильник тоже посадить на ИБП, но тогда нужно брать мощность 3...5 кВт в зависимости от насоса + хотя бы 4 АКБ по 200 А-ч, но такой комплект вдвое дороже того же HHY10050FE
Бойлер, теплые полы, электроплиту, кондиционеры и пр. обычно к генератору не подключают, слишком расточительно, но если мощность позволяет и очень нужно, то можно.
4 часа назад, budbud сказал:
95-й можно заливать, работать будет, но нежелательно оставлять бензин в карбюраторе, лучше перекрывать краник при работающем на холостых гене и ждать до остановки.
Аналогично с маслом - рекомендуют полусинтетику 10W-30...15W-40 но если других вариантов нет, можно заливать синтетику. Только смешивать нежелательно.
4 часа назад, Dalet сказал:
Тобто те, що я незахотів купувати ваш вдвічі дорожче, означає, що мені нехватило? Логіка шикарна. краще би повчились консультувати, ніж тут фігню всяку писати.
Змінено користувачем ромарио1983
  • Хаха 1
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
