Выбор электрогенератора
zgnatyuk
В 14.04.2024 в 19:10, Made in USSR сказал:
NBB  купите генератор с мотором хонда на 270 куб. см. вам хватит.
це наприклад які бренди? чи у них у всіх є опис який двигун встановлений? це буде десь 4-5 кВт?
дякую
нет это не будет пять киловатт ( если речь идет о обычном не инверторном генераторе ) . Они вам вообще не нужны скорее всего . У меня дом потребляет в пике 3200 ватт и это крайне редко .В основном это 400-600 ватт.
 вообще то я ранее писал что надо покупать ,читайте внимательнее посты.
дело с наличием электрики у нас не очень хорошо обстоит . Буду менять свой пятидесятикиловаттник  на более мощный. Не хватает его на все  к сожалению.
 Други, вопрос.
Имеется вот такой гена getools.com.ua/benzoinstrument/generatory/invertornyj-generatorkraissmannEYG1200iA.
Ежли в него воткнуть бытовой холодильник с обычным компрессором 120-150 Ватт, инвертор в гене не сдохнет?
9 минут назад, SON сказал:
 Други, вопрос.
У меня подобный кубик, он подпрыгивает во время запуска но работает, раза три от него запитывал в 22м году так что опыт у меня так себе
3 часа назад, Made in USSR сказал:
там стартовые токи высокие 😏.
Можна із запасом взяти, має вистачити
Спойлер
  • Хаха 2
  • Конфуз 1
5 часов назад, Made in USSR сказал:
У меня инверторный холодильник нормально стартовал от 760 ватного блюэти.
Змінено користувачем DimaF
  • Конфуз 1
15 часов назад, Made in USSR сказал:
инверторный ! Надеюсь принцип работы его знаете ?! Речь то шла о обычных компрессорах ......
Обычная морозилка тоже работает нормально.
  • 4 тижні потому...
В 16.04.2024 в 08:58, Made in USSR сказал:
не підкажете де саме почитати? дякую
в мене все на електриці тому коли тепло, то споживання нормальне,а от коли холодно то 12-15 кВт буває запросто
почали вмикати і поки неясно як буде далі в країні з цим
тому треба якось базові речі заживити
в першу чергу це насос в свердловині
також бажано холодильник і морозилку
насосо та холодильник з морозилку напевно ще і на різних фазах підключені
для телефонів ноутбуків є павербанки
вибачаюсь, за такі примітивні питання але не було часу вникнути в цю тематику
зарядні станції коштують дорожче генераторів
з усього вижене є парвербанки і старий аккум який перестав працювати на авто-)))
43 минуты назад, NBB сказал:
Насос "Водолій" які характеристики не в курсі
В гугле забанили??
vodolej.com.ua/index.php/skvazhinnye-nasosy-vodolej
2 минуты назад, NBB сказал:
не знаю який встановлений
По среднему посмотрите.
1 час назад, NBB сказал:
Наліпка на коробці з конденсатором, біля вилки
Змінено користувачем Enot123h
В 19.04.2024 в 06:26, DimaF сказал:
Для холодильника лучше какой нибудь ИБП приспособить имхо.
У мене така проблема теж намалювалась минулого року. Довелось вивчати особливості пускових струмів звичайних компресорних холодильників в різних режимах.  Виявилось, що в умовах залишку тиску миттєва потужність пускового струму мого немолодого холодильника дорівнює 2600-2700Вт. Що миттєво викликало блокування виходу навантаження невеликого (800Вт) інвертора-стабілізатора для котлів. В режимі стабілізатора цей пристрій нормально справляється з трикратним односекундним перевантаженням, а от в режимі перетворення (інвертора) блокується при спробі старту компресора, бо така логіка налаштувань процесора, там запас на перевантаження в режимі інвертора набагато менший, і пристрій блокується. При цьому такий же точно пристрій бездоганно працює з інверторними компресорами нових великих холодильників у всіх режимах, і навіть не відчуває суттєвого навантаження. Купляти ДБЖ з десятикратним запасом потужності по навантаженню дуже не хотілось, бо ціна майже аналогічна новому холодильнику, тому "заколхозив" інше рішення, з додатковим інвертором. Запропонований вище варіант з реле плавного пуску цілком робочий, але під рукою його не було, замовляти було довго, а рішення потрібно було знайти швидко.
Порекомендуйте будь ласка інверторний генератор 4 максимум 5 кВ.
Основна задача - буде підключено станок з чутливою електронікою. Безперебійна робота мінімум 4 години.
Буду дуже вдячна за пораду.
переглядала різні варіанти , дивилась огляди - з найдешевших sigma не підходить точно, до нього страшно підключати техніку
