Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Подскажите,пожалуйста.:beer:
Предварительно сделал выбор в пользу генератор Firman FPG3800 (2,5кВт).
А потянет ли он бетономешалку Agrimotor 1510 (1кВт) ???
У меня 3000 (более ранняя модель) пользуюсь больше 2 лет - пока все ОК, летом порвался шнурок, заменяю другими - быстро перетираеться, Новый блок-заводилка стоит 150 грн. Пока завожу как колхозник - на валу есть зацеп под узелок веревки - надо набить руку. Все 2 года стоит или в холодном сарае или в беседке. Зимой при морозах пока заводиться нормально. Местами ржавчина на глушаке. От него иногда даже электродуховку запитываю. При включении напруги от гены пыхтит, вибрирует - но работает (запускаеться насосная станция 500 вт, холодильник и морозилка. 220 дает стабильно (на щитке реле перенапряжения с индикацией), чего не скажешь про РЭС. Подключен через 2-х полюсный переключатель (АСКО и прочий Китай не брать ни в коем случае) Напруга от гены идет через щиток (как учили в автошколе)... выбачте, на Строимдоме. Моточасы не считаю, но литров 50 бензина спалил.
Подскажите генераторы Хюндай производство Ю.Корея или все-таки Китай? Стоит брать или лучше "проверенных китайцев", например Фирман или Старк?
Китай. По качеству - это к Dalet-у - он их ремонтирует, потому владеет статистикой.
Европейца точно не осилите? Например, SDMO HX 4000-S - 4 кВт, ручной старт, прайс 900 евро. Агрегат принципиально другого класса.
Ну как бы ТМ Корея, а где производство, да ктож правду скажет, в китае есть заводы с абсолютно такими образцами. Внешне, возьмите хотябы Фирман и покрасьте в черный цвет и найдите разницу, внутренне вроде тоже разници на первый взгляд не видно, НО качество металла, сборки, покраски, и других деталей выше чем у рядового китайца.
Как работают - по разному, вон у одного форумчанина дизель уже замахал блин, то шнурок у него разьединился, то фильр топливный потек, то опять где-то по обратке соляра подтикает, так что по мелочам бывает лезет. ЭТО НЕ ЕВРОПА но и стоит в два раза дешевле европы.
Хто небудь користується газовими генераторами ? Які враження ?
У меня много объектов, где установлены газовые станции SDMO, Genmac, Generac - ими заказчики очень довольны, станции надежные, заводятся при любой погоде, в обслуживании не капризнее бензиновых и дизельных.
С открытыми китайцами не все так просто, для них нужно отдельное помещение (не в жилом доме), желательно, теплое. Но там и цена принципиально другая.
такий для турбокотла підійде??? in-green.com.ua/crosser/crosser-cr-g800#tab1
(насос 150Вт...і автоматика) + 3-5 економок
електрика пропадає рідко...
Я для таких же потреб (пересидіти блекаут в теплі і при мінімальному світлі з телеком ) приглядаюсь до weekender.ua/main/item/705 , інверторний гена. А по Вашій зсилці для котла я би не ризикнув, такі гени дуже нестабільні і там нема AVR. Напруга там може літати до 300 Вольт при зміні навантаження. Хтось пробував ті Weekender'и? Можливо шановний Dalet щось скаже?
Легко.....
Т.е. сделать удаленный запуск по двум проводам (тут кнопку нажал - там генератор завелся) - без проблем? И сколько цена вопроса?:)
Можно и так, только это не АВР. А ручной ВР.
По АВР цены вот например - Q-Power LUMAX 220v.net.ua/avtomatika-zapuska--avr-/614.html или - Q-Power MASTER 220v.net.ua/avtomatika-zapuska--avr-/1432.html
Ну а если кнопочками то это частично Lumax, гдето в половину от всей АВР вылезет.
Я действительно не правильно выразился. АВР позволяет перекинуть ввод на генератор без участия. У меня задача проще. Ввод я перекину вручную - мне важно удаленно запустить сам генератор. Для этого, мне кажется, не нужен такой намаханный блок?
Вам нужно управлять стартером, глушилкой, воздушной заслонкой. Это можно сделать и на коленках, но я делаю на контроллерах, а они к сожалению денег стоят.
Так что просто ставите солденоид на заслонку, дублируете работу замка зажигания и все будет работать, там ничего сложного.
Понял, я думал, что это все умеет делать сам генератор. :)
Достаточно вынести кнопку для запуска..
И сколько стоит такой вариант автоматики ?
Что бы работало на генератор ставим контроллер LUMAX, управление запуском тумблером из дома, в доме переключаете нагрузку вручную - если так то пол цены АВР - Q-Power LUMAX. Как по мне то смысла в такой работе нет, за эти деньги можно и сходить запустить генератор в ручную.
Исходя из цены - наверно да :) А ценой на ETERNUS BH7000DXE порадуете?:)
И еще вопрос, если бюджет 20т что можете посоветовать до 5.5кВ ?
Змінено користувачем Pasha P.
Исходя из цены - наверно да А ценой на ETERNUS BH7000DXE порадуете?
Ну, блин, да. 20т грн это на генератор если только то и Хонду в оригинале 220v.net.ua/heneratory/378.html можно взять, а так есть Этернус на 5,5кВт - 220v.net.ua/heneratory/407.html, или Promax - 220v.net.ua/heneratory/1448.html
Две последние спокойно влезите с автоматикой в 20т.грн.
Это два разных проекта )))
Сосед хочет с размахом, а я смотрю скромнее.
Вапрос цены на 7000 Этернус в силе.
А с BH8000DXE и BH7000DXE отличает только мощность или есть доп навороты?
А ну тогда понятно.
Ну, как бы они только мощностью и отличаются, но вот я 7000 практически не беру, разница в цене не существенна а пол килоВт душу греет. А цена есть на сайте. Ну а если так чтобы интерсней то на фоне соседа можно и интересней.
С этого места, если можно, подробнее.:)
Еще интересует возможность установки в отапливаемом помещении(сарай). Как я понимаю, на улицу нужно вывести выхлопную трубу. Но как технически это реализуется, ведь выхлоп достаточно горячий?
В личке.
Делается аж бегом, но! помимо выхлопа, что не сложно, на тоесть спец трубы из нержавейки, есть проблема с охлаждением, для этого делается принудителяная вентиляция.
Ув коллеги, кто что скажет плохого/хорошего по дизельным генераторам марок Cummins Power, KJ Power, PowerLink? Спасибо
ТМ это всего лишь ТМ, для какого более менее конкретного разговора нужно рассматривать конкретные модели, а так любая из заявленных ТМ может быть и просто идеальной и банально мусором.
Сummins - восновном сейчас Индия, моторы Китай под ТМ Cummins
KJPower - Турки, в дешевом сегменте моторы Китай
PowerLink - Китай, иногда встречается на китайском Perkins, ну а в дешевом естественно на, как и все, китае.
Да и вообще, не важно ТМ, важно где и на чем собранно, а так по сути все генераторы внешне одинаковы.
Давайте смотреть конкретные модели и их цены.
Вы все это делаете? и если да - то сколько это стоит?
Да делаем, но сейчас, и до Н.Г. только на собственные продажи и очередь на 10 дней вперед. Стоимост работ индивидуальна и расчитывается после осмотра или как минимум телефонного разговора о месте установки. Вот только в случае телефонного разговора нет вероятности что смета не вырастет из-за всплывших подводных камней.
