Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Здрасте Всем,
Прочитал всю ветку, в голове каша. Остановил выбор на 2-х генераторах
Firman FPG 7800E2 и Kipor (KAMA) KGE6500E. На каком остановиться тупо не могу сообразить. Будь ласка, помогите в выборе.
Заранее благодарен.
Здрасте Всем,
Заранее благодарен.
В общем и целом, станции однотипные. Плюсы Firman - колеса, ручки и более дешевые запчасти. Kipor чуть добротнее.
Из станций такого класса я бы выбрал Q-Power QPG6000E
- у него бесщеточный альтернатор, более качественная сборка и, главное, хорошая техподдержка. Для китайцев это первый вопрос.
А сравнивая упомянутый Вами Q-Power со Stark PSG 6500 EL PROFI,какой бы Вы из них порекомендовали? и почему?
engeneer, Спасибо за совет, согласен аппарат неплохой за такие деньги, но я искал и не нащел у нас в городке ( Одесса) сервисный центр по Q-Power? а это, согласитесь немаловажно
Станции однотипные, надо смотреть на сервис и поддержку. Stark завозит "Альцест", с их обслуживанием пока не сталкивался, отзывы слышал всякие...
Q-Power - торговая марка фирмы "Энергогарант", с ними работаю уже несколько лет, все вопросы решаются быстро и качественно. Потому мой выбор - Q-Power.
Добавлено через 3 минуты
Этот вопрос надо задать г-ну Dalet-у - наверняка в Одессе есть представители по этим станциям. Кроме того, Q-Power конструктивно похожи на "НИК", большинство узлов взаимозаменяемы, так что проблем с сервисом, расходными и запчастями быть не должно.
Завалялся крутой генератор от самолета - 18 кВт, 600А, 27В постоянка. Есть еще такого на 3 кВт. Куда бы их приспособить?
Знаете содержать сервис у которого нет работы накладно, по этому и нет сервиса. Справляемся пока Киевом, но а так если вдруг и что то произойдет то есть в Одессе пара товарищей которые нам вопросы решают.
На 18квт, можно самолет сверхлегкий сделать.
Q-Power ето Ваша торговая марка я Вас правильно понял????? (тоесть генератор собран в Китае по Вашему заказу) А как быть сервисом по Виннице????
Отправлять на Киев.
Здравствуйте господа профессионалы, ! Почитав подумав. Испугалась последствий отключения элекстричества при отоплении тт-котлом:crazy:. Ну ибп мне так показалось мне не подходит, к.к. раз уж покупать то чтоб и холодильник и компьютер смог работать! Подскажите пожалуйста что с автозапуском смогу приобрести при бюджете в 1000$? Змінено користувачем ЮлияЛ
Ну для начала. ТТ котлу как раз ИБП и нужен, а то насос станет и котел в отрыв, ну в смысле в небо.
Не. На ТТ котел ИБП обязателен. ИМХО.
По генератору за 1000дол с автозапуском - да почти ниче.
Ну разве самый минимум HHY3000FE + Автоматика = 1040дол. Это всего 3кВт.
т.е. генератор не решает проблем с исчезновением электричества ?
Решает.
1.Но он подаст электричестово в нагрузку спустя 1-1,5мин после отключения основной сети.
2.Если он куплен за копейки то :o
3.Если всеже не пожалели и купили нормальный но не правильно установили то тоже - :o
4. Закончилось топливо - :o
Ну и там может еще чего.
ИБП тоже не все решает, но дополняет. Например пока завелся генератор то котел работает. Или не завелся, то есть время разобраться в чем вопрос. Или ночью зачем гонять генератор, можно на батарейке посидеть.
Вот.
А нормальный это за сколько?;);):oops:
Ну очень нормальный это за 2100дол.
Более менее это 1600дол
По минимуму - 1350дол.
Это 5,5кВт. Ибо на меньше мощности уже не совсем хорошо стает автоматика.
А глубинного насоса нет? Если есть - желательно брать станцию 4-5 кВт.
Автозапуск - штука деликатная - станция запустится ночью или когда никого нет и будет работать, пока не выработает бензин. Котел для генератора - не нагрузка, для станции работа в холостую не полезна.
Оптимальный вариант - ИБП на котле из расчета хотя бы на 12 часов работы и генератор в резерве.
GLENDALE DP6500-CLX/1?
VITALS MASTER EST 5.8BA?
насосная станция есть и холодильник да и в темноте сидеть не хочется. поэтому ищу генератор...
а для ИБП нужен еще и аккумулятор? или как для компьютера он уже там есть в этой чудо коробочке?
Обе станции довольно сомнительные. Из проверенных можно посмотреть Q-Power QPG6000E
Для котла нужен серьезный аккумулятор, который в несколько раз больше самого ИБП. Например, аккумулятор 200 А-ч запасает, примерно, 2 кВт-часа энергии. Если котёл потребляет 200 Вт, его хватит на 10 часов. Такая батарейка весит 64 кг и стоит порядка $500
возможность установки системы автоматического запуска-а уже с такой опцией бывают?чтоб купила электрик 2 провода присоединил и вуаля:beer:
Расшифруйте первый вопрос. А то не могу суть поймать.
По второму. Ну мою автоматика электрик-разумный подключает практически без проблем. Поставляем по всей Украине.подключают сами.
Такая возможность есть на всех станциях с электростартом, но при покупке надо оговаривать, что станция должна быть подготовлена под автоматику - на генератор устанавливается дополнительный разъём, на который выводятся все нужные для запуска, останова и контроля провода. Кроме того, на воздушную заслонку устанавливается электропривод.
Если такая подготовка проведена - подключение автоматики сводится к соединению проводов в щите. Их количество зависит от схемы питания дома - одно или трехфазная.
Прочитал в инете что электростанция Kipor (KAMA) KGE6500E (5 кВт) больше не выпускается, то есть снята с производства. Но она еще есть в продаже. Вопрос чисто житейский, если все таки ее купить не будет ли проблем с запчастями в будущем. И почему все-таки ее снимают с производства? Устарела модель или как?
Буду признателен за обстоятельный ответ как для чайника.
Ерунда какаято. Если красного цвета то ее чернигов возил
.ну и закрылась контора.щас распродают склад
Можно брать.но без гарантии будет.
А сколько просют?
