Выбор электрогенератора
zgnatyuk
7 часов назад, zerg2000 сказал:
Стоит ли смотреть Hyundai HHY 3050FE , который сразу бенз + lpg или лучше обычный генератор + GasPower?
Реально ли GasPower будет работать от магистрали зимой?
Якраз купив тиждень назад такого самого гену бензинового + GasPower окремо для роботи від магістралі. Підключив. Працює тихіше на газу. Заводиться з наполовину відкритою або повністю відкритою заслонкою. Не бачу проблем в роботі і при -10 від магістрального газу, це ж не пропан в балоні. при підключенні прийшлось тягу заслонки зачепити на 1 отвір далі бо працював ривками.
  • Дякую 1
Шановні продавці,
шукаю генератор дизельний, однофазний, 5 кВт достатньо. Для котеджу (холодильник + котел + індукція + пралка + освітлення).
Запропонуйте варіант із наявного, будь ласка! Дякую.
Друзья/коллеги ! Дайте, пожалуйста, предложение на генератор около 5кВт, для резерва офисно/складского помещения (компьютер/обогреватель/свет). Запуск вручную (люди всегда на месте).
Заранее благодарен, Александр. Киев.
(Пишите в личку).
8 часов назад, Miklelord сказал:
Шановні продавці,
ну, з того що маю зараз такий гляньте
20 минут назад, Dalet сказал:
Всього 84 тис грн...
Тоді як у "опонента" можна знайти за 61 тис грн
Змінено користувачем sanyas15
13 часов назад, Firetuf сказал:
(Пишите в личку).
Я на 6 кВт взял себе такой вариант, неделю назад- Генератор бензиновий GENERGY LIMITED 7000 6,5 кВт(240652091)
1 час назад, yava74 сказал:
Спасибо. Вопрос - сколько, где и у кого?)
Какие бывают генераторы - я в курсе. Здесь на форуме, очень много представителей от производителя, которые постоянно "махаются" друг с другом, у кого "толще и длиннее". Вот и задал вопрос - кто может предложить "надёжное и по нормальной цене", типа как для своих... Можно и б/у рассмотреть, если от проверенных.
Змінено користувачем Firetuf
да нет сейчас ничего "для своих" ! нет генераторов , нет нормальных ибп  нет нихуа нормального !
везде очереди и запись !    генераторы нормальные продаются по записи . они едут и уже ...ПРОДАНЫ ! в европе тоже всего маловато .
2 часа назад, Made in USSR сказал:
да ладна, не может быть, как же так.....
Вітаю.
Дуже неконкретне питання, але все ж таки: чи реально встановити генератор на балконі багатоквартирного будинку? Чи можливо взагалі ним так користуватись?
Як щодо рівня шуму, вихлопу? Інші нюанси?
якщо знайдете щось типу Honda EU-2000, то більше за все вас буде турбувати не шум, а заздрість сусідів...
  • Хаха 1
да ,реально. и у меняя такая мысль была.
 если балкон застеклен ,то нужно делать вывод газов или открывать окна (но лучше выводить газы ).
 лучше всего генератор в корпусе который поглощает шум , инверторный например типа ""Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 3100iG S" или подобный ...они легкие ,можно выносить...заносить ( если балкон открытый ).
 есть нюансы : он все равно шумит и позже 22 часов пользоваться ну никак не получится.... могут в  морду дать :)
 в принципе можно на балкон можно что то другое поставить и посерьезнее ,но не вижу в этом смысла.
 если отключение менее 10 часов то и ИБП сгодится  : он  закрывает все необходимые на первое время вопросы по электропитанию( котел ,свет , зарядки , интернет , .....и тп. )
5 минут назад, Made in USSR сказал:
робив декілька експериментів в полях для автономного живлення протягом доби. самий незручний варіант з навантаженням до 2 кВт - генератор. тому для себе робив би систему на 100-200А/Г LiFePo4. якщо їх ще можна купити звісно.
2 минуты назад, US7IGN сказал:
Жир, нє?
  • Хаха 1
19 минут назад, Dalet сказал:
Жир, нє?
ну добре, вмовили. будь-ласка в особисті пропозицію з контролерами і що там ще потрібно
я полагаю вам не понравится цена на "200А/Г LiFePo4"  . если нужна тишина , то ,да ...инвертор дело супер и в поле.......
 но инверторный генератор на небольшую мощность все же получше будет.
Только что, Made in USSR сказал:
Ціна вже стала більше 1к?
смотря на сколько вольт будете собирать акб. и далеко не все LiFePo4 хорошие. надо знать какого производителя покупать.
 я бы имел и гену ватт на 1000 и акб на 50 а-ч с инвертором. можно геной зарядить акб .
Спойлер
Все залежить від завдань. Теоретично не завадить 12,8 вольт батарейка на 100-200 а/г, яку можна кинути в машину та десь забезпечити живлення на декілька годин на навантаження до 300вт.
55 минут назад, US7IGN сказал:
аби ж то так все було просто. там же до готового виробу місяць-два. нажаль так.
на практике скажу , что при потреблении 200-220  ватт. 100 ач  обычного гелевого акума хватает на пять часов где то ( плюс минус )
3 минуты назад, Dalet сказал:
Мені вистачить комплектуючих без корпусу
2 минуты назад, Made in USSR сказал:
І буде тримати струм до 30А без просадок?
