Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Китай - Хюндай или K&S 5,5-7кВт. С нормальной АВР примерно 1400-1800дол выдет. Нормальный китай
На оригинальной Хонде. Элемакс, 5,6кВт - до 2500дол под ключ в АВР
* гараж в доме?
гараж отдельно от дома
смотрел на вашем сайте хюндай, то получалась цена менее 20т грн
Эт смотря что смотреть
@Dalet, я Вам в личку вопрос задал, гляньте на досуге
Завтра уже личные. Только отмолотил 1000км по этому армагедону.
здравствуйте. что посоветуете для оьеспечения бесперебойного питания дома, бывают отключения по пол дня.
нужно запитать насосы тт котла, глубинный насос, холодильник, плита.
как по мне, 5-6кВт, более чеем
установка в гараже, выхлоп на улицу, желательнл автоматический запуск, поскольку дома супруга с дитем
Если Китай - именно так, как советует Dalet - Hyundai или K&S. С автоматикой на борту лучше не брать, она глючная.
Если рассматриваете Европу - тогда SDMO Technic 6500E - можно с родной автоматикой или с украинской (французская немного дубовая, особенно в морозы - украинская боле гибкая). Цена комплекта в районе 3100 евро, но станция не в пример надёжнее и долговечнее китайцев.
Посоветуйте надежный генератор, без автоматики, в районе 20 000 грн по мощности 5-7 квт.
Тут или шашечки или ехать.
За 700$ это Китай. Что не гарантирует выполнение первого Вашего желания надёжности. А надёжный на 1000$ дороже
То есть можно взять 2 китайца и пока один в ремонте пользоваться вторым, а в случае необходимости большей мощности запускать сразу два генератора.
Да не вопрос. Но почему то никто не покупает пятнадцать вазов вместо одного мерса.
Я бы мог купить штук три четыре китайских шурика, заместо одного Милуоке. Но мне нужно не бегать менять шурики и ремонтировать их, а работать.
А у меня 2 китайских шурика. В одном бита, в другом сверло или в одном РН, а в другом PZ. А вот болгарка одна и мне уже надоело постоянно переставлять отрезной и зачистной диски.
Отлично. Берите два.
Если электростарт не принципиален, можно взять SDMO Phoenix 6300 - прайс 1106 евро, 6,5 кВт. Не по бюджету, но дешевле европейцев такого класса нет. Дешевле только Китай со всеми вытекающими.
  • 1 місяць потому...
Кто может сказать о генераторах Vulkan ? Сегодня в эпике рассматривал.
((Это аналог Днипро М в инструментах? Мусор?))
Или он стоит своих денег?
Генератор ищу себе 2-3 кВт. Котел (газ), холодильник, свет.
Условие запуск от аккумулятор, позже выполню АВР.
Для генератора как то стремное название.
Смотрите лучше на Hyundai. Тот хоть тоже Корее не имеет отношения, но по крайней мере известных брендов
И по поводу АВР, на 3кВт плохо стает. На 5кВт получше
Скажите как гуру - разве столь сложно на малышей придумать корректное управление заслонкой?
Не рентабельно. Любое придумывание стоит денег, и это должно окупится, 3кВт покупают - абы подешевле. Соответственно платить за сервопривод заслонки лишних 50$ никто не будет. По итогу нет и предложений.
Логично и предельно ясно, спасибо!
Есть 4кВт с пневматической заслонкой на Хондовском GX270. Поэтому должны быть и клоны китайские. Но подтверждаю, найти на европейском рынке было очень сложно и долго. Очень мелкосерийная штука.
На Англосакском рынке есть, но там все есть. Странно, потому что 4 кВт это 80кг, которые еще реально как то одному человеку обслуживать в отличие от 5 киловатного центнера с GX390.
А таки да цена автозапуска фиксированна, что для 3 что для 10 киловат. Даже аккомулятор подозреваю тот же стоит. У меня на 4 киловатах получилась почти половина цены самого генератора с ручным пуском.
Змінено користувачем AOZ1
Смортю Hyundai HHY 3050FЕ+
Электрозапуск есть.
Что скажете?
Можно на него АВР поставить?
PS
Мощность назвал около 3 кВт - не хочу лишние зартаты. Мне этой хватит.
Но если есть аргументы в сторону большей мощностью генератора - задумаюсь.
насос на воду есть?
Нет.
Городская вода.
на 3кВт АВР стает, но каряво, ибо там простейший карб. Если эксплуатация в помещении то в принципе реализовать можно
В таком случае какое самое оптимально (технически) решение и на какую минимальную мощность Вы можете предложить?
Бензиновый генератор HYUNDAI HHY7050FE на такие ставим много
