Выбор электрогенератора
zgnatyuk
elektron72, Смотрел топливную, снимал воздухофильтр (там поролон в масле и под ним бумага, и то и другое чистое на вид), заправлял okko 92 евро. Какой 5-й бензин окковский вы имели ввиду - 95 евро или 95 пульс ? У них там два, я на них езжу легковой своей - пульс экономичный, а евро разгоняется хорошо по трассе ...
У меня такое чувство, что надо почистить топливную, сам корбюратор - но сам я в него не полезу :)
Да ХЗ, я вообще на метане катаюсь :) , обыкновенный 95-й, а по поводу того чтоб отрепетировать генератор, обратитесь к другу Вашему ))), поможет... Если нет желания обращаться к Э-С, в Черномоке (за Метро-Эпицентром) есть команда которая занимается ремонтом генераторов, мастера зовут Виктор, если нужно будет, поищу телефон, скину.
Добавлено через 7 минут
Только сейчас обратил внимание на "бумагу". На кой ляд там бумага? если там поролоновый фильтр, то где находиться бумага? Мож в ней кроется проблема?
elektron72, ну фильтр в два слоя - по наружи поролон, внутри бумага. По мануалу он такой и должен быть, воздухофильтр.
Такой:
Вы что прикалываетесь. Ну не у все же китайские генераторы, иногда и оригиналы встречаются, а у них по уму - бумажный фильтр. А в авто у Вас тоже паралончик?
Такой:
Самый правильный фильтр.
Добавлено через 52 секунды
Давайте я Вам дам контакты в Одессе человека, который Вам поможет?
Давайте, ибо меня хватит максимум ещё на один сеанс с заливкой пятого бензина :) Тем более мне дизель приехал сегодня ещё, буду его дёргать :)
До лампочки!
А контакт скинул.
В Авто стоит нормальный фильтр, бумажный :) ... Сорь, тормознул, забыл про такой фильтр, повелся на слова
под ним бумага
:) ... Вот фантазия и разыгралась, американцы, они ж тупые © :) , могли бяку какую подкинуть (шутко)...
Аналогичные фильтры, кстати, если не ошибаюсь, стояли на старых хондовских движках GX610-620, потом уже стали ставить квадратные, но могу и ошибаться
Добавлено через 8 минут
Ну почему же, на "малышах", до 6 кВт, есть же у оригинальных хонд и Элемаксов, у них то поролон))). Хонды, кстати,собираются в поднебесной, может и не все но часть точно...
Щас тоже бумага, только круглые, пока еще не подбирал, но боюсь ух и дорогущие выйдут.
Да, паралон, на тех что с большими баками, да оно и к лючшему, а то бы у меня работы небыло :-)
Генераторы хонды, да, а движки, часть на тайвани, где-то, но там все шифруется, а, еще что-то индусы клепають.
Совсем уж офтоп, но раз вы тут все собрались спецы по движкам малолитражным, подскажите: Kipor, дизель, 4 кВт - что лить ? Mobil 1 полусинтетика 10w40 дизельная - пойдёт ?
elektron72, вот такой:
На втором фото вверху красненькая загогулина - это я так понимаю та штука, которая позволяет снизить компрессию и завести руками ? Как ею пользоваться ? :)
Змінено користувачем Vavilеn
1. На рукоятке ставите ручку газа в макс обороты.
2. Открываете кран.
3. Тянете, не резко, за шморгалку, пару раз, так чтобы он стал свободно вытягиваться на самую минимальную длинну. И НЕ ОТПУСКАЙТЕ.
4. Нажимаете на ту красную лапку.
5. Дергаете за шморгалку шо есть ......
6. Как стартонет, сразу ручку газа вниз, а то ускакает.
а то ускакает
Я его завёл не вытаскивая из бусика своего (колёс нет, завтра приделаю, тогда выну на свет божий) ...
Завёл, скинул обороты и ... начал судорожно искать выключатель зажигания :) Не нашел :)
начал судорожно искать выключатель зажигания Не нашел
Типа -вход бесплатный а уж выход то платный :-) (так получилось)
Там или краником - что не павильно, или нужно подрегулировать настройки газульки, это винтик на планке куда тросик подходит, вот тот где есть куда крутить, дак его вверх пробовать при работающем моторе когда ручка газа на глушение.
Декомпрессором, она же "красненькая загогулина" :D, можно глушить...
Декомпрессором, она же "красненькая загогулина" , можно глушить...
Чето мне так здается при этом топливо продолжает поступать в камеру, ну типа ниче страшного (наверное)...
Нууу, честно говоря не пробовал гулушть декомпрессором,
попробую на днях глухануть гену декомпрессором, отпишусь...
а тогда это что за совет?:
В мануале двигателя написано "декомпрессором НЕ глушить!" :) А заводится этот кипор - просто загляденье, сегодня раз 20 запускал, что на холодную, что на горячую - с первого рывка, на любых оборотах, кроме минимальных. И это на соляре из бака, которая неизвестно, когда туда налита ...
Да ляпнул не подумав :fool: ... Но подумав немного, дописал что буду пробовать...))) Сорь за ложн.инфу...
Декомпрессором можно глушить, опять же оперируя опытом работы с Хатсом. У них это как экстренный останов.
А че, давайте машину будем глушить пуская сцепление резко, тоже можно, а че нельзя, глохнет же.
Глохнуть то оно будет, но это как-то не правильно, там на том движке все есть чтобы правильно им пользовались, дак зачем же нашему люду обезательно извращаться.
Спасибо Dalet'у, починился мой генератор :) Проблема оказалась в воздухофильтре, он залит маслом изнутри (видимо перевернули генератор при транспортировке). Сняли фильтр - заработал нормально.
Добавлено через 37 минут
Кстати ... Фильтр такой на наших просторах редкость, и если я его не найду завтра - какие есть варианты ? В мануале написано, что есть два типа фильтров - комплектация стандарт, просто кусочек плоского пенополиуретана (поролона), а есть двойной - это как у меня сейчас ... Могу я просто вырезать туда поролон, если не найду фильтр ? Или это совсем плохо ?
Фотку дайте.
В Киеве есть умелец который перепаковывает в старые корпуса новую бумагу, может и у Вас на авторынке такой найдется.
