Выбор электрогенератора
zgnatyuk
6 минут назад, DimaF сказал:
Товарищ Вадим, рожденный 24 февраля 1983 года, потрудитесь почитать последние 100 листов этой темы))
Спасибо товарищ Dimaf , рожденный не понятно когда, за ценный совет. Начал читать немного раньше , чем вы начали клацать пальцами по клавиатуре, пытаясь остроумно ответить на мое сообщение. Хорошего Вам вечера, и главное берегите себя...
  • Хаха 3
23 минуты назад, vadim240283 сказал:
Ну поймите, тут столько  за последние 2 года копий сломано, что у всех аллергия на эту тему)
Кидайте варианты, так проще будет)
Змінено користувачем DimaF
Страниц 50 перечитал, вроде этот нормальный.
Hyundai HHY 3050F
Что можете по нему сказать?
Чудовий варіант з масового сегменту.  Або KS3000. Слабопотужні насоси стартують, котли працюють, сервіс і запчастини є
  • Дякую 1
3 минуты назад, Offroad сказал:
Дякую)
Вот еще! Шоб потом иметь мороку с заменой летних на зимние? )
у меня 3000FE он тяжелее 3050, стоит стационарно и никуда тягать не надо, а если вдруг, то в любой багажник без проблем.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
завтра буду тестировать  свой 50 киловатный гену  на запуск мощных моторов : чувствую ,что на моторы придется ставить плавный  пуск ( в наличии есть ,купил еще в том году на али ).
8 часов назад, Made in USSR сказал:
И как он выглядит на 50 квт?)
16 часов назад, vadim240283 сказал:
Hyundai HHY 3050F
Нормальный, мощность/расход.
Колеса в эпицентре можно докупить если сильно приспичит.
В прошлом году такие по 30-35 тыщ продавали.
12 часов назад, DimaF сказал:
Товарищ DimaF потрудитесь прочитать последние 100 листов  этой темы 😁 .
ХОТЯ НЕТ.......ДОСТАТОЧНО ВЕРНУТСЯ ВСЕГО на 19 листов назад ,на 282 страницу.
26 минут назад, Made in USSR сказал:
Товарищь, укушенный СССР, я про плавный пуск))
Гены я видел всякие....)
ГДЕ Я СКАЗАЛ ЧТО УПП на 50 квт ?! УПП на 6 , 8 ,10 , 12 квт трехфазные  . Сегодня поставили ,оправдывают применение !  выглядит так www.aliexpress.com/item/1005004409979763.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.19.2fa11802JEha3l
Змінено користувачем Made in USSR
  • Дякую 1
23 часа назад, Made in USSR сказал:
Цитировать не научились.....🎃
Бгг, до сих пор нет электричества со вчерашнего вечера после урагана.
Вчера пытался запустить гену, бесполезно, дергал, дергал аж вспотел, бесполезно....., оказалось забыл кнопку ВКЛ включить:p
  • Хаха 3
31 хвилину тому, DimaF сказав:
Тоже таке пару разів мав.
На сучасніших портативних хондах аж цілих три переключателя.. ну і не тільки там. кришка бака ON, кран і запалювання ON, підсос.. і тільки потім стартер тягнути.
А от на старіших хондах і ямахах портативних той переключатель всього один і він робить все необхідне. Там такої фігні не буває :)
Недуже зрозуміло чому виробники погіршили юзабіліті.
Неладно что-то в Датском королевстве .......😒
  В Харькове проблемы с электрикой .Добрались они и до далекой  местности в области   . Сижу на гене . Меня терзают смутные сомнения....
  • Сумно 1
В 07.04.2024 в 16:24, Made in USSR сказал:
А солнышко светит....
  • Дізлайк 2
підкажіть який обрати генератор при трифазній системі живлення?
бренди які? і як підключити його? бо різні важливі пристрої на різних фазах, холодильник, насос, інтернет і тп
воду гріє трифазний електрокотел через болйер непряммого нагріву
орієнтуюсь на 5-7 кВт
дякую
25 минут назад, NBB сказал:
дякую
Через переключатель ввода 3-0-3 вход от генератора запаралелить
Котел от генератора это сильно, много не нагреете, а запас по мощности будет лишний бензин всегда кушать
37 минут назад, NBB сказал:
дякую
вам   скорее всего не нужен трехфазный генератор ,если у вас нет трехфазных потребителей которым нужно именно сдвиг по фазе ,короче электромоторы трехфазные есть ? нужен , если нет в наличии ,то  не нужен .ДА и трехфазный мотор можно запустить от одной фазы(но мощности потеряет процентов 40 ). Греть воду генератором ? ну а почему бы и нет ,если денег куры не клюют.
 если ответить прямо ,то любой генератор имеющий мотор хонда и приличный альтернатор .  Europower, AYERBE ...итп.
3 часа назад, mib сказал:
а можна детальніше? бо я звісно дещо по електриці сам роблю але не спеціаліст у цій сфері
перше це потрібно розуміння, як сам підключити до існуючої системи
в гаражі стоїть ввдіний автомат 4-х полюсний від нього через вимикач- вмикач ( не автомат( іде проводка до щита. будинку,а також від ввідного автомата іде проводка по господарських будівлях та на насос
треба наприклад холодильник, морозилка, насос та інтернет з телевізором, ці всі прилади на окремих 2-3 фазах заживлені
куди саме в гаражному щитку підключати генератор?
ну давайте вже без підігріву води-)
дякую
12 минут назад, NBB сказал:
Берете отакое
Hager SFT440 4P 40А/400В
Берете четыре провода которые у вас идут в автомат и включаете на вход переключателя там на нем схема есть, выход включаете назад в ваш автомат там 4 провода
От генератора один провод включаете так же как включили ноль от сети, второй провод в одну из клем и ставите перемычки в соседние две
Таким образом ваш однофазный генератор запитант все три фазы
Еще кто советует/кто нет тот провод что отдельно от генератора занулить
270 кібіків 1 фазний на +/- 4кВт  для будинку вистачає майже на все,  трьохфазний  на 5-7 кВт насос може не запустити. Так що сенсу в ньому немає. Больєр гріти будете, а води не буде. Котел можна увімкнути і від однофазного генератора.
