Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Добрый день! подбираю в дом генератор в качестве аварийника, однофазный бензин с электростартом ( или автостартом , это обсуждаемо) . Потребители в доме: пелетный котел , эл плита, эл духовка, бойлер( косвенник+электро), 2 холодильника , ну и как обычно эл чайник телевизоры компы лампочки... 5-6 кВт мощности хватит чтоб пережить отключения не сильно себя ущемляя или смотреть по мощнее? За прошлую зиму света не было 2 раза ( 3 и 5 дней) из-за аварий, в остальном отключения редки и то на час-другой. Хотя этой зимой может все будет совсем по другому. Генератор будет стоять в 5 м от дома , в бывшем торг павильоне с базара , неотапливаемый. Переход будет осуществляться через рубильник ( уже установлен) , провода под генератор тоже уже выведены .Поэтому интересует оптимальный вариант по цене-качеству в свете всего выше сказанного. И самое главное чтоб был человек который это все соберет и при необходимости обслужит в Одессе. Желательно из того что есть в наличии или будет в ближайшее время.
не хилый такой перечень.
боюсь нужно так читать
5-6 кВт мощности НЕ хватит чтоб пережить отключения не сильно себя ущемляя И НУЖНО смотреть по мощнее
составьте список того без чего Вам не жить, и на просуммированной мощносити поймете какой мощносити генератор Вам нужен
По ссылке это 200 евро. Можно эти евро и к генератору добавить - будет помощнее. Глядишь и для насоса хватит :)
Частотник на глубинный насос кроме многих других удобств значительно увеличивает срок службы самого насоса по причине отсутствия гидроудара
при пуске. Установив на работе такое чудо я за последние три года не разбирал для ремонта вентилятор. Раньше из-за режима работы, связаной с частыми пусками и остановкой разбирал раз в месяц и менял подшипники, а они по цене очень кусались.
А я установил насос GRUNDFUS, который сразу с плавным пуском. А рядом Водолей без ничего - и за год работы все ок. Но тема ведь не об этом?
это полный список того что есть , понятно что все вместе мне не нужно. котел , плита, бойлер ,освещение, телеки это то что нужно каждый день . Предложите тогда на 8-10 кВт . Забыл-- желателен бак побольше или с завода ,или с возможностью установки побольше, так чтоб хватало на ночь без дозаправки (при необходимости)
Европовер EP10000E 9кВт даст. А еще есть вот такой дизель ANTOR 8kW шумноватый правда, зато зверь.
а подогрев к этому дизелю можно организовать? потому что это основная проблема в морозы.
основная проблема в морозы это летняя соляра.
а подогрев можно сделать, это не есть проблема.
то что соляра должна быть зимней это само собой. я так понимаю что в итоге бюджеты обоих вариантов будут примерно одинаковы. на каком из них тогда препочтительнее остановится в плане более беспроблемной эксплуатации? и Вы вроде раньше упоминали что в Одессе есть пару человек которые могут установить и починить при необходимости. если это так на самом деле, то можно говорить за детали и общий бюджет
могём )) в Одессе где? подъеду. 0664413870. Михаил.
о видите
уже один подтянулся.
ну если честно то на Евоповере. а дизеляка на любителя дизеля.
не проблема, звоните.
ок созвонимся
Добавлено через 5 минут
о видите
пролистал Ваш сайт -- в тот же бюджет можно уложить Fogo 12 kVA который вроде по начинке такой же тока мощности побольше. Отчего Европовер а не Фого , сами ж вроде говорили что поляк не плох?
Нагрузок явно больше, но, если без фанатизма, 6 кВт на дом должно хватить. Включать большие нагрузки - бойлер, духовку, комфорки, чайник - можно будет выборочно и очень аккуратно. Все остальное - отопление, холодильники, ТВ, комп, свет - пойдет "по умолчанию".
Подумайте об альтернативных кухонных приборах - типа газовый баллон и переносная двухкомфорочная плитка. Это будет в разы дешевле, чем готовить на бензине.
Генераторы мощнее 6 кВт - двухцилиндровые, мощность от 8 кВт и выше - примерно, вдвое дороже одноцилиндровых.
Если по ценам:
Kipor KGE6500E (Китай) - прайс $975, 5 кВт, электростарт
SDMO Technic 6500 E AVR Modys (Франция) - прайс 2374 евро - 6 кВт, электростарт, возможность дистанционного запуска (по проводам или - опционально - по радио).
Глубинный насос есть?
от того что нет Фого, везти нужно, а евры счас на вес золота. отсталась одна единственна на всю UA Европовер,
Европовер на Хонде, Хонда более распространенная на рынке, в Одессе с сервисом будет проще по Хонде чем по Бригсу.
Если по ценам:
насоса нет
Добавлено через 3 минуты
понятно . так и подумал что проблема с наличием
Если по ценам:
соблазн обойтись меньшей мощностью ( и соответственно ценой) конечно велик , но боюсь чтоб потом это не вылезло мне боком. Буду смотреть по конечной цене с автоматикой и монтажем и тогда уже приму решение . За предложения спасибо , приму на заметку себе
А Вы не переживайте, Миша на море сьездит)))))
рад за Мишу , но как вспомню что я слушал от жены прошлой зимой и снова мне этого совсем не хочется:D
Большая мощность - больше расход на холостых. Второй момент - станции не любят работать вхолостую, желательно 20-30% нагрузки дать.
Кстати, о бесперебойнике для котла не думали? Полезная штука - ночь держит, не нужно шума, экономится бензин и моторесурс.
...А на море, эх, съездил бы. Этим летом даже до Днепра еще не добрался...
конечно думал , будет и бесперебойник со временем
Здравствуйте. Посоветуйте хорошие генераторы на природном газе.
Нагрузку еще не считал. Насос 1.2квт. Сколько при старте - понятия не имею.
Питать нужно насос, газовый котел,холодильник х2, освещение, камеры. По возможности тв. Впишусь ли в 5-6квт? Возможно..
Газ потому что бензин/дизель и поставить толком негде + вроде как экономия?
Дом подключен к среднему так что проблем не должно быть.
Так же вопросы по подключению. Пока не совсем разбирался, может тоже подскажете?
В гараж идут все 3 фазы от главного щитка. Возможно ли по ним по обратке пустить от генератора в случае отключения электричества? Или оставить 1 фазу а через те же провода пустить от генератора?
Хороший - из того, что есть - Generac 8 кВт - прайс 5850 евро. В кожухе, с однофазной автоматикой.
Дешевле - только китайский Green Power CC5000 - 4,7 кВт, открытый, цена порядка 17000 грн.
Мощности 5 кВт, по идее, хватит.
Организовать реверс из гаража будет очень сложно и дорого, намного проще - оставить одну или две фазы (если нужно), а по третей пустить фазу от генератора в дом.
