нужен ли в доме компрессор
Иван
то что он угловую крутит ничего не значит, болгарка по 125-й круг кушает 600 л/мин в среднем, и учтите что компрессор должен будут постоянно работать. чесно говоря, торгую 8 лет инструментом и лично мое мнение что лучше чем масляный компрессор с ременным приводом ничего нет, разве что винтовые :)
На счет винтовых всецело согласен, но это уже будет больше перебор, чем Макита. Хотя одни глазом подискиваю, вместе с Хитачей)))..
Для дома вполне хваттает 24л ресивера, колёса качать или на продувку. И по дому таскать удобней.
Когда нужно забор покрасить или машину проантикорить то подключаю дополнительный ресивер из старого газового балона, к корпусу которого приварил пол дюймовые гайки (через которые просверлил отверстия) для подключения дополнительного манометра и шланга. По цене с 24л дешевле получается, а балоны газовые с пункта приёма метлома по соответствующей цене.
У знакомого автомаляра аж 3 шт газовых балона ресиверами на стене работают.
за ресиверами можете подойти в какой то сервис электроинструмента, эта часть чаще всего остается от "убитых" компрессоров. наши сервискники стабильно их на металл сдают
А какие производители делают лучший пневмоинструмент и где его достать в Киеве?
В первую очередь интересуют (куплю!):
- гайковерт,
- пистолет для покачки шин с манометром,
- пневмодонкрат (типа ДП-3),
- пистолет для продувки,
- быстрые соединения,
- шланги,
- краскопульт...
Взял себе списанный компрессор с АЗС. Ремонт и наладка обошлась в 100грн. Бак на 24л.
Пистолет для подкачки шин с манометром экономит время.
Пистолет для продувки помогает наводить чистоту в малодоступных местах и на поверхностях.
Еще имеется пневмозубило с четырьмя насадками за 160грн. Разбивал с его помощью стяжку, штробил под кабель стены. Аналогов для такой работы не найти. Маленький, удобный, почти без отдачи.
Подскажите что взять для разовых работ из недорогих с рессивером 24л:китайский Miol или латвийский Vitals ? (по цене одинаковы)
а Вас не удивляет почему "ЛАТВИЙСКИЙ" виталс по цене такой же как китайский миол? берите миол, там хотя б обмотки медные да и к некоторым моделям идет в подарок фильтр+шланг, а это гривень 80-100 экономии
Блин... Не дождался, пока Макита переведет мне к привезенному компрессору инструкцию и решил попробовать... А заказанный инструмент будет через 2 дня! Как спустить воздух с ресивера???
Есть в компрессорах какая-то фенечка, для стравливания воздуха из бака без пневмоинструмента?
А с чего вы взяли что Vitals латвийский? По моим данным собирают эти компрессора в Китае.
Я в растерянности. Вчера с женой раскуривали Интертуловскую прайсятину на пневмоинтсрумент. Оказалось, что УШМ на 180-й круг пневмо стоит как компрессор небольшой или три электрических. :o Около сотни бакинских. А на 230-й круг их просто нет. :(
Пока что видится комплектик: компрессор, УШМ, дрель, шуруповёрт, гайковёрт, пескоструйка, покрасочный пистолет. Что добавить/убрать? В пневмоинструменте не разбираюсь.
Я у себя не планирую к примеру на доме стоить СТО. Компрессор что бы "стоял" на частном доме нра всякий случай вещь абсолютно ненужная .
Единственное актуальное применение компрессора - продувка труб полива - но с этим вполне справляется баллон с сжатым воздухом литров на 80, заехал , забил его за 100 гривен на кислородной станции -и радуйся жизни. Все остальное - -покрасить, попескоструить ,шуруповерты -- бессмысленная трата денег. Надеюсь логика просматривается ?
Для пескоструя надо, что бы производительность кампрессора была от 500 л/мин.
не возможно...240 бар это примерно 240 атм
бытовые дают около 8-10атм, считайте :D
Купите ручной высокого давления, видел в сети предложения 300-400 у.е. (вроде :) )
Потому что "не ручной" высокого давления уже стоит 3000 ойро.
отож потом и кричат что минимойки дают давление в 100 атм, а на самом деле 11атм как максимум или 80-120бар.... 100 атмосфер отрывают как перышко от земли металлический кислородный балон, а минимойку с таким давлением невозможно бы было удержать да и филенки дверные резали бы как автогеном)))) В пневматике давления выше 30 атм неможет быть даже по причине того что оно смазывается, а давление выше 50атм предусматривает полное отсутствие смазки( капля масла на резьбе кислородного балона вызывает взрыв балона в любой инструкции по ТБ при использовании высокого давления).
Это я понимю, только вот именно на примере подкачки колес я и хотел понять насколько чаще и продолжительней 24 дырчит в отличии от 50. Если не сложно, скажите в минутах что ли... :)
Какой из них сколько раз за одно колесо задырчит и как долго будет дырчать?
:beer:
чем меньше рессивер тем быстрее достигается наивысшее давление... с 24 литровым будет дырчать меньше при подкачивании но чаще при покраске... Если качать до 2 атмосфер колесо жигулей то лучше 24 литра, если колесо "Белаза" то лучше 50-300 литров.... Да и производительность в литрах тоже пропорциональна....
Конкретный ответ на поставленный вопрос- для достижения 2 атм меньше дырчит при 24 литрах в 2 раза чем при 50 литрах.Но при покраске объем воздуха в 50 литровом рессивере больше и следовательно включается в 2 раза реже чем 24 литровый.....Но на наполнение одного и того же колеса нужен одинаковый объем воздуха,только вот 50 литровый дольше будет качать.
  • 1 місяць потому...
А чем отличается компрессор с принудительной смазкой от обычного?
А какие еще бывают типы?
На каком остановиться (типе) для домашнего использования?
  • 6 місяців потому...
Пневмодрель, обычная. Пневмошуруповерт, обычный шуруповерт. Что лучше?
Взял пневмошуруповерт ударный (но без трещетки). Крутили 35-ми саморезами ГВЛ к деревянному каркасу. За пару часов закрутили 1000 штук:D. Убойная вещь. Один саморез крутится секунду-полторы.
Какой именно взяли?
Модель выложу позже. Тайвань, 8500 об/мин, 1500 грн. Брал на Пребене.
Можно чуть разжевать для начинающих, что такое Пребень?
