Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
В целом план не плохой, но узковата средняя часть где лестница, этого полагаю изменить уже нельзя- фундамент ведь и под эту стену уже залит. Подумайте над тем чтобы повернуть лестницу на 90 градусов к стене с террасой- может что то получиться.
1Могу сказать что точно не хватает перегородки между котельной и коридором- обязательно и по пожарным соображениям и по санитарным.
2. Терраса однозначно должна быть больше там должен поместиться обеденный стол и остаться место чтобы его можно было обойти (минимум 3,5х3,5) и лучше бы его покрыть навесом , иначе она будет не функциональна.
по второму этажу- оптимальный второй вариант тот в котором Вы попадаете в ванную а не петляете между углов. и еще мелочь двери открывайте во внутрь спален.
по внешнему виду - Фасад нахожу скучным -есть много вариантов обыграть как раскладку кирпича, или выделить углы или входную группу или окна. Существуют и классические и современные решения.
В кухне судя по пропорциям (размеры не указаны, как и стороны света) маленькое окно, также окна-бойницы в санузлах. Это серьезные недостатки для дома. На кухонную стенку отведено немного места судя по планировке. Советую расставить стандартную мебель по дому, думаю- по спальням будут вопросы. К шкафам тоже нужен подход. Норма тамбура- минимум 1.20м, у Вас-1м
По лестнице- в плане по 6 забежных ступеней, это очень неудобно. Советую переделать, чтобы была лестничная площадка.
Кладовка 2 эт и гардероб 1 эт - ширина помещений 1м, это очень мало!!! Норма прохода в таких помещениях 90-100см. И на шкафы минимум 50 см.
С дверями 2 этажа тоже непонятно, как они могут отрываться в наружу, об этом писали выше. Санузлы с 2мя наружными стенами -холодные. Особенно не рекомендуется ставить к наружной стене ванну.
Ширина санузла на 2 эт.- 120 см после отделки станет 110 см, т.е не понятно, что там будет стоять. На плане не показаны стояки канализации, а то бы продолжила. Например, в предпоследнем плане 2 эт. в санузле унитаз стоит справа от окна, а ванна-слева. Вопрос: как будет вестись канализация? Под окном-батарея:o
1. Извиняюсь, планчик староват, в котельной есть двери, котельная в уровень с гаражом, на две ступеньки ниже основного пола в коридоре.
2. С террасой пока решаем, наверно будет достраиваться потом, по окончанию коробки. Навес будет точно.
3. Еще не сказал, что второй этаж мансардный, потому в ванной кладовка (если рассматривать второй вариант) будет маленькой.
4. Внешний вид в программе не передавал. Так как проблематично. В фасад будет внешне другим. Может подскажете варианты ( со ссылочками)?
Еще тут есть (ссылка устарела)
Добрый день. А где можно посмотреть примеры Ваших работ. Спасибо.
1. Извиняюсь, планчик староват....]
И довольно сильно "староват" ;) : у меня планировка ну процентов на 80 Ваша - та же "капиталка" через весь дом, только плиты чуть большие - 4,3 м, точно также гараж примыкает и тоже под 3 плиты 6,3*1,2, такое же расположение кухни-гостинной, такое же расположение лестницы.
Разница - 2-й этаж полноценный, крыша гаража является большим балконом (есть дверь из холла -у Вас там спальня- на втором этаже), за гаражом - котельная. Но у меня проект - 90-х годов, как говорится все придумано до нас.
Сейчас занялся реконструкцией- из балкона над гаражем делаю полноценной жилье, буду переделывать одну из комнат на 2-м этаже под ванную комнату - спасибо за варианты 2-ГО этажа :drinks:
По опыту эксплуатации: все устраивает, но у меня так сложилось, что "черный" ход стал "парадным", основной практически не задействован, но это связано с расположен км дома и основных строений на участке.
А підкажіть будь-ласка, яка має бути мінімальна площа сан.вузла в якому буде унітаз, душова кабінка і невеличкий умивальник? Або які він повинен мати оптимальні розміри?
это зависит от планировки и типа душевой кабины или шторы (где вход, отрывание распашных дверей, конфигурация)
Еще тут есть разрез и фасад
С планировкой думаю вопросов нет,
а по раскладке кирпича посмотрите
formdesignshow.com/2010/12/05/219/
(ссылка устарела).
или в гугл, лучше зарубежный, если ищете что то по-современнее
Адрес сайта в подписи- раздел дизайн интерьера актуален,
раздел дизайн экстерьера морально устарел работы 3-х летней давности, сейчас обновляю)
Вам жалко, что кто-то получит бесплатный совет?
Читайте правила форума.
Мне думается в компетентных советах плохого ничего нет. более того сюда люди обращаются за помощью и им помогают а это главное
Добавлено через 15 минут
Стремиться к минимальным размерам не нужно- социалистическое прошлое долго нас заставляло жить исходя из условий терпимости- почему же сегодня нельзя жить в условиях комфортности.
Ну и все таки вопрос есть, значит должен быть ответ начнем с унитаза:
унитаз с его установкой и с тем чтобы было комфортно сидеть займет 0,9х1,1м а лучше 1,2м
если раковина напротив него то +еще 0,3м.
Но не забывайте про плитку и штукатурку под нее, в самом идеальном случае это еще +60мм к габаритам
Ну а душевая кабина имеет нормальный минимальный размер 900х900мм- перед ней место чтобы выйти из душа переодеться еще 900х900.
а теперь если попробывать наложить зону душевой на зону "туалета" получим несколько вариаций. но минимально - оптимальный размер это 1,8х1,8, можно постараться и разместить в 1,8х1,5м (или даже в 1,4м) используя уменьшенные модели умывальника или душевой. Но на санузле экономить не стоит.
К слову о презентабельности жилья, сегодня в маркетинговых требованиях к жилью бизнес класса соотношение общей площади квартиры или дома- площадь всех санузлов должна составлять не менее 10%. Так что Ваш сан.узел в некотором роде показатель уровня Вашей жизни, не говоря уже об удобстве.
Видела совершенно минимальный по размерам и при этом абсолютно функиональный (унитаз, душ, рукомойник, зеркало) санузел - в каждом номере на большом пароме, когда плыли из Норвегии в Польшу.
Размеры его (чтобы не соврать) 1м х 1м...:D
Но оно Вам надо? :)
Для унитаза 0.9Х1.2 - это норма и ваашшше разврат:D
Существуют ведь угловые унитазы. При той же комфортности, места требуют намного меньше
Вместо душевой кабины 0.9х0.9 можно поставить душевой поддон 0.9х0.9 с угловой шторкой (кстати, лучше повесить две шторки) - тоже экономия места.
Что можно поставить, зависит от конфигурации санузла, места расположения стояка и моделей сантехнических приборов. Вариантов миллион:)
Но оно Вам надо? :)
А еще очень часто санузел интегрируют в спальню, ну если унитаз - это действительно извращение, а ванна, очень гармонично вписывается в помещение.:smile:
Зачем флудить?:)
Человек задал конкретный вопрос. Мало ли у кого какая ситуация?
Нормы и прочие снипы можно найти у гугла. А здесь желательно посоветовать какими приёмами, оборудованием можно добиться максимального комфорта при минимальной площади.
Очень часто случается, что люди не знают (забыли) о существовании даже стиральных машин глубиной 43см, не говоря уже об угловых унитазах, встроенных под умывальник стиралок и пр.
Другое дело, что все эти девайсы, как правило дороже своих стандартных аналогов.
Ну, тут уж каждый выбирает себе сам.:)
К сожалению, Leon задал вопрос обтекаемо, абстрактно, без конкретных цифр, размеров места, которое предполагается выделить под санузел
FashionFace, Julla: дякую за відповіді!
То це виходить, що Leon спровокував флуд ? :D :D
Julla, я питання ставив як раз виходячи з того, що хочу знати, яку площу виділити під мінімальний санвузол.
Для прикладу, можна глянути мій останній план(на даний момент). Чи можна в санвузлі з площею 3,38 розмістити ще й кабінку? А питання з*явилось тому, що мені здається, що будинок виходить завеликий. Думаю, за рахунок чого його можна зменшити :)
Тепер дивлюсь на вітальню і не знаю, як там і камін розмістити, і телевізор, і дивани якісь.. Знову доведеться щось перемальовувати, а здавалось, що непогане планування вийшло..
Знаете, я вообще дилетант. Но представьте себе, к вам зашел гость на чашечку чая и пойдет в Ваш туалет, хотя бы помыть руки. Опа...Кардинально сложится мнение о всем доме. В любом, кафе и ресторане обращаешь внимание на туалеты, если там все красиво и они не пожалели на это денег, значит все у них пучком и фирма процветает. Ну я уже не говорю за мнение, когда создаешь удобства для себя.
Но оно Вам надо? :)
Бесспорно Ваш опыт очень ценный- это искусство в малогабаритном санузле разместить все необходимые приборы- но Leon советуется как ему дом проектировать неужели стоит, на предварительном этапе загонять себя в такие условия, в которых придется выкручиваться. Если есть возможность необходимо стремится к оптимальным пропорциям и размерам.
Абсолютно с Вами согласна! :drinks:
Я не заганяюсь, я оптимізую! :D :beer:
Эксплуатирую маленький санузел при спальне на 2-м этаже: размеры 1,5 * 1,8 м, вполне удобен и не вижу необходимости иметь больший для принять душ перед сном, умыться/побриться и ночью воспользоваться (граничит со спальней, вход дверь в дверь)
Дверь - 70 см - по короткой стене, прижата к длинной, сразу возле двери - раковина, зеркало. Точно напротив двери - унитаз, слева от унитаза (в ряд по противоположной стене ) - душевой поддон. Не кабина, а именно - поддон и шторка : таким образом, для унитаза 75 см по ширине с головой (поскольку оба девайсу одновременно не используются :D) .
Хочу подчеркнуть - это вспомогательный, типа приспальный СУ на 2-и этаже, на первом есть отдельный СУ и ванная комната ну и плюс баня отдельная :D
ИМХО, как вспомогательный СУ - таких размеров вполне достаточно.
В бане СУ 1*1 м - угловой унитаз, угловая раковина, бойлер - места более чем достаточно, но это по-сути просто туалет
так і в мене на плані є повноцінний с/в, де буде повноцінна ванна, тому мене жаба й давить, виділяти більшу площу ще на один с/в..
1 спальня- 1 санузел. Это-норма в современной архитектуре, ведь Вы строите не временное жилье:)
Я не хочу нічого поганого говорити з приводу сучасних напрямків в архітектурі, але стою на тому: Що занадто, то не здраво!
Чотири ліжка на сім*ю з чотирьох чоловік - я розумію. Але чотири унітаза.. Це ж ЯК або ЩО жерти треба, щоб вся сім*я одночасно захотіла у відхоже місце..?
Що занадто, то не здраво![/b]
Вот смотрите у нас
на 2-ом этаже -
3 спальни:
родительская(2 чел)+детская(2 мальчика)+гостевая комната(бабушка/няня/гости- приезжают раз в месяц)
2 совмещенных санузла- 2 унитаза+1 душевая кабина+1 ванная+1 стиралка
на 1-м этаже -
1 туалет возле прихожей - 1 унитаз + 1 умывальник
1 душевая кабина в сауне
Что-то, на ваш взгляд, лишнее?
В Вашем случае все логично ;)
А вот посмотрите мой случай.
Планируется одноэтажное здание. Родительская спальня. Комната для дочери, Комната для сына. Кабинет - он же гостевая.
Имеется с/у с ванной, унитазом, умывальником с тумбой и шкафчиком, стиралкой + отдельный санузел(унитаз, умывальник, душевая кабинка).
Сауны в доме нет.
Если следовать веяниям современной архитектуры, то мне надо добавить еще 2 санузла. Кому это надо, кроме фирм торгующих сантехникой и самих сантехников?
Ольга В(Адрес: Москва), Вы украинский язык понимаете? :)
... Вы украинский язык понимаете? :)
Нет, на украинском языке читаю только на этом форуме, хотя часть 3-го поколения предков жило где-то под Полтавой. Спасибо что ответили на русском.
По вашему проекту - вечером почитаю вашу ветку более подробно и скажу свое мнение.
