Как высушить штукатурку
Петрович0101
А якщо це вибір замовника. Люди бояться весняного подорожчання робіт, скачків курсу валют і хочуть максимально вложити гроші (так мені пояснили). Хазяїн-барін, але попередити його про можливі наслідки, підрядчик мусив, навіть якщо нього не запитували про це!
Тут дело в порядочности исполнителя.
Я например в начале этой осени наотрез отказался от выполнения сочного заказа(более 60м2 д.вагонки на потолок + более 110м2 половой доски) и еще еле-еле удалось отговорить заказчика не выполнять этих работ даже при том условии что он сам соглашался все риски взять на себя.
Настил ламината на непросохшую стяжку приведет его к короблению, разрушению стыков и т. д. Даже если Вы постелите под подложку паронепроницаемую изоляцию, все равно пар найдет щели и результат будет плачевным.
На всякий - есть жидкости гидро-паробарьеры, которые организуют на полу бесшовную паро-гидроизоляцию. Они наносятся и на влажные основания в т.ч. За одно и укрепляют верхний слой стяжки.
Расстрою Вас Машинная штукатурка сохнет долго. Что бы тут не рассказывали Мы тоже повелись на то, что сделают очень быстро Квартиру то нам сделали Но сохло все это дело - месяц при темп. на улице +30 Слой был 3-4 см на стенах и потолке
А вообще за рубежом следом за штукатрущиками заезжают спец. большие сушки Они и сушат быстро У нас об этом забывают рассказать
Оо, вот оно, работа-мечта!.. как в анекдоте "..будут и деньги в кармане, и руки в тепле.." :)
Ну не такі вони вже великі! Коли працював у Нідерландах, сам брав таку www.bo-rent.nl/materialen/details/verwarmen_en_drogen/bouwdrogers/bouwdroger_max_22_ltr_per_etmaal
Машинка гріє повітря, проганяє тепле повітря через холодний радіатор, волога з повітря конденсується і зтікає у ємність для збору води. Один раз за ніч зібрала 34 л.
Не забувають, а просто не знають про такі. Попит на послуги по сушці штукатурки тільки зароджується. Думаю через 1-2 роки їх можна буде взяти на прокат.
Добавлено через 12 минут
Хто і скільки готовий заплатити за 1 добу прокату будівельної сушки?
с таким же успехом можно приспособить мобильный кондиционер...
  • 2 роки потому...
А кто чем сейчас в кирпичном многоквартирном в Киеве на след неделе штукатурку сушить посоветует?
Дом отапливается, проветривать можем, что бы еще задействовать, чтобы побыстрее?
Поставить по мешку соли в каждую комнату. Соль потом высушить и сьесть.Ж-)
  • 8 місяців потому...
Господа, помогите принять решение.
Стоит выбор:
- штукатрить сейчас, и потом заниматься роботами по сантехнике.
- отложить штукатурку на весну, и заниматься другими работами.
Выполнение штукатурки особо не горит, дом отапливаться не будет.
Стоит выбор:
ИМХО, если не отапливать - не делать
  • 1 рік потому...
Подниму тему...
По такой погоде как сейчас, ночные в районе 0, дневные до +10 и частые дожди. Как правильней сушить штукатурку в доме без отопления, открывая окна и устраивая сквозняки или наоборот закрывать окна чтоб влажный воздух с улицы не шел в дом и сохло через вентиляцию и стены газобетоные?
Подниму тему...
Поставьте на табурет оконный конционер и включите,ведро подставить не забудьте,два ведра влаги в день гарантировано.:)
В такое время сохнуть будет долго. Если в доме теплее чем на улице, то можно проветривать. Если наоборот, то окна лучше не открывать.
Совет с кондиционером хороший, но нужно чтобы было чуть теплее в комнате, иначе он просто не включится, а если обмануть термостат то в первое время испаритель может обмерзать.
Я делал все таки у себя в доме штукатурку осенью, все цело, ничего не потрескалось за зиму. Протапливал булерьяном, чтобы была плюсовая температура.
Если машинная штукатурка, то сохнет дольше обычного?
Отопление есть. Если еще поставить осушитель воздуха - насколько он поможет? И на сколько дней его оптимальнее всего ставить?
А проветривание, как лучше делать? Открыть утром окна на режим проветривания, а на ночь закрывать окна?
Не важливо машинна чи ручна - сохнуть однаково!
Принципово яка саме - гіпсова чи цементна?
Цементну примусово сушити не варто.
Гіпсову можна підсушити - осушувачі, провітрювання, опалення усе підійде, а в комплексі взагалі усе швидко висохне.
При увімкненому опаленні вистачить поставити усі вікна на мікропровітрювання. Ще як мінімум двічі на добу відкривати усі вікна на 5 хв, щоб протягом усе вологе повітря вийшло на вулицю.
  • 1 рік потому...
Зимой обязательно ставить осушитель после штукатурки. Мы брали на 3 недели в аренду, высохло - гуд, ни плесени, ничего. Брали в Киеве у ребят 0967545781, за 130грн сутки - халява.
