Knauf Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Добрый день. Где в Виннице можно купить продукцию КНАУФ кроме Епицентра. www.knauf.ua/contacts/sbyt/knauf-marketing Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Комплектные системы КНАУФ -- это проверенные временем системы, которые обеспечивают идеальное как архитектурное, так и техническое решение при строительстве и ремонте. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Основные «плюсы» штукатурки Кнауф Ротбанд: Невероятно низкий расход смеси: экономия при использовании гипсовой штукатурки Ротбанд составит от 50% до 100% (по сравнению с привычной песчано-цементной смесью) Благодаря гипсовой основе – Ротбанд обладает высочайшим водоудерживающим потенциалом. Это позволяет нам избежать расслаивания и сохранить достаточное количество влаги при нанесении на пористые, активно впитывающие воду поверхности. Так же этот факт позволяет работать с ротбандом при повышенной температуре Возможность нанесения слоя, толщиной до 5 см за один раз Ротбанд отлично выдерживает многослойное нанесение. Так, к примеру, с минимальным промежутком времени мы сможем нанести 2 слоя один на другой, а это уже исправление до 10 см. неровностей. Благодаря оптимальной гигроскопичности – Кнауф Ротбант регулирует уровень влажности в оштукатуренном помещении, «дышит» так сказать Ротбанд, пожалуй, является одним из наиболее универсальных строительных материалов. Его применяют в процессе шпаклевания, штукатурки, в ремонтно-реставрационной области, для изготовления декоративных элементов интерьера. Стопроцентная экологичность! Ведь немцы попросту по-другому не умеют. Химический состав ротбанда огнеупорен. Его рекомендую наносить поверх цементно-стружечных плит или пенополистерола. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 19 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Бетоконтакт Область применения Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок. Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из гипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит. Используется для внутренних работ. Процесс применения включает следующие этапы работ. Подготовка поверхности. Приготовление раствора. Нанесение грунтовки. Расход грунтовки примерно составляет 0,350 кг/м2. Рекомендации по грунтовке Бетоконтакт (Betokontakt) На замерзшее основание наносить грунтовку не допускается. Обработку производить при температуре не ниже +5°С. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 20 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Модифицированная силиконом декоративная штукатурка Addi R Готовая к применению пастообразная органически-связанная и модифицированная силиконом декоративная штукатурка под начес для получения поверхностей насыщенного цвета. Чрезвычайно износоустойчивая, водоотталкивающая и паропроницаемая. Обладает замедляющим и профилактическим эффектом против водорослей и грибков. - Насыщенный цвет - Высокая атмосферостойкость - Высокая паропроницаемость - Не загрязняет окружающую среду - Обладает водоотталкивающим эффектом - Для наружных работ - RAL 9010 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 25 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 В зависимости от свойств и области применения гипсокартонные листы подразделяются на следующие виды: Обычный гипсокартон, применяется преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами. Влагостойкий гипсокартон имеет пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги. Картонная облицовка этих листов проходит специальную обработку, понижающую возможность образования плесени и грибков. ГКЛВ имеют характерную зеленую окраску. С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) - гипсокартонные листы, обладающие большей сопротивляемостью огневому воздействию, чем обычные. При изготовлении ГКЛО применяются материалы, которые придают листу повышенную огнестойкость. Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) - гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами ГКЛВ и ГКЛО. ГКЛВО имеют зеленую окраску. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 26 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Цементно-минеральная плита AQUAPANEL представляет собой универсальную облицовочную панель, сердечник которой состоит из легкого минерального заполнителя и портландцемента (по сути - легкий бетон), армированный сеткой из стекловолокна с полимерным покрытием. Технология AQUAPANEL® Cement Board произвела во всем мире революцию в отделке и конструировании зданий. Система с цементными влагостойкими плитами для наружных работ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor обеспечивает высококачественную и чрезвычайно экономичную альтернативу традиционным конструкциям, например, кладке стен из кирпича и камня. Цементные влагостойкие плиты для наружных работ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor применяются для наружных стен разных форм, для наружных обшивок, ремонта фасадов и для других видов наружных и специальных проектов. Системы, разработанные компанией Knauf USG, с цементными влагостойкими плитами для внутренних работ AQUAPANEL® Cement Board Indoor, обеспечивают архитекторам и строителям надежное основание для последующего шпаклевания и облицовки плиткой. Эти системы проявляют свои наиболее сильные стороны при использовании во влажных и сырых помещениях. Новые поколения систем пола компании Knauf - системы USG – предлагают архитекторам и рофессионаламстроителям убедительную альтернативу традиционным полам. Эти системы могут использоваться для всех видов конструкций пола. Сборный пол из влагостойких цементных плит AQUAPANEL® Cement Board Floor характеризуется инновационной системой фиксации – вставными элементами в пазы, которые вырезаны во всех четырех кромках, благодаря чему монтаж становится еще проще и быстрее. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 27 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 Армирующая силиконовая фасадная краска Faserfarbe Специальная фасадная краска для заполнения усадочных и микротрещин шириной < 0,2 мм. - Заполняет усадочные и микротрещины - Высокая укрывистость - Паропроницаемая - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Монтажный клей КНАУФ Перлфикс применяется для приклеивания к обычным строительным основаниям с шероховатой гигроскопичной поверхностью: Гипсокартонных плит КНАУФ. Изолирующих материалов (плит из пенополистирола или минеральной ваты). Комбинированных плит КНАУФ. Монтажный клей Кнауф Перлфикс нельзя смешивать с другими материалами,поскольку это может привести к резкому изменению его свойств. Инструменты и емкости промыть водой сразу после окончания работы. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Knauf, подскажите пожалуйста, одно время в Эпике продавались плиты ГКЛ 1200х2800х12.5, сейчас только 2500 и 3000. 2800 выпускаются - их можно где-то купить? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 16 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Knauf, подскажите пожалуйста, одно время в Эпике продавались плиты ГКЛ 1200х2800х12.5, сейчас только 2500 и 3000. 2800 выпускаются - их можно где-то купить? Нестандартные длины плит могут быть изготовлены под заказ в размере определенной минимальной партии. Если торговая сеть такой заказ разместит, плиты нужной длины могут быть для них изготовлены. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 16 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Для стен и потолков, с противопожарной защитой или без нее, в общественном помещении или в частном доме – ревизионные люки KNAUF alutop® соответствуют всем требованиям и представляют собой оптимальное решение для любого строительного объекта. Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс по установке КНАУФ Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 17 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Knauf Rotbandприменяется на следующих основаниях: бетон (в том числе пеноблоки и т.п.), кирпич, цементная штукатурка, ЦСП, а также поверхности из пенополистирола. Слой штукатурки должен быть в пределах 5-50 мм для стен и 5-15 мм для потолков. Если на стену нужно накидать больший слой – нет проблем, нужно лишь дождаться полного высыхания первого стоя. Под плитку слой Ротбанда должен быть не менее 10 мм. Мне уже задавали вопрос – почему, но ответа у меня по-прежнему нет. Но правило это я стараюсь соблюдать. На потолок не допускается нанесение более чем одного слоя. Кроме этого, у Ротбанда достаточно высокая водоудерживающая способность – на сильно впитывающих основаниях он особо не трескается и практически не дает усадки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 22 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 Дайте волю своему воображению с инновационными системами КНАУФ Аквапанель! Мы предлагаем Вам отказаться от традиционных представлений о строительстве и воплотить собственные идеи при помощи современных строительных технологий! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Дайте волю своему воображению Я и так, уже давно воображаю)) как бы смог работать с такими материалами от Кнауф как например Унифлот-гидро или унифлот - финиш... или с той же - разделительной лентой... Вот только их в Украине почему то нет... и даже мой региональный представитель, который сначала пообещал помочь, но так и ничем не смог помочь... Наверное такие материалы Кнауф производит для балованых Ойропейцев, где у Кнауфа есть конкуренты... А в наше село... хватить вила, грабли и фюген))... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Готовая к применению шпаклевочная смесь Кнауф F2, является пастой кремового цвета, которая предназначена для создания идеально гладких и ровных поверхностей, может наноситься толщиной до 3 мм, для внутренних работ. Применяется: • для окончательного шпаклевания швов между гипсокартонными плитами, запол¬ненными шпаклевками Кнауф Унифлотт или шпаклевкой Кнауф Фугенфюллер; • для тонкослойного шпаклевания всей поверхности гипсокартонных плит, пазог-ребневых плит, плит из ячеистого бетона и пр. гипсовых, известковых, цементо-известковых штукатурок; • для заполнения швов между гипсокартонными плитами с применением армирующей ленты для швов. Шпаклевка Кнауф F2 идеально подходит для окрашивания высококачественными красками, для тяжелых обоев, для дальнейшего нанесения декоративных штукатурок. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Теплоизоляция Кнауф - материалы первого класса. Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам. Какими преимуществами обладает этот товар? Материалы разрабатываются высококвалифицированными специалистами: если Knauf теплоизоляция, то это исключительно новейшие технологии и отличные показатели теплопроводности. Это надежные звукоизоляционные материалы - мягкая изоляция из стекловолкна. Высокий уровень безопасности - продукция совершенно пожаробезопасна, она не способствует распространению огня и задымлению. Сокращение энергозатрат – приобретая один раз, вы постоянно экономите. Еще одно преимущество, которым обладает теплоизоляция кнауф - цена. Относитесь к своим расходам рационально - экономьте на стоимости, но не на качестве. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Я и так, уже давно воображаю)) как бы смог работать с такими материалами от Кнауф как например Унифлот-гидро или унифлот - финиш... или с той же - разделительной лентой... Вот только их в Украине почему то нет... и даже мой региональный представитель, который сначала пообещал помочь, но так и ничем не смог помочь... Наверное такие материалы Кнауф производит для балованых Ойропейцев, где у Кнауфа есть конкуренты... А в наше село... хватить вила, грабли и фюген))... К сожалению, пока далеко не все материалы КНАУФ доступны в Украине, но ассортимент постоянно расширяется.. Что касается разделительной ленты, то она есть на складе в Киеве и ее можно приобрести через дилерскую сеть.. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Что касается разделительной ленты, то она есть на складе в Киеве и ее можно приобрести через дилерскую сеть.. А по новой почте, нет такой возможности? Также интересует - ее цена... Спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 А по новой почте, нет такой возможности? Также интересует - ее цена... Спасибо. Свяжитесь напрямую с отделом маркетинга. думаю они пояснять как лучше получить товар и назовут его стоимость. www.knauf.ua/contacts/sbyt/knauf-marketing Здесь есть все контакты 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Пол -- это одна из тех строительных деталей, которые несут наибольшую нагрузку, и потому он требует тщательного проектирования и исполнения. Компания КНАУФ предлагает как высококачественные строительные материалы, так и продуманные системы, при помощи которых можно найти решение даже для самых сложных конструкций на длительную перспективу. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 28 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Плиты КНАУФ Thermoboard Plus применяются в системах сухого строительства в качестве обшивки систем поверхностного отопления и охлаждения, требующих очень высокой теплопроводности. Системы охлаждения в потолке Системы отопления в стенах и потолках Производительность системы отопления и охлаждения зависит от конструкции и указывается, как правило, производителем системы. Свойства: Специальный гипсовый сердечник с добавкой графита для высокой теплопроводности Простые в обработке Высокая прочность структуры сердечника при воздействии огня Группа горючести Г1 Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Rotkalk Fein - известковая отделочная штукатурка, содержащая каолин и кирпичную муку, предназначена для получения затертых и произвольно структурированных поверхностей при проведении внутренних и наружных работ. Внутри помещений применяется в качестве тонкослойной штукатурки, наносимой непосредственно на ровную кирпичную кладку, бетонные стены и перекрытия. При необходимости основание следует предварительно обработать. Rotkalk Fein оптимально подходит для нанесения на базовую штукатурку Rotkalk Grund. Идеальный материал для реставрации памятников архитектуры, известковая штукатурка которых должна соответствовать историческому прототипу, в качестве армирующего раствора для плит TecTem Insulation Board Indoor производства Knauf Perlite или в качестве системы, состоящей из базовой и декоративной штукатурки. - Регулирует влажность и микроклимат - Поглощает и связывает оксиды азота и органические соединения - Предотвращает появление плесени - Для внутренних и наружных работ - Для ручной и механизированной обработки - Красно-коричневый цвет Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Монтаж подвесного потолка из КНАУФ-листов (гипсокартонных листов) на двухуровневом металлическом каркасе П 112. Видео: Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knauf Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Организовать пространство кухни при помощи перегородок из гипсокартона КНАУФ – нет ничего проще и креативнее! Отделяем стойкой коридор от столовой, а поверхности для готовки пиши – всегда под рукой. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
