«КНАУФ Украина»
Knauf
Это интересно:
КНАУФ Brio (F126 / F127) и КНАУФ СОП (F145) – это системы бесшовного пола,
собранного из отдельных элементов методом сухого строительства.
Система КНАУФ Brio состоит из гипсоволокнистых элементов со ступенчатой фаской, которые собираются в единую конструкцию
Система КНАУФ СОП состоит из двух слоев специальных гипсокартонных плит высокой прочности, которые на стройплощадке склеиваются и соединяются между собой скобами/
Сферы применения
• Для жилищного строительства, офисов, школ, больниц и
т.п., в зависимости от нагрузки и нижележащих конструкций
• Для внутренних работ, включая влажные помещения в жилых
домах
Пригодны:
• Для обогреваемого пола: Элементы F126 Brio и плиты F145 СОП
• Не подвержены истиранию под роликами стульев:
элементы F126 Brio и комбинированные элементы
F127 Brio: без дополнительных мер
• Плиты F145 СОП: со шпаклевкой
КНАУФ Нивелиршпахтель 415 слоем ≥ 2мм
• Для готового или мозаичного паркета
• Для укладки плавающего паркета
• Для коврового покрытия, ПВХ и линолеума
• Для каменных и керамических плит макс. 33 x 33 см
• Элементы пола КНАУФ Brio и плиты КНАУФ СОП нельзя
использоваться в мокрых помещениях (покатый пол,
слив воды)
Сухая стяжка пола Кнауф это новая технология, позволяющая выровнять и утеплить пол без применения строительных растворов. Ее использование основано на методе сухой засыпки поверхности пола мелким керамзитом и укладки поверх него волокнистых панелей из гипсокартона.
Виды поверхности, к которым можно клеить гипсокартон
Рекомендуется использовать Перлфикс для крепления листов ГКЛ, только к бетонным и кирпичным основаниям, однако не стоит строго следовать данному руководству. Как показывает практика, клей великолепно сцепляется и с другими поверхностями, главное, чтобы они были прочные и желательно шероховатые, например слой штукатурки, шлакоблок, пеноблок и т.п.
Отдельно следует отметить, что за гипсокартоном, приклеенным к стене, трудно скрыть габаритные коммуникации, но для кабельных трасс, труб метапола, места всегда хватит. В крайнем случае, можно сделать неглубокую штробу в основе.
Здравствуйте, подскажите какую технологическую карту вы рекомендуете для зашивки мансандрового потолка гибсокартоном. Угол крыши 45 градусов. Сейчас есть только затяжки. Изучал на сайте не нашел :-(
Де в Рівному можна купити Вашу (саме Вашу не підробку) продукцію. Цікавлять гіпсові шпаклівки (старт фініш), грунтовки, гіпсокартон
Обратиться в филиал в г.Львов
www.knauf.ua/contacts/sbyt/filialy
Смотрите здесь
(ссылка устарела)
Intol E.L.F. - Дисперсионная краска для внутренних работ
с высокой укрывистостью
Матовая, не выделяющая вредных веществ дисперсионная краска для внутренних работ с высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков.
- Не выделяет вредных веществ
- Не содержит растворителей и пластификаторов
- Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения»
- Очень высокая укрывистость
- Коэффициент контрастности: Класс 1 при 7 м²/л
- Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 3 (моющиеся краски)
- Степень блеска: матовая
- RAL 9003 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой
КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
Шпаклевка КНАУФ Мульти-Финиш идеальна для подготовки поверхностей под высококачественную покраску, обои и другие декоративные покрытия.
Шпаклевка гипсовая финишная КНАУФ-Мульти-Финиш превосходна для всех видов оснований.
Отсутствие усадки и трещин даже при больших слоях.
Легко выводится на «ноль».
Лучшие свойства тонкослойной штукатурки со свойствами финишной шпаклевки.
Идеальна как ремонтная шпаклевка.
Быстрота, надежность и легкость при работе.
Высококачественная готовая поверхность.
Эластичная.
Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.
Защита от радиационного излучения, созда*ваемого рентгеновским оборудованием, кото*рое находит все более широкое применение в современных медицинских учреждениях, по прежнему является острой и актуальной зада*чей. Ведь от воздействия жестких рентгеновс*ких лучей в первую очередь страдает персонал медицинских учреждений. Для получения свинцового эквивалента, обеспечивающего проти*волучевую защиту, какую дает ламинированная свинцовыми листами плита КНАУФ Bleiblech, требуется более толстая конструкция из не со*держащих свинца плит КНАУФ Safeboard. Такая конструкция не всегда возможна исключительно по техническим причинам. И тогда единствен*ным решением становится использование плит КНАУФ Bleiblech.
Knauf, скажите, пожалуйста, как нужно подготовить поверхность ГК плит перед поклейкой на неё кафельной плитки?
Нужно ли шпатлевать швы?
Нужна ли грунтока и какая?
Спасибо.
Спасибо.
Шпаклевать швы нужно всегда, не зависимо от вида дальнейшей отделки. Другое дело, что в случае последующей облицовки плиткой, нет необходимости производить финишное шпаклевание стыка.
Перед облицовкой плиткой рекомендуется обработать поверхность гипсокартонной обшивки грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд. Для приклеивания плитки применять эластичный клей КНАУФ Флексклебер. В зонах возможного попадания воды на стены (ванная, рукомойник, душевая кабина, пр.) поверхность обшивки перед укладкой плитки обработать гидроизоляционной мастикой КНАУФ Флехендихт.
Противорадиационные плиты КНАУФ Bleiblech представляют собой привычные гипсокартонные плиты толщиной 12,5 мм, обратная сторона ко*торых ламинирована свинцовыми пластинами. Толщина свинцового ламинирования различна (от 0,5 мм до 3 мм с дискретностью 0,5 мм), она опре*деляется необходимым уровнем защиты.
Следует отметить, что при использовании ла*минированных свинцом плит выигрывается не только пространство, но и масса конструкции при том же значении свинцового эквивален*та. Например, масса квадратного метра плиты КНАУФ Bleiblech с ламинированием толщиной 0,5 мм составляет 16 кг, 1 мм — 21,6 кг, с 2-мил*лиметровым ламинированием — 33 кг, а с 3-мил*лиметровым — 44,3 кг.
Ламинирование свинцовыми листами не влия*ет на класс огнестойкости конструкции, поэтому класс огнестойкости плит — F30. Достичь более высокого класса огнестойкости (Р90) можно за счет дополнительного использования плиты ГКПО.
С применением КНАУФ Bleiblech могут быть выполнены стеновые конструкции как в виде пе*регородки, так и в виде облицовки.
Комбинированные плиты КНАУФ InTherm используются преимущественно в качестве внутренней теплоизоляции в качестве "сухой штукатурки" (системы КНАУФ W631) в случаях, когда наружная теплоизоляция невозможна. Например, на внутренних поверхностях фасадных стен зданий, являющихся памятниками архитектуры, на стенах подвалов или при теплоизоляции отдельных помещений или квартир, а также для улучшения микроклимата путем обеспечения более высокой температуры внутренних поверхностей стен помещения.
Оптимизацию микроклимата при особых требованиях обеспечивают комбинированные плиты КНАУФ InTherm со слоем пароизоляции
Из-за жестких современных требований к теплопередаче ограждающих конструкций, новые строения, как правило, воздухонепроницаемы. При этом нельзя гарантировать «естественный» внутренний воздухообмен в результате негерметичности (щели в окнах, дверях и т.п.). Таким образом, новой опасностью является насыщение атмосферы помещений вредными веществами. Особенно часто поддаются критике летучие органические соединения (VOC), разнообразные формы которых могут попасть в воздух, например, в результате эмиссии из настила пола, мебели, средств по уходу и чистке, а также в результате курения сигарет, поскольку последние не только способствуют загазованности, но, в зависимости от концентрации, могут также быть вредными для здоровья (например, стать причиной аллергии,головных болей). Плиты Cleaneo Akustik способны снижать концентрацию этих вредных веществ в воздухе помещений.
Планирую сделать сантехнический шкаф в ванную, что бы убрать трубы, шкаф будет 300х60х30 (ВхШхГ) Вопрос какой толщины нужно использовать влагостойкий гипсокартон? И какого размера нужен металлический профиль стоечный и поперечный (вопрос сам по себе элементарный ...
Для такой конструкции достаточно использовать комплект профилей CW50+UW50. Следует учесть, что при последующей облицовке конструкции с однослойной обшивкой керамической плиткой нужно, что бы максимальное рассточными между стоечными профилями было до 400 мм. В противном случае обшивка должны быть двухслойная. Клей для плитки должен применяться эластичный, например, КНАУФ Флексклебер.
На гипсовые штукатурки КНАУФ могут наноситься все системы окраски. Креативность безгранична.
С готовой к использованию шпаклевочной смесью Кнауф Readygips можно создавать приятные,тонкие и плотные поверхностные структуры. Они создают в Вашем помещении благородный интерьер.
Независимо от зоны применения жилое помещение, кухня или лестничная клетка, везде можно расставить
свои акценты.
Кнауф Readygips готовая к применению смесь, которая может наносится вручную или машинным способом
на потолок и стены. Материал очень эластичен и экономичен при нанесении тонким слоем. Оставшийся неиспользованный материал может сохраняться в ведре и использоваться в дальнейшем.
КНАУФ MP 75 - классическая сухая штукатурная смесь на основе гипса для оштукатуривания стен и потолков внутри помещений. При нанесении на особые основания (например, бетон) необходима предварительная обработка адгезионными грунтовками, например, КНАУФ Betokontakt или Spraykontakt.
Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности воздуха, включая кухни и ванные комнаты.
- Пригодна для уровня качества поверхностей Q1 – Q3 (выровненные)
и Q2 - Q3 (заглаженные)
- Штукатурная смесь на основе гипса для внутренних работ
- Прочная и износостойкая
- Пригодна в качестве основы под покраску, оклейку обоями и т.д.
- Для ручной и механизированной обработки
- Время обработки ок. 3 ч
Как наносить штукатурку смотрите на видео:
Звукоизоляционные плиты КНАУФ Silentboard применяются во всех сферах для внутренней отделки помещений в качестве обшивки и дооснащения систем сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности и максимальными требованиями к звукоизоляции.
Особенности ГКПО 12,5 мм
Специальный гипсовый сердечник для максимальной звукоизоляции
Высокие показатели звукоизоляции в диапазоне низких частот
Простые в обработке
Высокая прочность структуры сердечника при воздействии огня
Группа горючести Г1
Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей
Формируя V-образные пазы можно изготавливать ломаные поверхности
Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры
Подробнее смотрите на видео:
Какой материал подсыпки использовать при создании суперпола КНАУФ?
Предпочтительными вариантами является применение подсыпки на основе фракционированного перлита или керамзитового песка..
Допускается также применение сухого речного песка слоем от 20 мм..
Рекомендации по укладке см. Детальный лист КНАУФ F145
file.knauf.ua/public/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8b/%d0%94%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/F145_%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8b_%d0%93%d0%9a%d0%9f_1209.pdf
Цементно-минеральная плита AQUAPANEL представляет собой универсальную облицовочную панель, сердечник которой состоит из легкого минерального заполнителя и портландцемента (по сути - легкий бетон), армированный сеткой из стекловолокна с полимерным покрытием
АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя — влагостойкий материал, обеспечивающий прочное и надежное основание для облицовки плиткой.
АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя применяется в каркасно-обшивных конструкциях — перегородках, облицовках стен и подвесных потолках в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.
АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя используется при устройстве:
• зон вокруг бассейнов в частном и общественном секторах,
• отделке кухонь и зон, где производится ежедневная влажная уборка,
• душевых,
• автомобильных моек,
• прачечных
АКВАПАНЕЛЬ Наружная применяется при устройстве конструкций ненесущих наружных каркасно-обшивных стен поэлементной сборки на стальном каркасе с воздушным зазором или без.
Кроме того АКВАПАНЕЛЬ Наружная служит основой для различных вариантов отделки фасада, включая облицовку натуральным или искусственным камнем, может использоваться в системе утепления фасадов штукатурного типа.
Подробные свойства по ссылке: www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... ms&cad=rja
В разделе функциональных плит компании Кнауф глаза просто разбегаются. И не зря: вашему вниманию представлены с десяток различных видов гипсокартонных листов и каждый отличается некоторыми свойствами. Плиты Diamant особенны через повышенную твердость, к тому же они огне- и влагостойкие, звукоизоляционные. Листы Fireboard не только огнестойкие, а еще и устойчивы к воздействию электрической дуги. Silentboard – звукоизоляционные плиты, огнестойкие и изолируют звук даже низких частот.
Подробнее по ссылке: www.knauf.ua/products/suhoe-stroitelstvo/plity-knauf
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
