Daryna Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Очень нужен совет! Делаю ремонт в квартире и полностью меняю проводку. Подскажите, пожалуйста, использовать ли распределительные коробки или лучше обойтись без них? Интересует в первую очередь безопасность. Спасибо огромное за ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Глубокие подрозетники Вам в помощь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Daryna Опубліковано: 29 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Спасибо большое! и все же -- я перечитала много в инернете и так и не понимаю, как лучше -- использовать распред коробки или лучше провести больше линий? п.с. я тоже из Каменца! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Глубокие подрозетники Вам в помощь если свет расключать то и компактные Ваго вам в помощь. Розетки идут шлейфом. использовать распред коробки или лучше провести больше линий? перерасход кабеля будет не такой уж и большой. без распред коробок однозначно лучше и естетичней смотриться 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 без распред коробок однозначно лучше и эстетичней смотрится А еще надежнее, безопаснее, проще в монтаже, универсальнее в плане любых доработок и проще ремонтируется. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миклуха Маклай Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 А еще надежнее, безопаснее, проще в монтаже, универсальнее в плане любых доработок и проще ремонтируется. на вкус и цвет фломастеры разные....я вот считаю что свет лучше делать с распредкоробками, а вообще все зависит от конкретного случая ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 на вкус и цвет фломастеры разные....я вот считаю что свет лучше делать с распредкоробками, а вообще все зависит от конкретного случая ... Да без проблем, дело хозяйское. Просто насмотрелся на объектах раздолбанной веницианки и сорванных итальянских обоев в поисках хомутов в распредкоробках... Себе такого не захотел, потому и делал без. А чем лучше распредкоробки - в упор не понимаю. Опустить к выключателю один фазный провод - можно, но плохо. Для защиты нужна земля, для возможности установки димера желательно еще и ноль... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зарбазан Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А я врагу не пожелаю разводку делать в глубоких подрозетниках. При разветвленной сети, порой сходятся несколько линий, там такая пачка проводов получается, что запихнуть в узкий подрозетник глубоко - целая проблема. А еще сверху розетку садить. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А еще сверху розетку садить так там 2 кабеля сходиться - ввод и дальше пошел шлейфом. ну иногда аж целых три кабеля. Больше не наблюдаеться. Вот на линию освещения может и целых 5ть пойти, да и то там без проблем все помещается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
felics7 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 а вообще все зависит от конкретного случая ... Я согласен с предыдущим оратором, если, например, коробку поставить в служебной и т. п. комнате и максимально задействовать её для смежных комнат; я сторонник "смешанного" монтажа.:drinks: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чапмен Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Очень нужен совет! Делаю ремонт в квартире и полностью меняю проводку. Подскажите, пожалуйста, использовать ли распределительные коробки или лучше обойтись без них? Интересует в первую очередь безопасность. Спасибо огромное за ответ! Наличие или отсутствие коробок на безопасности не отражается. Делаю так, как обстоятельства на каждом конкретном объекте подсказывают. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Daryna Опубліковано: 9 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 а как определить эти обстоятельства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 а как определить эти обстоятельства? Чем меньше скруток, тем лучше. В идеале на каждую точку (или группу) отдельный кабель. Тогда и защиту легче поставить на каждую группу. Если гдето выбьет, то весь свет не пропадет, а только там где проблема. Квартира - не дом, много кабеля не уйдет. И помните, один раз делаете, и надолго, поэтому безопасность превыше всего... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 А я врагу не пожелаю разводку делать в глубоких подрозетниках. При разветвленной сети, порой сходятся несколько линий, там такая пачка проводов получается, что запихнуть в узкий подрозетник глубоко - целая проблема. А еще сверху розетку садить. Все Ваши неудобства от того, что "скруточки" до сих пор ваяете, конечно сложно и неудобно, а вот переход на безвинтовые клеммы совершите - и будет Вам счастье и полюбите глубокие подрозетники... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
electro-city Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 ОДНОЗНАЧНО: Первоночальный проект на бумаге (хоть карандашиком или фломастером) Обозначение на нем же средних точек для доз-они же глубокие подрозетники!!! и воплощение в жизнь !!! эстетика\доступ\ремонтнопригодность\и экономия кабельно проводниковой продукции при правильном расположении глубоких подрозетников !!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atalef Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Как вариант коробки OBO Bettermann арт.2003023 (ссылка на изображение устарела) Ну а по поводу тип разводки, мы уже лет 10 делаем без распаечных коробок, и расключаем все в подрезетниках, очень удобно для эксплуатационников. Ну и обязательно сделать исполнительную документацию и промаркировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 можно обойтися и без коробок, комутацию делать в подрозетниках. Но не забываем что простому человеку это почти не под силу. Будет сказываться отсутствие опыта, инструментов. Даже тех самых банальных клемников, или гильзу з пресом тоже еще тот гемор найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Обозначение на нем же средних точек для доз-они же глубокие подрозетники!!! Возьму на себя смелость рекомендовать один из крайних подрозетников назначить "коммутационной коробкой" - вспомним о запрете шлейфовой коммутации РЕ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bilyiolexandr Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Я звичайно перепрошую, але скажіть за який період після монтажу розпаєчної коробки, якісної скрутки і пайки ви плануєте проводити якісь робити в цій коробці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Я звичайно перепрошую, але скажіть за який період після монтажу розпаєчної коробки, якісної скрутки і пайки ви плануєте проводити якісь робити в цій коробці? Вам пора забыть про скрутки - наберите в поиске "безвинтовые клеммы" - очень много интересного узнаете.... а там глядишь и про скрутки забудете. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bilyiolexandr Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Вам пора забыть про скрутки - наберите в поиске "безвинтовые клеммы" - очень много интересного узнаете.... а там глядишь и про скрутки забудете. Удачи! Чесно кажучи, для освітлювальноі проводки можливо б і перейшов. А розетки якось ))).... та й з іншоі сторони ціна.... Ну це моя особиста думка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 А еще надежнее, безопаснее, проще в монтаже, универсальнее в плане любых доработок и проще ремонтируется. и ниче ненадежней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шульман Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 Вам пора забыть про скрутки - наберите в поиске "безвинтовые клеммы" - очень много интересного узнаете.... а там глядишь и про скрутки забудете. Удачи! Вот може и ответ на Ваши убеждения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миклуха Маклай Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 Вот може и ответ на Ваши убеждения а мне больше коменты понравились: Применение Wago напоминает старый анекдот: "На завод привезли японскую пилораму. Рабочие решили ее проверить. Положили доску. — Вжик! — сказала пилорама. — О-о-о!.. — с уважением отзываются рабочие. Попробовали бревно. — Вж-ж-жик! — сказала пилорама. — О-о-о!!. –с завистью отзываются рабочие. Притащили рельс. — Вж-ж-ж-ж… Хрясь! — только и смогла сказать пилорама. — То-то же! — удовлетворенно произносят рабочие." — То-то же! — сказал ceshkaru. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 Вот може и ответ на Ваши убеждения «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк». (с) В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. 5-е изд., Т. 44., с. 579 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
