Дуплекс на 6 сотках, планировка
Tom Anderson
Нужно для начала на грунт смотреть. Если песок - можно, если глина или болото - лучше что то другое придумывать.
Вообще в Вашем случае лучше террасу с балконом делать отдельно от дома, деревянными. В случае с бетонной плитой - это еще и геморрой с промерзанием пола на обеих этажах.
Нужно для начала на грунт смотреть...
...Вообще в Вашем случае лучше террасу с балконом делать отдельно от дома
Поддерживаю мнение о раздельных фундаментах дома и террасы.
Мне конструктор объяснил, что это частая ошибка, когда связывают друг с другом фундаменты дома и примыкающих к дому элементов: входной группы, террасы, гаража и т.п.
Дом и примыкающие к нему элементы создадут разную нагрузку на грунт и дадут разную усадку и как следствие этого возникнут напряжения в несущих конструкциях, если фундаменты будут связаны между собой.
Подскажу Вам, как выиграть пару ступенек. Сделайте их вместо площадки. Это реально даст возможность снизить высоту шага. Вот первый попавшийся пример:
Это вариант с забежными ступенями, один из самых неудобных в использовании и сложных в реализации. Как по мне лучше немного выше поднимать ногу.
Неоднократно видел, как на таких ноги ломают.
Всем привет, включился, в помощь ближнему,
вот ссылка расчета лестниц,www.zhitov.ru надеюсь разберетесь, пока не определитесь с лестницей и высотами этажей и толщинами перекрытий, стяжек, дальше двигаться экстрим.
Мои кладочники попытались вместо 2,8м 3,10 сделать и не могли понять (не хотели), что ни 1 см. не позволю! Причина - лестница!
К стати прога позволяет моделировать с любыми размерами и подсказками!
надо обращайтесь, подскажу.
Спасибо, полезный ресурс. Я использую Archicad, он тоже все на автомате генерирует).
Еще пара нюансов в планировке:
1. Нужно ли окно в тамбуре?
2. Нужно ли проводить точку отопления в тамбур?
Просьба аргументировать. :)
1. нужно либо делать дверь с остеклением, причина - ловить дневной свет
2. по крайней мере ТП или сушку для обуви, ТП - т.к. площадь маленькая и радиатр повесить особо некуда, а сушка - и так понятно
1. Нужно. Без аргументов :-)
2. Неоднозначно. Я "за" тамбур без отопления - нет конденсата и двери не промерзают и инеем не покрываются.
так можно ведь использовать низкий темп.режим - не обязательно в тамбуре держать +22...
Так по факту там и будет низкий температурный режим :-), без отопления
согласна :) но обувь все-таки сушить где-то надо... ;)
А что если сделать вот так как на рисунке:
1. Размещаем небольшое окно по центру стены
2. под окном лавочка, чтобы обуваться (главное рассчитать расстояние до двери в холл, возможно, сменить сторону открывания)
3. вдоль стенки тумбочка-шкафчик для обуви (ш=30см)
4. и вдоль всего этого один контур ТП.
Что скажете?
я бы, наверное:
- добавила окно на передней стенке
- под окном лавочку
- шкаф оставить (верхнюю одежду будете в дом нести?)
- полка для обуви под лавкой и в углу возле двери (там у Вас что-то вроде батареи) или внизу шкафа
- ТП обязательно
А чего вы оперируете высотой этажа в 280 см при просчете лестницы? :)
А перекрытие вы не учитываете? ;)
Очень часто, застройщики ошибочно полагают, что перекрытие - мелочи.
У меня эти "мелочи" - 480мм. Правда у меня очень "жирный" пирог перекрытия. Но, думаю, что не лишним будет "не забыть" под перекрытие оставить как минимум 300(+)мм (это между чистовым потолком и полом).
Змінено користувачем Игореха
А пероекрытие вы не учитываете? ;)
Спасибо, действительно, при просчетах примера со ступенью 16см не учел, не нужно было отнимать 1. Т.е. там всего 17 ступеней.
В лестнице же на планировке перекрытие учтено, но как 20см (балки) и будет как бы последней ступенькой. На самом деле там конечно добавиться пол и оно вырастет до 30см. Но и на первом этаже еще не прорабатывался пирог пола. Возможно, финальная высота этажа будет 2.70 и лестница поднимется на недостающие 10см. В общем это будет уточняться.
Добавлено через 11 минут
мало и неудобно
Она не единственная, больше для гостей. Верхние вещи можно располагать в шкафу/шкафах в холле. Нести не так уж далеко, да и раздеваться в маленьком тамбуре как-то несподручно.
Да, мы тоже так думали, когда делали вешалку у себя в квартире. Раздеваться все будут именно в этом закутке, чтобы не нести грязь в дом
Tom Anderson, посмотрите планировки дуплекса от какой то киевской компашки - может чем-нибудь поможет...Размеры по фасаду похожи.
Вместо кухни, я бы сделал комнату, а кухню совместил с гостинной. ИМХО
P.S. Не реклама
Оно то можно, но вариант с кухней именно в этом углу наиболее экономный в плане подвода коммуникаций. Особенно газа, так как иначе придется вести трубы вокруг дома (через дом же не дают). И так для каждой половины. Да и места, сами видите, маловато. Отделять еще комнатушку нет смысла, все и так игрушечное)).
Вход в дом также должен быть либо с угла, либо с бокового фасада, но не по центру (где примыкают половины), так как в том месте перед домом планируется площадка для авто, чтоб не приходилось его (авто) постоянно обходить.
Труба вокруг дома - наименьшее зло, я б на этом не зацикливался, если есть возможность сделать планировку рациональнее.
Согласен, но в любом случае, сомневаюсь, что рациональнее будет поменять местами кухню и часть гостиной. Тем более делать на месте кухни комнатуху на 9м2 - она ж будет закрытой, а значит нужен коридор.
Вставлю свои 5 копеек по планировке.
Своеобразный лабиринт у входа - ведет к потерям площади. Подумайте о смещении лестницы между кухней и гостиной
Второй этаж вызывает недоумение небольшие по площади спаленки и плюс ко всему еще и так переломаны. Простота - основа красоты и удобства -попытайтесь сделать комнаты прямоугольными и планировка станет более эргономичной
