Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
привет - тоже сориентировался на Аэрок - вопрос - обязательно ли использовать их клей - или можно немного сэкономить? можете посоветовать что либо?
Gitan - можете в личку свой телефон дать - чтобы проконсультироваться по газоблоку (Ваш земляк - строюсь в Харькове - может быть - если вместе закажем - можно будет хорошую скидку получить)?
Думаю клей можно использовать любой. Тут на форума вопрос клея обсуждался.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14531
Делал на одной фирме. Директор знакомый там. Бак ТА и планировался как тепловой аккумулятор для сброса тепла от резервного котла, солнечных коллекторов, теплового насоса, электротенов на ночном тарифе.
А можно ссылочку либо контакты фирмы-производителя ТА? Плиз... У меня пока на стадии готового фундамента (без цоколя) - так я хочу часть обратной засыпки выбрать и туда погрузить ТА... Сходу ставить второй котел, солнечные элементы или гелиосистему не планирую из-за высокой стоимости последних, но предусмотреть возможность путем закладывания ТА хочу...
У Вас, как я понимаю, доступ к нему будет постоянный. А я думаю его полностью зарыть и оставить только две трубы - вход/выход. Али так низзя?
Буду рад любой информации. Спасибо большое.
Тема ТА обсуждалась тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14813
или тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12624&page=3
Обратите внимание на опыт Alex@K. Он зарывал в землю бак ТА.
Бак надо варить под свои размеры. Определитесь и если понадобится, то я дам тел фирмы. Только она в Харькове. Стучите в личку.
В завершение темы про дренаж. Закончены колодцы. Колодцы двухэтажные. На первом - дранажные труба, на втором - ливневка. На одном из колодцев будет стоять дренажный носос и поднимать воду с 1 этажа на второй.
это электропроводка в черных трубочках? Как сделали подвод кабеля?
И почему люди делают эти штуки из кирпича и цемента...там же сырость?
Черный - это кабель П296. Военный, бронированный. Можно ложить прямо в грунт. А так, кладут кабель в трубах.
Штуки из кирпича и цемента помажу Пенетратом. :)
а где его приобрести можна? Он многожильный, медь?
Неужели только Пенетрата достаточно?
Кабель П296 идет в бухтах по 500м. Его в основном использовали для строительства компьютерных сетей лет пять назад. ВОт у них и надо спрашивать. Сейчас его меняют. Стоит он примерно 2.2 грн/м.п. Не заморачивайтесь. Кладите кабель в трубах. Хотя цена 2.2 за 4 жилы в два квадрата меди это недорого.
Думаю Пенетрата достаточно.
Плита толщиной 30 см. Арматура 12 с шагом 200мм. Два слоя. Между слоями по краям и середине вертикальные стойки из катанки 6мм. Конструктор говорит - балки. :)
Сколько арматуры пошло на всю плиту?
Сорри, ошибся в количестве. Посмотрел записи. Ушло арматуры ф10 - 1 тн, ф14 - 2.3 тн, ф10 катанка - 0,33 тн
Пока затишье в строительстве делаем лестницу своими руками.
Бетон в соотношении 2-3-5, уголок 25 по торцу по периметру.
:beer:
Хочу и свою парадную привести в порядок, заново сделать. А ещё предстоит и террасные положить, каждая по 14 ступеней.
Спасибо за описание стройки! Полезно и познавательно:)
Есть вопрос:)
Правильно ли я понял что стены будут из газобетона?
Чем защищать от дождя будете? Штукатурка или что?
Стены из газобетона. Буду штукатурить.
Вот InSAn сейчас этой темой озабочен. Почитайте - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=19747
Почитал, спасибо!
Еще есть вопрос:)
У Вас в проекте написано перекрытия ЖБ плиты\монолитный.
Что будете делать? И как размещать на газоблок? Армопояс?
Несущие для плит потолка стены из газобетона? или внутри кирпич?
Как расчитывали выдержат или нет.
Еще есть вопрос:)
Перекрытия все плиты пустотки. Монолит в местах прохода стояка камина.
Армопояс по всему периметру дома. Внутренние стены - силикатный кирпич.
ПОд армопоясом - выдержит! :)
Сварили бак - водяной теплоаккумулятор.
Место установки обшито 100мм ППС 15 + 50мм минвата Данова
Обшивка еще не закончена. Бак будет закрыт со всех сторон.Также в нижней части поставлю два ТЭНа для подогрева в ночное время на трехзонном счетчике.
Утеплять буду слой ЭППС 100мм (от стены), затем базальтовый мат 50мм.
вопрос - как вы установили тены? предусмотрено ли ТО тенов, или замена. Каковы параметры тенов, цена, производитель ? так подробно рассматриваю ваше изделие потому что купить готовый теплоаккамулятор обойдется не менее 1500 евро за 1м3 а тут есть возможность 2м3 приблизительно за 500-600 евро самому(еще не считал себестоимость)....кстати во сколько вышел ваш аккамулятор в гривнах или другой денежной единице?
