Датчики движения на 12В ?
InSAn
вот видите, за три датчика таки производитель не писал
На счет производителя не знаю, а вот продавец тут пишет про три датчика обнаружения.
что ставят в таком случае в китайские датчики в качестве сенсоров - ума не приложу,
У меня в дешевом датчике (вообще без регулировок) стоит такая фигня, как на фото ниже, в центре платы. Я ее выпаивал, корпус похож очень на транзистор, так же имеет три вывода, один из которых посажен на корпус детальки.
Для измерения уровня освещенности у меня так же стоит фигня, как на фото, только выше и левее со змейкой.
хотите качественный датчик - берите от охранной системы,
Какой посоветуете? Сколько он стоит?
вы выпаивали пиросенсор... его паять как бы нельзя, если вы его перегрели(почти наверняка) то он или уже не работает, или работает плохо.
фигня со змейкой - фоторезистор.
кстати, на микросхеме написано lm324 или там специализированная уже стоит?
Добавлено через 3 минуты
реклама это как надписи на заборе: им верить-себя не уважать.
Работает, как и до пайки. Я его вынес проводками из корпуса самого девайса.
Выкинул его вообще. У меня оно в коридоре стоит, там круглые сутки темно, поэтому не нужен он.
Завтра, полезу, посмотрю. Я когда паял, даже схему подключения этого чипа нашел, но не сохранил. Хотел разобраться, как там отрегулировать время задержки выключения. Что-то долго не гаснет, когда выходишь из коридора. Где-то секунд 40-70 горит. Хочу уменьшить до 10 секунд, но так и не понял, как. (
хм.. а какой в этом смысл, он без линзы будет на 1 метр срабатывать, к нему нельзя пальцами прикасаться, чтобы не оставить следов, на него пыль будет садится.. он вообще не так будет работать как задумано было.
Посмотрел. Написано LM8072C Даташит на эту микруху лежит тут. Не знаете, чем там регулируется время задержки выключения?
Смысл в том, что его корпус не портит интерьер. Я спрятал в стенку сам корпус, а этот пиросенсор я вставил в отверстие диаметром 8,5 мм. Ключ его пришлось подпилить надфилем. Пальцами прикасался, потом протер спиртовой салфеткой. В начале были постоянно ложные срабатывания без белого стекла, которое Вы называете линзой, как я понял? Я вырезал из этой линзы лезвием кружок диаметром 8,5 мм и закрыл отверстие где стоял этот пиросенсор. Теперь работает нормально, на всю длину коридора (6 метров) хватает.
Друзья, просветите, плз - зачем в этой схеме параллельно обмотке катушки реле установлен диод Д10?
Наоборот - чувствительность слишком велика: он "чувствует" день/сумерки, а мне нужно день/ночь (либо сумерки/ночь). :)
Получается я не в ту сторону думал, тогда самый простой вариант это кусочек-другой тонировочной пленки и им закрыть фотоэлемент, дальше родная регулировка. На любой тонировке вам кусок дадут за спасибо, их в мусоре валяется обрезков обычно с ведро
Наверное, я не могу объяснить правильно...
Светочувствительный элемент "думает", что уже ночь, а на самом деле всего лишь сумерки. Затемнив, мы его и днем заставим думать, что уже ночь.
- мейби, защита VT1 от выброса обратного U с катушки (остаточное напряжение).
Спасибо. Да, верно, уже сам нашел :)
otvet.mail.ru/question/69714942
значит всетаки не хватает светочувствительности, слабого света не достаточно для того чтобы элемент сработал, а с учетом того что по видимому это фотодиод с 2 устойчивыми состояниями темно/светло то и регулировок нет по сути, возможно установка фоторезистора помогла бы ...
8 нога 1мОм резистор подстроечный.. там по схеме хорошо видно, разве его нет в устройстве?
Что бы время уменьшить, сопротивление резистора надо увеличивать или уменьшать?
Подстроечных резисторов в устройстве вообще нет. Схема незначительно отличается от тех двух схем, что в даташите. Например, фоторезистор CDS в моем устройстве был напрямую посажен на землю, а не через подстроечник 1 мОм, как на схеме. На плате параллельно (не последовательно, как по схеме) фоторезистору CDS есть еще место с двумя дырками, очевидно для постоянного резистора, но сам резистор отсутствует.
там на фото ранее с стороны дорожек - просматривается подстроечники - два..
вот в самом верху что там подписано "тайм" и "люкс" ?? это резисторы.. а вы говорите - нету ничего, непонятно..
Добавлено через 49 секунд
а неизвестно, пробуйте так и так...
там на фото ранее
Это фото выложил InSAn, а я на него вставил ссылку, что бы показать, как выглядит пиросенсор и фоторезистор в моем устройстве. Два этих элемента в моем устройстве визуально ничем не отличаются, все остальное совсем не похоже. Фотку сделать пока не могу, так как устройство находится в эксплуатации и спрятано в такое место, где его не очень удобно доставать.
Добавлено через 10 минут
Нашел в инете фото платы моего девайса
так там по ногам все видно.. купить подстроечник на 560кОм - 1МОм и поставить можно..
а ежли в доме вырубило 220В а аккум продолжает питать 12В подсветку в коридоре?
А ежели не вырубило, а освещение не включено, то в таком случае БП находится включенный? Или как-то иначе можно сделать?
Какой именно брать???
Не плохо объединить в одну систему: источник питания (ИБП), датчик движения, модуль коммутации, светодиодная подсветка.
Схемы нет, как оно все будет подключаться? Что за модуль коммутации?
Какое отношение БП имеет к основному освещению? Сформулируйте, плз, понятнее :)
БП - всегда включенный. И не просто БП, а бесперебойник.
Условное название - коробочка, в которой объединены провода, возможно стоят реле и т.п.. Своего рода "мозги", отвечающие за работу всего аварийного освещения.
  • 4 місяці потому...
Приобрел датчик движения DeLux YCA1019. Хочу его переделать для работы от 12 вольт. Как видно на фотках, собран он на двух платах. Схему одной из плат я срисовал:
Интересует, для чего понадобилось ставить С1, R1, R2? Почему нельзя было обойтись одним резистором? Для чего поставили конденсатор С1? Для чего нужна цепь R3, C2? Наверно, что бы контакты реле не пригорали?
По поводу переделки датчика на 12В, вижу два варианта:
1. Поставить перемычки вместо R1, R2 и D1, D4. Выкинуть стабилитрон Z1. На L-L подать +12В, а на L-N массу. Цепь R3, C2 наверно тоже надо выкинуть, убрав один из элементов с платы. Остается непонятным, будет ли срабатывать от 12В реле?
2. Выкинуть вообще плату на которой стоит реле. Вместо платы навесным монтажом поставить реле на 12 В + диод D5. В таком случае, возникает вопрос, ничего ли не сгорит на основной плате с микросхемой LM324N, если данную плату напрямую запитать от 12В?
Проверял - иногда срабатывает, но чаще нет. Нужно и релюшку менять.
Решил у себя подавать 24В :)
реле меняйте на 12в реле.
или еще проще - использовать только вторую плату, туда подать 9В и на выход включть тоже реле на 12в свое.
раз рисовали схему - то что такое "кренка" 12В>>9В вам известно.
12В подать можно, и лм324 даже будет работать, но чувствительность и прочее изменятся, желательно оставить ее под питанием 9В.
Чувствительность не изменится. А "прочее" - тем более.
Без трансформаторная схема питания на гасящем конденсаторе. R1 служит для разрядки С1, R2 токо-ограничительное сопротивление.
Плавное включение нагрузки (пока не зарядится ёмкость).
