Оцените проект нашего дома
yana71
Хотелось бы услышать мнения форумчан по проекту нашего дома. Наперед скажу, проект нам достался от предыдущего хозяина участка, он разрабатывался индивидуально под участок, нас по нему практически все устраивает, кроме цокольного этажа, хотим его убрать, поскольку он повлечет значительное удорожание при строительстве дома. Участок у нас с уклоном, размер 20х50, с трех сторон построенные соседи.
Наружные стены по проекту пеноблок 300мм с утеплением + облицовочный кирпич. Вот размышляю по поводу замены пеноблока на керамические блоки кератерм, есть ли смысл? Сегодня встречаемся с архитектором , что рисовал данный проект, должны четко озвучить изменения для корректировки проекта. Также вопрос по котельной, она была предусмотрена в цокольном этаже, думаю может выделить место в с\у на 1-м этаже, ставить планируем газовый котел 2-х контурный.
«Наружные стены по проекту пеноблок 300мм с утеплением + облицовочный кирпич. Вот размышляю по поводу замены пеноблока на керамические блоки кератерм, есть ли смысл?»
Я б рекомендував виконати зовнішні стіни з газоблока 400 ммм + штукатурка, але якщо хочете цегляний фасад, то великої різниці між газоблоком 300 мм і керамічним блоком 300 мм немає (тільки не використовуйте як утеплювач пінопласт).
До креслень не вистачає експлікації приміщень!
Приміщення №6 (немає розмірів) візуально здається занадто вузьким (буде не зручно).
Приміщення №1 на 2 поверсі вузьке і довге? Потрібно думати.
До креслень не вистачає специфікації приміщень!
Спасибо за совет, помещение №1 на 2 этаже мне тоже не нравится, какие могут быть варианты?Необходимо полностью менять планировку ?
Помещение № 6 - 3,94 м2 тамбур
Разрешите и мне поучаствовать в обсуждении...:)
Так понял проект изготовлен в 2007-ом году?
Сам проект - бессрочный, разрешение на строительство после 2010-го года тоже, но если в проекте лицензия уже не действующая на сегодняшний день то нужно обновлять..
1. На кухні рекомендую додати ще одне вікно в стіні по осі «1»;
2. Між кухнею та столовою потрібен проєм;
3. Підсобне приміщення №8 – виникає питання чи потрібне взагалі?
4. В кабінеті слід додати ще одне вікно в стіні по осі «4»
5. Площа тамбура вказана з урахуванням шафи, а мене цікавить розмір від шафи до стіни;
6. «помещение №1 на 2 этаже мне тоже не нравится, какие могут быть варианты?Необходимо полностью менять планировку ?» Якщо Ви будуєте для себе і Вам щось не подобається зараз, то краще змінити планування на стадії проектування чим все життя відчувати дискомфорт.
практически все устраивает, кроме цокольного этажа, поскольку он повлечет значительное удорожание при строительстве дома.
Просчитайте сами, и убедитесь, что удорожание от "просто фундамента" будет совсем незначительным - в пределах 3.000 $
Это по фен-шую :) или "очередной" вид фобии?:D
Что за хрень - зачем продление лицензии, при наличии разрешения на строительство?!!! На афффтарский надзIр? (М.Я. Азярьофф)
может из-за пресловутой паропронициемости, или точнее паронепроницаемости ?:)
1. Пінопласт не паропроникний. Без передбачених витяжок в кожній кімнаті немає повітрообміну, що призводить до застою повітря і як наслідок погане самопочуття (головний біль, тиск, загальна втома).
2. Пінопласт виготовляється на основі полістиролу. А в полістиролі присутній залишковий стирол - сильна токсична речовина. Він виділяється у повітря і призводить до погіршення самопочуття людини. Відбувається роздратування очей і слизових оболонок, можливий головний біль і навіть спазми. У провідних світових виробників пінопласту вміст в полістиролі залишкового стиролу не високо (в межах 0.01-0.05%), що гарантує нешкідливість пінопласту. У наших же виробників відсоток цієї токсичної речовини знаходиться в межах 0.07% -0.2%.
3. Пінопласт легкозаймистий, його полюбляють миші і невідомо який термін служби.
4. scanroc.ua/ru/zhutkiy-pozhar-kak-rezultat-zhelaniya-stroiteley-sekonomit/
вообще-то это холивар :)
дышите-не дышите :)
пенопласт и экструдированный пенополистирол отличные материалы
если применять их в нужном месте.
2 ТС - рельеф сильно падает ?
это для понимания нужен вам цоколь или нет.
упс :(недосмотрел - под пятном дома почти на 2 метра...
таки думается что OlegArch таки прав - в любом случае
относительно верхней точки закапываться придётся почти на 4 метра...
удорожание с цоколем\без в общем контексте стоимости скорее всего незначительное...
хотя конечно надо считать с архом и конструктором.
...Также вопрос по котельной, она была предусмотрена в цокольном этаже, думаю может выделить место в с\у на 1-м этаже, ставить планируем газовый котел 2-х контурный.
Газовый котел ставить в санузле запрещается. Попробуйте найти для него место на кухне. Можно подыскать практически безшумный.
И все же во многих введенных в экспл. домах ГК стоит в помещении где есть умывальник и унитаз, удобно, практично и доводы "запрещено" я щитаю бредом сивой кобылы, назовите вменяемую причину? Лично я бы при необходимости назвал бы помещение котельной и для газовщиков снвял унитаз на час либо сделал чтобы не заметили, если такое требование вообще есть. Проясните кто вкурсе деталей...
Ой люблю я профессора Преображенского: "Доктор, не читайте перед завтраком советских газет":D
Чесно говоря, лень искать где предусмотрено это "низзя". На форуме точно обсуждалось. А по поводу того как можно обходить все эти ограничения пускай топикстартер сам решает. Главное, чтоб знал о подводных камнях.
Там просится с\у. На три спальни один совмещенній с\у - УЖОС.
Добавлено через 3 минуты
Это по фен-шую или "очередной" вид фобии?
Нет. Просто есть такая штука - экологичность. Если ТС хочет жить в своём доме и быть здоровой, то об этом следует помнить.
дыкЪ холивар суть священная война между яростными
поклонниками эко\не эко ;)
сам предпочитаю жить в кирпичном доме.
однако:
отличные материалы
нет ? ;)
хотя конечно эмиссия стирола имеет место быть.
штука ядрёная - работаю в т.ч с полиэфирными смолами, вопрос знаю...
Спасибо всем за комментарии, иногда очень полезно послушать мнение со стороны, на общем совете было решено менять проект полностью, уж очень много но, лучше сделать новый, чем переделывать, тем более, что в архитектуре нам сказали , при изменении собственника, строй паспорт нужно получать новый, вот этим и займемся в ближайшие месяцы.:)
Так ведь других нет
