Какие радиаторы отопления выбрать?
regulations
Добрый день. Я правильно понимаю, если увеличить размер батареи , можно уменьшить затраты на отопление , т.к. котлу понадобится меньше газа,электричества для нагрева воды , не до 80С а до 60С ?
Уменьшиив среднюю температуру ТН Вы уменьшите температуру уходящих дымовх газов из котла, так что экономимя здесь зарыта.
+уменьшаем нагрев стен теплоносителем,а меньшая температура=меньшие теплопотери. Но весь вопрос ещё в том,что-б котёл умел работать на пониженных температурах.Некоторым это просто противопоказано.
Такой способен ?
bt.rozetka.com.ua/1117860/p1117860/?utm_source=Nadavi_bt&utm_medium=cpc&utm_term=1117860&utm_campaign=kotly-gazovye
Такой способен ?
Ну так почитайте хоть ТТх котла и все станет ясно
"-Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 35-80 °С и 35-45 °С (режим «теплые полы») "
Муравский ваше фсе
самое главное на людях цену не озвучивать..Представительство обижается..
Это личные половые трудности представительства.:-) мне они пока на меня не жаловались
  • 4 тижні потому...
Посоветуйте стальной радиатор на балкон 6,2 м2. Многоэтажка, Автономное отопление.
Зимой хочу добиться комнатной температуры 21-22 градусов, при минимуме затрат на отопление:)
Максимум затрат будет на утепление.
А у соседей нижний балкон утеплен? Если не утеплить основательно балкон, вы только на этот радиатор работать по газу будете.
Свой балкон утеплил: потолок, пол, перед, хорошее остекление.
22/500/600-700
порадьте будь ласка, що зробити з цим жахом, і чи потрібен радіатор взагалі. площа 10м.кв. по всій підлозі водяний теплий пол. сантехніки пропонують поставити замість цього радіатора вздовж вікон два довжиною 150см і висотою 20см, щоб вікна не текли
Подскажите,какой размер радиатора будет правильным и почему,к примеру:
300х1400
400х1100
500х900
600х800
Тепловая мощность у всех практически одинаковая(+/-30Вт)
Установка под окном,ширина окна 1600,между окном и полом 900.
Подозреваю,что первых два варианта,чтоб перекрыть максимум ширины окна,прав ли я?
Да правы...
Но есть ещё радиаторы 12 (21 )типа -с одним конвекционным оребрением. Кроме того-не обращайте внимание на мощность радиаторов,её надо высчитывать- дельту 75С вы не получите при нормальной эксплуатации никогда ,не важно в частном секторе или в квартире.Рассчитывайте под дельту 55С (75/55/20).Ну и тогда,возможно 12(21)500х1200 Вам подойдёт идеально.
Стальні радіатори можна ставити з біметалевими ( алюміній та мідь ) ?
Такими
www.termia-shop.com.ua/radiator-otopleniya-termiya-rb-920160.html
Да правы...
..поглядываю в сторону Керми 22 типа
Ну якщо з мідними теплообмінниками вони працюють, то й від міді в інших радіаторах їм нічого не буде.
Добавлено через 3 минуты
:good: лучший выбор на рынке. Есть "фирменная" папочка с программкой расчёта и подбора. Если нужна помощь - всегда пожалуйста.;)
Если поделитесь-попробую осилить.
Спасибо!!
Меня тоже интересует программка. Дайте ссылочку в теме, многим будет полезна!
Спасибо!!
Любі друзі... Что касаеться "расчёта -подбора"- там EXEL -тупо ставим значения и получаем результаты. Если заинтересованы-могу сбросить на "мыло".Выкладывал на ЕХ, но там сами понимаете)))
Ссылочка на гуглу. Вставил прайс-листы FTO FTV ,програмку подбора (универсальная )+ фильмы о X 2 и Kermi вообще. drive.google.com/drive/folders/0B3hcxW9S3t7TdUFvNEVsM3EtTk0?usp=sharing
Если нужны прайс-листы и расчётки на "напольные" конвектора,кермивские внутриполки,"гигееническую" серию- ставьте задачу-буду добавлять.
Подскажите с Корадо или Кингардом с Эпицентра стоит связываться?На Корадо у них сейчас -20%
