Расценки на работы 2013 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Сергей-ASSA
у tempereds в прайсе за прошлый год есть отдельно грунтование поверхности и цена за погонный метр прирезки с обточкой. В сумме может выскочить цена в 150 грн, но это в явной форме никто не видит и не возмущается. Блин, ни разу в жизни не брал за грунтовку и за погонный метр внутреннего реза, хотя обтачивать приходится! Надо исправляться.
А сколько стоит врезать в ректифицированный керамогранит ковер из двух видов мозаики метр-полтора по площади: один по периметру, а другой всередине? По периметру квадратная мозаика, всередине - тоже мозаика с вставочками на пластах. Мраморная
Миниатюры
Попробую ответить. + - 100 у.е. можно считать как изделие( примерно подсчитав сколько понадобиться времени ), можно разложить по операциям ; вырез в плитке-м.п, укладка одного вида мозаики , второго,и т.д. и выйти на ту же стоимость, --предоставить заказчику выбор, какой из вариантов боьше ему подходит.
Если по сложности займет два дня работы и это считается одной из частей ,деталью на пути к завершению интересного проекта - можно 600 гр, если по сложности нужно затратить две недели - цена будет выше чем 100 у.е
Облицовочные работы - не спеша , не дешево , терпимо
Для устройства (поднятия) цоколя нужен опытный каменщик. Суть задачи: положить 3-4 ряда кирпичей на монолитный фундамент шириной такой то и увеличить стены до размеров дальнейших стен из газоблока и облицовочного кирпича...
Дом с пристроенным гаражом. Ширина фундамента дома 400мм, гаража 300мм. Ширина будущих стен дома 375(газоблок) + 120 (облиц.кирпич), в гараже - 200(газоблок) + 120(облиц.кирпич)
Это около 6 м3 кладки.
Кто готов за это взяться и сколько будет стоить?
План фундамента прилагается.
Змінено користувачем Leesleer
Нет ничего проще:)
Попросите смету посчитать на основании чертежей, тоесть смету конкретно Вашего дома, а не вообще "за куб фундамента*. И сравните общую стоимость разных предложений, оговорив, что кроме описанного в смете, ничего доплачивать не будете.
И у Вас будет 10 сумм от десяти бригад. Вот и сравните...
Дальше даю АНТИСОВЕТ. Выбираете самую дешевую бригаду и, после окончания работ, играете в любимую игру многих форумчан-застройщиков: дооооолгие и эмоциональные разговоры о 99% криворуких украинских строителей, которые заканчиваются выводом "а вот у них в Европах"...
Спасибо за АНТИСОВЕТ. Я как раз хочу разобраться из чего состоит работа по устройству фундамента, чтобы понимать. Так как любую работу можно разделить на множество под работ, может такая детализация и полезна, да вот только последующий расчет затруднителен.
Вычислять площади, объемы и так по несколько раз.
У меня нет желания переплачивать, но и брать строителей с сомнительным качеством, основываясь только на стоимости, тоже не хочу.
Змінено користувачем bumerang
А зачем Вам это? У Вас есть проект.... В нём прорисован конструктив и требования... По идее Вас должна интересовать одна цифра.... Итого - по работам и др затратам..... И вторая - материалы (это если Вы сами не закупаете), а то что Вы хотите раздробить все работы на молекулы и потом бадаться с бригадиром перемеряя всё микрометром - трата сил и времени!
Добавлено через 13 минут
Я не один раз сталкивался с таким подходом у заказчика - ты мол распиши всё до мелочей, а я потом выбирать буду... У одного подрядчика например ручная копка дешевле а опалубка дороже а у кого то наоборот... Вы же не станите нанимать разные бригады на копку и на опалубку ... да и не согласятся они...
А зачем Вам это? У Вас есть проект.... В нём прорисован конструктив и требования... По идее Вас должна интересовать одна цифра.... Итого - по работам и др затратам..... И вторая - материалы (это если Вы сами не закупаете), а то что Вы хотите раздробить все работы на молекулы и потом бодаться с бригадиром перемеряя всё микрометром - трата сил и времени!
Я не один раз сталкивался с таким подходом у заказчика - ты мол распиши всё до мелочей, а я потом выбирать буду... У одного подрядчика например ручная копка дешевле а опалубка дороже а у кого то наоборот... Вы же не станете нанимать разные бригады на копку и на опалубку ... да и не согласятся они...
Вы меня не правильно поняли, я как раз хочу привести к одному знаменателю, разные предложения, чтобы их можно было сравнивать.
По основным видам работ, а то у меня получается, каша, где -то расписана песчаная подушка с разной толщиной, где-то отдельно копка, вязка, а в другом предложении копка вязка и прием цемента приведен к кубу бетона.
bumerang, Вам всего то и нужно спросить - стоимость - ПО ПРОЕКТУ, а кто как считает то такэ...
Добавлено через 3 минуты
Я Вас понимаю - Вам легче было бы определиться если бы предложения были по одной форме - но так не бывает...
Бывает, если эту форму с объемами выкладывает заказчик, а желающие/претенденты её заполняют и отправляют на мыло со своими доработками, дополнениями и обратными координатами. Всё просто ;)
для того, чтобы выложить такую форму нужно понимать, из каких отдельных частей состоит результат.
Давайте определимся..... заказчик нанимает работников на определенные виды и объёмы работ или ищет подрядчика на устройство фундамента???? Это АБСОЛЮТНО разные подходы!!!
Например .... классический заглублённый фундамент подрядчик может выполнить..
1. Стандартной съёмной многоразовой опалубкой
2. Сделать опалубку из доски
3. Применить несъемную опалубку
И так почти все процессы..........
Я пытаюсь выбрать подрядчика на устройство фундамента. Но присланные предложения содержать расчеты, которые мне не понятны. А так стоимость отличается больше чем на 10% приходится вчитываться в расчеты.
подскажите по расценкам на этот сезон на тротуарку (старый город) рисунок хаотичный. укладка на готовую забетонированую дорожку, площадь около 150м2. полтора года назад брал 60грн\м2. и 10грн за м.п. бордюр
Зачем вчитываться в ответы если Вам не понятна технология, а она может быть разной.
Кроме того все вам просто скорее всего и не пишут, так как подразумевается, что вы будете смотреть графу Итого или Всего ..:)
Скорее всего отдельные работы и их стоимость уже подбиваются под определенную сумму :).
Я хочу сказать , что обычно смета- это абсолютно не нужная бумажка, где пишут все что угодно кроме графы суммирующей.
А 10% разница в стоимости это разве много? вот если было бы 30% или хотя бы 25%.....10%-это практически одна цена...
160грн?Мистика.Впрочем,у Вас и ник соответствующий.
Пы.Сы.Больше 120грн слышать не приходилось.
Приблизительная, полная цена будет : подготовка 110, облицовка(плиткой) 150, + мелочи ,детали = +-300 гр.м2
(ссылка устарела) - не спеша , терпимо
Облицовочные работы - не спеша , терпимо
Контрольный выстрел! :D
От 90-140гр.кв.м. тротуарка (старый город), бордюр от 50- 100 гр.п.м. Это цена без замеса гарцовки и заполнения швов. Цена по укладке тротуарной плитки зависит от рисунка (абстракция,шов в шов,разбежка,диоганаль,чешуя,художественная (дизайнерские причуды) и т.д. и пр.),размер плитки, разуклонка,радиус и т.д. Замес гарцовки в ручную 250 -300 гр.куб (песок речной,овражный).
Я говорю коллеге: "Вот у Мистика цены высокие".
Он: "Хе-хе :no:, у Евгения цены не высокие, вот Хххх (не буду называть имени), который коттеджи делает, так у него облицовочные работы на круг 30 у.е. без учета размера плитки и дополнительных работ (отверстия, заусовки, декоры...)"
Господа организаторы работ, это так?
Сколько может стоить демонтаж бетонной стяжки (возможно, толщиной около 5 см), залитой по керамзитовой подушке?
Точно бетонная? (может цементно-песчаная)
Армировка есть?
Какой объем?
Армировка есть?
Какой объем?
1. Цементно-песчанная заливка по 17 см керамзитовой подушки.
2. Без армирования.
3. Площадь: около 70 м2 (1 этаж), возможно ещё 70 м2 (2 этаж).
Стяжки
Подсыпка щебня 35 грн/м2
Тощий бетон 100мм 40 грн/м2
Гидроизоляция 35 грн/м2
Утепление 30 грн/м2
Черновая стяжка 100 мм 50 грн/м2
Кладка стен
кладка внешних стен (газбетон) 250 грн/м3
кладка внутренних стен (кирпич) 340 грн/м3
кладка межкомнатных перестенков 70 грн/м2
обшивка дымоходов 150 грн/м2
Армирование стен 10 грн/ м.п.
Фасадные работы
Штукатурка+сетка под покраску 60 грн
Штукатурка откосов 45 грн
Покраска фасада 25 грн
Перемычка с уголка 40 грн/шт
Армопояс 70 грн/м.п.
Панели
укладка панелей 80 грн/шт
закидка швов 5 грн/м.п.
анкировка 30 грн/шт
Шпильки под мурлат 10 грн/шт
Просто интересно услышать мнение экспертов, на сколько адекватные цены на расценки данных работ.
Сорри, если некоторые виды работ звучат некорректно, запостил оригинал от сметчика.
Спасибо!
Это как???
Под облицовочный кирпич грунтовка и монтаж и подрезка кирпича по уголку , если не подрезать то полка уголка будет торчать в средину , что при монтаже окна нельзя будет прижать раму к четверти так как будет мешать полка уголка
а никак!
Т.е. кроме этого пункта Вам сказать больше нечего?
Если делать в доме из ГБ перемычки из уголка, то в принципе расценки дело третье! Надо посмотреть, а что по этим расценкам в жизни получится! ИМХО
Вот у Вас армопояс - 70грн, а каким способом он выполнен?
" Доктор, клубнику надо мыть? Или если молоко огурцом закусывал, уже не важно?"
Что Вы прицепились к перемычкам?
Мне выбросить этот пункт, чтоб не развивать флудильню?
Меня интересовали цены на выше перечисленные работы.
Не обижайтесь, но Вас лично я попросил бы вообще не комментировать, мне не интересно мнение человека, который вместо расценок пытается объяснить как надо строить дом и каким способом выполнен армопояс, тем более что это всего лишь смета(т.е. работ еще нету и армопояса тоже), а не разборки после стройки, как это произошло в знакомой Вам ветке.
Змінено користувачем oskargonzalez
