Ламинат: собираю советы, отзывы, предложения
D@redevil
Друзья, помогите кто знает, выбрать что лучше (цена-качество).
Исходные данные:
квартира, под ламинатом будет почти 90 кв.м., пол выравнивали, но перепады +/-5-7 мм есть. Думаем над:
- PARADOR Click in (трехполосный)
или
- ROOMS Studio (R0803 бук трехполосный)
Благодарен всем заранее (ткните кто может продать выгодно с гарантийными обязательствами)
В домі з вікнами на всі чотири сторони світу теба покласти ламінат Quick Step.
Внутрішні розміри будинку по стінах 13.2 х 12.8 м.
Дверіні коробки вже змонтовані.
Хотіли класти ламінат у всіх кімнатах без порогів і по діагоналі.
Але почитавши інтернет виникли питання:
1 - класти ламінат по діагоналі чи по напрямку світла від вікна в кожній кімнаті ?
2 - чи обовязково робити розриви ламінату (порожки) в дверних проємах ?
3 - чи треба і якщо так то як запихати ламінат під дверні коробки при прямій і діагональній укладці ?
На все эти вопросы ответит вот эта ссылочка www.quick-step.ua/uk-ua/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82/%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Что скажете о ламинате толщиной 7мм, или принципиально 8мм? Кто сталкивался?
Нашел подходящий в цвет плитки ламинат AGT. Смущает, что марка не на слуху. Есть у кого опыт укладки/пользования? Спасибо за любую инфу
AGT- это Турция,хороший ламинат до 300 грн. Лучше Кроностара и китайских аналогов.
я как раз и рассматриваю ламинат kronospan , нашел в сети анжио - 206 грн квадрат. со скидкой 186 получается. пока плохого не читал онем. нашел такой вот- не реклама модеры)) buddvir.com.ua/ru/catalog/det...ub_verona_8mm/
еще такое чудо там есть bigl.ua/p379467136-laminat-krono-original
Змінено користувачем МаТраС
Я дал вам ответ на другом форуме, но могу повторить. Ламинат лучше выбирать с фаской, но если по дизайну и цветовой гамме вы определились однозначно, то тогда удачной работы вам с ламинатом и длительной эксплуатации
Добавлено через 18 минут
1)Укладка может быть любой. Но учтите что диогональная укладка делает расход материала выше.
2) Одним полотном весь дом по вашей площади укладывать нельзя однозначно. Один разрыв должен быть и это даже не обсуждается, а вообще если бы видеть план, то может надо делать и два разрыва.
3) Коробка зарезается и подводится под неё ламинат. Инструкция приблизительно показывает как это сделать, но 1-2 двери будет так-сяк, а потом приловчитесь.))))
Удачи!:flag1:
Добавлено через 36 минут
Удачи!
Удачи!:flag1:
Удачи!
ТОже думал применить способ укладки по диагонали, но пока не понимаю, как подсчитать, насколько критично больше расход материала? Не сориентируете?
рисуйте на листке ,вроде все понятно. я лично не извращаюсь)
В среднем это 10-15%. Но каждый случай индивидуален. Можно конечно сесть, потратить 1-1,5 часа и разрисовать, взять на 2-3 полосы больше и смело приступать к работе.
Я если приобретаю ламинат для укладки имею возможность сдать потом вплоть до 1 полосы))) Поэтому смело закладываю всегда 15% и не мучаюсь. Хотя были случаи когда требовалось и 20%. При укладке по диогонали можно не обращать внимание на световой поток, и все ламинаты смотрятся намного интереснее.
С дверными коробками разобрались?
Друзья, помогите советом, а может и коммерческим предложением ;)
Нужна подложка под ламинат по водяному теплому полу. Вроде как идеально соответствует требованиям 2 вида Пеноролл и Туплекс. Ни того ни другого в продаже найти не могу (капец, аж не верится 21 век на дворе - деньги есть, товара нет.....)
Чем можно заменить в толщину из 3-4 мм?
Пеноролл был в продаже. Даже одно время в Эпицентре они размещались
Туплекс это полная туфта. Через 3-5 лет будете перекладывать ламинат так как появится стук. Пеноролл - насколько мне известно это подложка ДЛЯ укладки теплого пола, а не для ламината.
Заедьте в Леруа Мерлен - там продается подложка из кокосовой стружки, для теплого пола (водяного) именно то что требуется. Прежде всего это натуральный продукт и экологически чистый!
первый этаж, подвала нетЮ, теплых полов нет. пленка плотная вместо гидробарьера пойдет ?:)
да и по подложке, эта синтетика 5 мм будет долговечной?
вроде особо портится и вдавливаться нечему...
А для чего вообще там гидробарьер??? Лишние деньги вбухать))) Любая полиэстирольная подложка будет являться одновременно и гидробарьером и подложкой)))
Всё, вопрос снят-нашел и уже купил.
Офф - чем ближе окончание стройки, тем с большей иронией слушаю высказывания о экологичности и т.д. - на стяжку экологическую! кокосовую стужку, а сверху целый букет химсоединений в виде ламината :lol:
А потом еще обои (ага) виниловые на флизелиновой основе - от них кстати паропроницаемость стены из газобетона увеличивается )))
Так что в теории оно может и так, а на практике совсем другая история. Ах да, забыл - еще и потолки натяжные ....
сто пудов:beer: я как раз об этом неделю думаю: ГК,шпатлевать,затирать... либо пластиковую вагонку в коридор. либо какие -то девевянные потолки сделать. первый вариант геморойный, второй быстрый,но стремает жить в пластике, третий дорогой))
И какой букет химсоединений в виде ламината???
Даже такая хрень как корыстыневский ламинат и тот имеет сертификат и обозначение CE (контрол европ) т.е. настолько "много" там вредных соединений, что разрешено продавать в Европе. Рыночный контрль в Украине. Обои, и все остальное можно также выбирать с наименьшим вредом для себя и своих окружающих. Если уж так пофиг, то на кой хрен вы вообще штукатурили, обшили бы себе Дом ДСП. Ровненько и обои легко клеить!
Неделю назад приобрели ламинат QUICK STEP коллекция Impressive -доска дуба белого лакированная. Пока не укладывали, но надеемся, что с выбором не промахнулись. При покупке продавец посоветовал брать не родную квик-степовскую подложку, а какого-то другого производителя, кот в разы дешевле, чем квик-степовская. Интересно, она может как-то повлиять на эксплуатацию ламината?
Нет. Подложка должна выполнять свои функции. Выравнивание, условия укладки на теплый пол, подъем на нужную высоту, ну и соответственно уменьшение шума при хотьбе. Если не секрет, что посоветовал консультант и в каком состоянии находятся Ваши полы сейчас?
По моему мнению продавцы предлагают пробку только по тому что на ней навара больше (как кстати и на квикстепе просто перераскрученный бренд), толи подложка по 2 грн , толи по 18-20 грн. на 2 гривна заработок 10 копеек и на ваших 50 - 100 квадратах 5 грн толи если пробку продать по 20 - 500 грн.
Тут вы совершенно правы. Именно хорошая прибыль и толкает предлагать пробковую подложку. Хотя иногда именно пробка и нужна. Но такие случаи очень редкие. Кстати у пробки в процессе эксплуатации возникает много проблем лет через 5-6. всегда можно подобрать более дешевый и не менее лучший вариант!
Тут случайно проходил. Эта, Вы то хоть сами хоть комнату ламполом застелили хоть раз, ну чтобы так уверено говорить. Если узвучиваете мыслы кого-то, то хоть форум читайте....
И если не секрет, то какие проблемы у пробки. А то я уже начал боятся....
Посоветуйте ламинат 300-350 грн текстурный светлого цвета ( светло-серый дуб)
Советую или кроноспан или каиндал. Каиндал могу помочь купить по ценам ниже магазинных. Соответствие цена-качество великолепное. Могу помочь с укладкой
Главная проблема пробковой подложки - это ее искусственность. Она рассыпается под ламинатом. Неоднократно снимал ламинат и пробковую подложку собирал веником и совком.
На молдавском что-ли...
Извиняюсь за каламбур написанный мною)))) Писал поздно вечером, уставший - это не оправдывает, но вышло то что вышло))) Еще раз извините. Я имел ввиду что за сумму потраченную на пробковую подложку можно приобрести БОЛЕЕ качественный материал и за меньшие деньги!
Добавлено через 3 минуты
Укладываю напольные покрытия уже 17 лет. не только ламинат, и паркетную доску. И с 100% уверенностью говорю, НА ДИОГОНАЛЬНУЮ УКЛАДКУ ТРЕБУЕТСЯ ЛАМИНАТА БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО! Готов спорить с вами с контрольной проверкой! На стоимость полов в сборе. А именно материалы и работа! Мне все равно что пишут на форумах, я говорю по опыту!!!!
А коментарии "студента" на форуме "паркетная доска или ламинат" прекрасно "опустил" ниже плинтуса некий "Академик", я его там поддержал - так как он был прав, вот вы и беситесь, а вы теоретик! Предлагаю любое прямоугольное помещение ( квартиру, дом, любое жилое помещение) и мы проверяем (хотите подсчетами, хотите практически) количество испоьзуемого ламината. Если я оказываюсь прав - вы оплачиваете мне полную стоимость ламината и моей работы. Если Вы правы - я вам плачу ту же самую сумму. 099-971-19-96. Готов встретиться!
Имя, сестра, имя. ©
