Korni Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 То есть необходимо найти оптимальную производную ДНТ для всей системы. Ну, это классика настройки..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Ну, это классика настройки.....Но пока старый котел, нужные детальки хотел сделать, но передумал. Заменится котел на новый со всеми нужными детальками, главное знать какие нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Нет. Например - температура стабильна 18 гр. (+-0.25), изменяем на 19 гр (+-0.25). Мощность котла не трогаем. Расход газа за день увеличивается на 6%. На улице в среднем -10 гр. А как по вашему должно быть если нажать на педаль акселератора, что расход должен уменьшится. Для вашего дома один день экспериментов ничего недаст. Вот включите его на несколько дней и тогда расход газа стабилизируется и будет почти такой как и при +18 но в доме будет теплее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 несколько дней и тогда расход газа стабилизируетсяМы говорили немного в другом русле. Я пытался экономить газ за счет дневного программирования системы в инерционном доме. Насчет расхода Вы немного не правы, расход возрастет, на сколько не помню, нужно подымать записи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Нет. Например - температура стабильна 18 гр. (+-0.25), изменяем на 19 гр (+-0.25). Мощность котла не трогаем. Расход газа за день увеличивается на 6%. На улице в среднем -10 гр. Если неправильно выставить мощность котла (сильно завысить), уходим на температуру белее заданной на несколько градусов (котел уже давно выключен) - перерегулирование за счет тепловой инерции. То есть необходимо найти оптимальную производную ДНТ для всей системы. За какой период делали замеры? А система отопления как исполнена у Вас? Расход газа очень зависит от исполнения С/О.... Если, к примеру, у Вас чугунные радиаторы, то конечно расход газа может вырасти первые несколько дней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 За какой период делали замеры? А система отопления как исполнена у Вас?Мониторил всю прошлую зиму. Игрался с настройками котла (кроме коррекции программы ЦПУ Моторола). Изменял (по мере денег) систему отопления. Сейчас, пока, коллекторная лучевая. Некоторые батареи поджаты, для балансировки. Батареи Калидор 500 и 800. В одной комнате (не хватило денег на 800 х 24секц) металлическая турция 1800 22тип. Сейчас думаю о самих принципах оптимального построения СО для своего дома. Очень интересует горизонтальная ленинградка, отзывы о работе, сравнение с другими СО. Насчет чугунных радиаторов не согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Я также озабочен выбором котла Покурил наш форум и интернет, заставил работать серое вещество особо активно и ... Вот схема работы конденсационного котла (КК) А вот график КПД КК в зависимости от температуры обратки Проанализировав увиденное прихожу к следующим умозаключениям: - работа системы отопления с радиаторами даже в режиме 80/60 а точнне начиная с 87/57 (57 гр. начало режима конденсации природного газа) КК будет работать в режиме конденсации - радости нет предела. - учитывая что практически все КК имеют на борту погодозависимую автоматику приходим к выводу что возможно только несколько дней в году (во время сильных морозов) радиаторная система отопления будет работать не в конденсационном режиме, а значит увеличивать радиаторы нет нужды - понимаю что от радости меня уже начинает распирать. Но .......... Недает покоя мысль что гдето зарыта собака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Я также озабочен выбором котла Но .......... Недает покоя мысль что гдето зарыта собака. Весь фокус конденсационника в том,чтобы заставить его работать на низких температурах вам нада харашо утеплить дом. Вот и получается экономия газа. Все лавры котлу а утеплениие типа не причём.Загребание жара чужими руками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Весь фокус конденсационника в том,чтобы заставить его работать на низких температурах вам нада харашо утеплить дом. Вот и получается экономия газа. Все лавры котлу а утеплениие типа не причём.Загребание жара чужими руками. Глубокое ИМХО - сначала теплопотери посчитать надо, затем, исходя из них, получить количество энергии на отопительный сезон, и, имея эту цифру, угадывать экономический эффект от утепления. А котел выбирать потом. Просто после прочтения фразы, можно сделать ложный вывод, что утепление надо только для конденсационника, а для обычного котла - необязательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Глубокое ИМХО - сначала теплопотери посчитать надо, затем, исходя из них, получить количество энергии на отопительный сезон, и, имея эту цифру, угадывать экономический эффект от утепления. А котел выбирать потом. Просто после прочтения фразы, можно сделать ложный вывод, что утепление надо только для конденсационника, а для обычного котла - необязательно Ложный вывод никто не сделает так как все прекрасно понимают что экономия лежит в утеплении,меньше теплопотерь-меньше газа. А вот для конденсатника нужен особый режим чтобы он смог вытянуть тепло из уходящих газов, а этот режим можно достичь утеплением дома. Увеличение радиаторов чтобы выйти в режим конденсации-сомнительно что конденсатник будет экономить.ИМХО Безусловно конденсационный котелок работает чуть чуть экономичней, но не настолько что зашкаливает за 100%, что в принципе невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Весь фокус конденсационника в том,чтобы заставить его работать на низких температурах да не котёл.... а систему отопления вообще.... И вот тут затрыты на котёл покажутся детским лепетом ,по сравнению со стоимостью ТП, радиаторов в 2-ва раза больших.... И почему окупаемость просчитывают исходя из стоимости котла??? Чтото я подозреваю что система в целом, на конденсационнике не окупиться никогда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 И вот тут затрыты на котёл покажутся детским лепетом ,по сравнению со стоимостью ТП, Я как-то на коленке считал комнату в 10 квадратов - повесить радиатор с термоголовкой (7 секций по 15 у.е.) или намотать ТП (67 метров по 1 у.е.) Выходило вроде одно на одно. Повторюсь, считал на коленке, под объекты разницу в стоимости ТП и радиаторного отопления не приходилось. А вот радиаторы, к примеру, при режиме 75/55 - 500х1000, при 65/45 - 500х1200(1400) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Весь фокус конденсационника в том,чтобы заставить его работать на низких температурах вам нада харашо утеплить дом. Стены дома 40 см из газобетона YTONG 400. Глубокое ИМХО - сначала теплопотери посчитать надо, затем, исходя из них, получить количество энергии на отопительный сезон, и, имея эту цифру, угадывать экономический эффект от утепления. А котел выбирать потом. Теплопотери 60-80 Вт.м2 в зависимости от помещения и ориентации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Никакого сверхособого режима дляКК котла не нужно, он даже при стандартных радиаторах львиную долю отопиительного сезона будет работать в режиме конденсации. Увеличив радиаторы мы попросту немного улучшим конденсатообразование и кпд. Напомню, что точка росы 56-57 градусов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 ... ... ... Согласен что низкотемпературная система с большими радиаторами будет иметь больший КПД но экономически становится невыгодной. Но увеличения радиаторов даже в режиме 70/50 и наличии КК с погодозависимой автоматикой не требуется. Прочитайте внимательно что я писал выше и особенно посмотрите график. Добавлено через 46 секунд Никакого сверхособого режима дляКК котла не нужно, он даже при стандартных радиаторах львиную долю отопиительного сезона будет работать в режиме конденсации. Увеличив радиаторы мы попросту немного улучшим конденсатообразование и кпд. Напомню, что точка росы 56-57 градусов Абсолютно согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 или намотать ТП (67 метров по 1 у.е.) Выходило вроде одно на одно. в 1 отдельно взятой комнате- возможно. А что ж делать со смесительными узлами на 12 контуров,при стоимости коллектора +узла смешивания с насосом стоимостью ок 1200-1300 евро... Уже одно и тоже не выйдет)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 в 1 отдельно взятой комнате- возможно. А что ж делать со смесительными узлами на 12 контуров,при стоимости коллектора +узла смешивания с насосом стоимостью ок 1200-1300 евро... Уже одно и тоже не выйдет)) Вот и я для себя решил что с экономической точки зрения комфортные ТП с использованием клапанов RTL нужны только в СУ и помещениях с керамической плиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 - учитывая что практически все КК имеют на борту погодозависимую автоматику приходим к выводу что возможно только несколько дней в году (во время сильных морозов) радиаторная система отопления будет работать не в конденсационном режиме, а значит увеличивать радиаторы нет нужды - понимаю что от радости меня уже начинает распирать. Однозначно поддержу это мнение. ККотёл у меня дома установлен. И именно без увеличения радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 В любых режимах эксплуатации конденсационный котел имеет КПД выше чем другие типы. Возможно, экономически не оправдано (пока дороги), но платить 200грн и 350грн каждый месяц есть разница. А если в конце года перерасчет вдруг... Поэтому, если есть денег, надо брать. Тем более их надежность и качество значительно выше обычных котлов. Главное не переборщить с мощностью, так как снижается динамический диапазон модуляции, а значит перерасход газа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 В любых режимах эксплуатации конденсационный котел имеет КПД выше чем другие типы. Возможно, экономически не оправдано (пока дороги), но платить 200грн и 350грн каждый месяц есть разница. А если в конце года перерасчет вдруг... Поэтому, если есть денег, надо брать. Тем более их надежность и качество значительно выше обычных котлов. Главное не переборщить с мощностью, так как снижается динамический диапазон модуляции, а значит перерасход газа. Что то вы много загнули 200 и 350 грн. разница в 42% это что у него такой КПД. Посмотрите характеристики там разница в КПД составляет около 10%. А это значит если вы с простым котлом накручивали на 350грн. то с конденсатником максимум 350-10%=315грн экономия аж 35грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Что то вы много загнули 200 и 350 грн. разница в 42% это что у него такой КПД.Написал утрировано. А цены получатся при переходе с тарифа на тариф (штраф плюс целый год по новому тарифу плюс комиссия для перевода на меньший тариф). Воры (газ-контора) всегда думают что у них воруют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Написал утрировано. А цены получатся при переходе с тарифа на тариф (штраф плюс целый год по новому тарифу плюс комиссия для перевода на меньший тариф). Воры (газ-контора) всегда думают что у них воруют. Не ну если вы подходите к границе смены тарифа скажем так 2300-2500 в год, то есть смысл поставить конденсатник чтобы не влететь в следующий тариф. Но если вы используете 2000 кубов год, то смысла менять котелок на конденсатник нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Но если вы используете 2000 кубов год, то смысла менять котелок на конденсатник нет.Я купил бы Б.У. на сервисе (и с сервисом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Посмотрите характеристики там разница в КПД составляет около 10%. Надо не ТТХ смотреть. А реальный опыт эксплуатации. 25-30% экономии. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Interso, Вы правы в том, что если точно известно потребление в самую холодную зиму и запас достигает 30-40% (на форс-мажор), то смысла никакого нет. Но это на мой взгляд нереально. Вот Korni, мониторит и может сказать сколько. Я, надеюсь, заменю старый мощный Вайлант Т5 на новый 20кВт и через год смогу что то мычать... Пока, чуть ли не по дням записываю расход. Правда был форс-мажор два года назад. Пропускал фильтр газа, обледенел ящик счетчика, и я сожрал за январь 890 м* газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
