Почему лопает ГК потолок?
мастерок
Предлагаю обсудить этот вопрос на конкретном примере.Небольшая предистория-на данном объекте монтаж ГК конструкций выполнялся самим заказчиком в паре с толковым мастером(не моим).Мои люди выполняли финишную отделку всего дома-шпаклёвка и покраска.Работы выполнялись пол года назад,перед самым Новым годом заказчик сообщает мне что полопал потолок в кухне.Беру все инструменты,приезжаю-реально,5 здоровенных трещин,фактически не лопнул лишь один шов.Во всех остальных помещениях дома всё отлично.Причём потолок кухни через небольшой коридорчик сплошняком переходит в довольно таки приличный каминный зал и там всё отлично.Перекрытия-железобетонные плиты.Вот фото расшитых мною трещинDSC_0178_500.jpgi.gifDSC_0179_500.jpgi.gifDSC_0180_500.jpgi.gif
На последней фотке с резкостью плоховато,но там видно,что на швах есть не только стеклохолст,но хлопцы ещё и сетку влепили.
Жду вопросов и комментариев,у меня ещё есть много очень интересных фоток этих трещин,удивлялся на каждом шагу.
Была и у меня такая кака-бяка пару лет назад. И я тогда вычислил в чем была причина. На те потолки которые точно так же потрескались был покручен гипсокартон который был у заказчика на объекте на момент начала работ. Где он его и у кого покупал не выяснил. Но все остальные потолки которые делали материалом привезенным от моих надежных проверенных поставщиков стояли как ни в чем не бывало.
Нашли проблему после замера влагомером всех потолков, а именно г/к в разрезе. Хочу заметить, что были места где порвало даже не в местах состыковки листов, а просто лист по палам.
Как у вас не знаю, думаю нужно искать проблему за потолком. Смотрю в сторону попадания излишне влаги в за потолочное пространство.
Добавлено через 6 минут
Или возможен вариант что каркас был не правильно сделан. Такое тоже было буквально в прошлом году. Переделывал потолки дум нашим форумчанинам.
У одного залезли под крышу посмотрели как покручен каркас и тут же "упали" от увиденного.
У меня вопрос. Я не вижу под стыком профиль. Он там есть?
И как версия. ГК был очень влажным. Высох треснул. Может быть если швы были бы заармированы бумажной лентой и не треснул бы?
Вариант реальный. А может потолки в кухне не из влагостойкого гипса? - потянуло влагу и лопнуло. Принято в ванных и на кухнях влагостойким ставить. Меня спецы когда учили, говорили: лучше везде потолки из влагостойкого гипса, не только в ванных.
И ещё. Стеклохолст. Если он находится под шпаклёвкой, то он резко теряет свойства армирования. Если сверху, то он работает.
тоже не вижу профиля нафот.
И я не вижу... На предпоследнем фото.
мастерок, Как вариант : перекрытие из жб плит , не является монолитным и при определенных нагрузках возможна деформация перекрытия ( движение плит ) + невыполнение технологии монтажа г\к , и маемо. (((
Следующие фото
i.gifDSC_0185_500.jpgi.gifDSC_0187_500.jpgi.gifDSC_0188_500.jpgi.gifDSC_0188_500.jpgDSC_0190_500.jpgi.gif
Молодцы!Просекли тёмное пятно внутри шва,но не всё так просто.Самый главный вопрос-почему это всё произошло только в этой одной комнате?
Которая,повторяю ещё раз,имеет этот сплошной потолок на всём первом этаже,т.е. нет никакого дверного проёма,просто переходит из кухни по всему этажу.Влажность роли не играет никакой,т.к. в доме практически не живут,но он отапливается.Монтаж сделан 9 мм обычным (не влагостойким) картоном.Но,опять повторюсь,так сделан весь дом и везьде всё хорошо.Завтра выложу ещё более интересную фотку.
На некоторых фотках однозначно НЕТ.
Мастерок, вы же расшивали, профиль присутствует?
Возможно, поперечные швы делались методом установки "гребенок", немного обсуждавшейся в теме Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску. (пост 394 и дальше)
+ Это кухня, скорей всего одна из стен - это система вентканалов (возможно монолитная) по которому прет холодный воздух и при морозах линейное расширение пляшет польку.
Надо также осмотреть общие коридоры на наличие новых трещин.
Из примера: В 2008 работал на Саперно-Слободской - новый дом под склоном горы. В конце лета-начало осени шли длительные, сильные дожди, так по дому за несколько дней пошла паутина.
Завтра сфоткаю трещины в Вишневом. Несколько последних месяцев наблюдаю за ними - там УЖАС.
Ну а в Вашем случае на 99% уверен - неправильный монтаж поперечных профилей, который мог бы и не проявиться, так как армировка приличная.
Плюс вмешательство природных (погодных) факторов.
Блин, жена в магазин послала, пост с опозданием отправил. Многое прояснилось.
Трещины на поперечных швах...
Насколько знаю, смещение листов при первязке должно быть минимум на растоянии- 60см.
На фото кажись -меньше.
Мастерка по ходу- тоже:)... Не отвечает
Если сделан так же, то это просто вопрос времени. Критическое время осень, зима, весна - переход с тепла в мороз и наоборот. И чем сильнее температурные скачки, тем больше проблем они создают.
А это уже в стиле Агаты Кристи. Заинтересовали....
Это не есть хорошо, но не настолько критично.
А что это? Холодный воздух не заходит?
Заклеили чтоб не испачкать стену возле тех мест, где разшивали...
Если внимательно присмотрется, то видно что вытяжка полностю не закрыта, а рядом другой кусок малярной пленки.. возле другого шва.
У меня ещё одно подозрение возникло. Гипс, наверное, прикручен к УД профилю. То есть мы имеем мертвое соединение стена-потолок. Не нравится мне эта стена с вент каналом. Василий, там, случайно, вертикальных трещин по этой стене нет?
какая площадь потолка(сплошного,без разрывов)?
возможно сработал комплекс причин:
монтаж 9,5мм
возможно влажность
большая площадь потолка
ошибка в монтаже
Думаю, что основная проблема в листе. Что-то с ним не правильно, или заводской брак, или при транспортировке повредили, но через бумагу не было видно. При усадке это оказалось самым слабым местом.
Мое мнение, причины две, которые в совокупности и дали такой результат:
1. гипсокартон был влажный при монтаже
2. жесткое крепление к стенам.
кмк это причина №1.
+ошибки монтажа вроде отсутствие гк под стыками.
по логике, если весь дом так смонтирован то трещины по остальному потолку - просто вопрос времени, пока держит армировка.
на кухне, когда она начнет эксплуатироваться(влажность и т.п.) учитывая все вышеизложенное, это станет хроникой. :(
Ещё такой вопрос-при заделке стыка,что сразу не было заметно,что там нет профиля?(если эти трещины на стыке).
Точно все эти мысли были и у меня в голове,позвонил своему маляру,он категорически сказал что профиля были.Насчёт крепления к УДешкам,нарушения технологии,скоро лопнет весь дом-абсолютно беспочвенные предположения,т.к. лопнули абсолютно все стыки 2 уровня-откуда там те напряжения,да и этот же потолок в каминном зале,большем по площади в 3 раза-целый.
Добавлено через 12 минут
Как Вам эти фото?
