Вопрос по укладке ламината!
Driver
koshkatink@, Из этой картинки все предельно ясно.
1. Срезать выступ в пазе
2. Нанести в паз клей для ламината (D3)
3. Завезти шип укладываемой доски в паз обрезанной доски. Желательно подбить заведенную доску с помощью Z-образного крюка, чтоб не было щели.
4. Вытереть влажной тряпкой остатки клея и дать ему высохнуть.
Вот и все:)
Возник вопрос. Можно-ли при укладке ламината зазор делать не с 4-х сторон, а с 3-х? С этой стороны ламинат стыкуется с плиткой, через алюминиевый порожек и сделать зазор не представляется возможным.
Если ламинат стыкуется через порог, значит, зазор все таки есть.
Какой порог будет использываться?
Привет земляку!
Тоже буду стыковать ламинат и с плиткой, и между комнатами через алюминевые порожки. Они бывают достаточно широкие, себе уже присмотрел 40 мм шириной. По идее как раз так обеспечить нужный зазор проще простого. А что Вас смущает в этом варианте?
Специалисты, скажите свое мнение.
1. Krono Original, дуб сарагоса, 32кл, 8мм, 57грн./м2
2. Tarkett, бук, 31кл, 7мм, 59грн./м2
Что купить???
Зазора не получается. Профиль будет примерно такой:
Какая ширина верхней полки у этого профиля?
10 - 12 мм
Какая площадь помещения в котором будет лежать ламинат с этим порогом и будет ли стоять тяжелая мебель на ламинате?
Ламината квадратов 35 - 40, ещё не считал. Тяжелой мебели не будет, разве что диван и кресло, как раз в том районе где лампол стыкуется с плиткой. На рисунке красным залит лампол, где нет заливки - плитка. Ламинат укладывается параллельно стыку, т.е. под углом к стенам.
Теперь все понятно.
Без технологического зазора укладывать ламинат нельзя - это, конечно, все понимают:)
Но если очень хочется сделать стык ламината с какой то поверхностью, при этом используя узкий стыковочный профиль, который будет упираться и расклинивать ламинат - то конечно можно попробовать, это никто не запрещает сделать. Однако надо отчетливо понимать, что, это как лотерея - ламинат может лежать без проблем, а может и вздуться.
Dron У меня такие рекомендации:
1. Уперев ламинат в профиль, ОБЯЗАТЕЛЬНО выдержать тех.зазор вдоль всех стен, зазор везде должен быть минимум 10 мм. В дверных и арочных проемах использовать широкий стыковочный профиль, который позволяет выдержать тех. зазор.
2. Это полотно ламината больше НИГДЕ не должно расклиниваться. Пытаться по минимуму заставлять комнату тяжелой мебелью, она затрудняет расширение ламината.
По идее если соблюсти этот минимум требований и не заставлять комнату тяжелой мебьлью, то все должно быть хорошо. Однако...
3. После укладки ламината внимательно наблюдать за ним. Если, вдруг, ламинат где то начнет вздуваться, то немедленно демонтировать профиль, а не гадать почему произошло вздутие и как от него избавиться. Потом брать болгарку и резать ламинат при этом делая нормальный зазор, а потом устанавливать широкий профиль.
Ну вот собственно и все. Удачи:beer:
В принципе есть профиль чуть шире, но проблема в другом: укладку ламината необходимо начинать как раз со стороны профиля и как его собирать с зазором, не представляю.
Подскажите, правильно ли сделана подрезка, уж как-то в шахматном порядке получилось? Или так надо?
1 ряд: 2 целые доски
2 ряд: половинка + целая + половинка
3 ряд: повтор
Змінено користувачем koshkatink@
Есть один вариант, который можно попробывать;)
Если профиль будет шире, то можно попробовать сделать следующее:
перед тем как начинать укладывать ламинат, под профиль по всей длине запустить шнур толщиной 5-7 мм (но не нейлоновый - он жесткий и не сжимается), концы шнура выпустить из-под порога. По центру шнур разрезать. Срезать шип с первого ряда ламината и уложить его под порог прижимая шнур. Затем уложить несколько рядов. Потом надо расклинить ламинат вдоль стен клиньями, что б уложенное полотно не сдвигалось в сторону порога и вытащить шнур за выпущенные концы. Таким образом между ламинатом и порогом образуется минимальный зазор 3-4 мм, это хоть и мало но тем не менее хоть какой то зазор будет. С вытягиванием шнура лучше не затягивать, потому что если его где то зажмет прийдется разбирать уложенный ламиннат и доставать шнур. Потом продолжить укладку, следя за тем чтоб полотно ламината не сдвигалось те самым не уменьшая зазор под порогом.
В любом случае, соблюдать рекомендации которые я писал выше.
koshkatink@
Укладка сделана правильно, некоторые специально хотят чтоб так было уложено. Просто у Вас так совпала длина помещения и длина доски.
Привет земляку!
Ничего не смущает. Дело в том что в комнате уложены трубы ТП, поэтому дюбельные порожки отпадают.
А что, стяжка поверх труб ТП очень тонкая? У меня поверх труб 6 см стяжки + плитка, спокойно прикручивал дверные упоры к полу на дюбелях.
Или вот мысль пришла, может поможет или на какую другую идею Вас натолкнет. Если стяжку дюбелить никак, то можно сделать крепеж порожка не на шурупах, а на винтах. В полосу 0,8-1мм заклепать бонки М4 и к ним прикрутить обычный порожек винтами. Получится что-то типа того, что Вы показывали на фото, только составной и разборный. А если эту полосу еще и под плитку до ее укладки запустить, так вообще мертво держаться будет. Немного заморочно, конечно, и аккуратности/точности в разметке потребует, но зато никаких проблем с укладкой ламината и крепежом порожка. А то совсем без зазора все же стремно ложить, я бы не рискнул, насмотрелся в сети всяких ужасов со вздувшимся ламинатом
Не, изготовить полосу с болтиками геморойно будет. Буду придумывать что-нибудь с готовыми алюминиевыми профилями.
koshkatink@
Спасибо, значит всё так, как Вы учили.:):rolleyes:
Вопрос по укладке ламината в нише.
Есть несколько ниш шириной 60 см и 45 см, к которым подходит ламинат. Хотим ламинат продлить в нишу. Нужно ли чтобы ламинат укладывался в шахматном порядке как на рисунке 2, или , учитывая, что на ламинат в нише, никто наступать не будет, можно уложить как на рисунке 1 (нужно ли для этого варианта проклеивать стыки 1-2, 2-3)?
koshkatink@
"Специалисты" которые хотят чтобы было так уложено, трудно назвать специалистами :o
Читаем предложение по слогам, вникаем в смысл и не коверкаем его.
Где написано что , "Специалисты" хотят что б было так уложено:o
Написано : "СПЕЦИАЛЬНО хотят, чтоб было так уложено"!
Или у Вас есть возражения по поводу того как уложен ламинат на фотографиях? Если есть, тогда обосновываем 8-)
По-поводу "специалистов" и "специально" согласен, не досмотрел :D
По-поводу обоснования, так здесь я более чем уверен что на объяснения вам неправильности данного метода уйдёт очень много сил и терпения, исходя из того что вы заранее настроены всё оспаривать ;)
Давайте просто возьмём такие известные бренды как Quick-step, Balterio. Witex или Pergo, так вот ни один из них не рекомендует данный способ монтажа ламинированного пола 8)
Не говорите загадками, а конкретно укажите, какой производитель не рекомендует укладывать ламинат в шахматном порядке и почему. Это нужно, прежде всего, потребителям, которые не являются специалистами в этой области.
А мне доказывать ничего не нужно, у меня четкое мнение - ламинат уложен правильно! Никогда и нигде не встречал отрицательных отзывов от данного способа укладки. + ко всему, интернет пестрит рекомендациями и описаниями как уложить ламинат данным способом 8)
Добрый день.
Хотел спросить, да опередили. Shystriks, пожалуйста, хоть одну инструкцию с запрещением укладки шахматным порядком лампола\паркетдоски выложите пожалуйста.
По памяти помню, что первая доска в ряду должна быть не меньше 30см, и смещение между торцевыми швами не менее 25см. Если нужно, поеду на склад повытаскиваю этикетки с перго, хдм, квикстепа и витекса, еще раз перечитаю.
с уважением.
ПСы. Ща вспомнил, что когда был на упофлоре - рассказывали, что они специально раскладывают ламели таким образом в доске, чтобы при смещении торцевого среза на 25см (или кратно, правдо не помню как) получалась разбежка - небыло такого, чтобы в двух соседних досках ламели начинались\заканчивались одинаково - таким образом достигался эффект палубы в разброс. Гдето-так.
Хм, странно, вроде как уже указал )
Добрый день.
с уважением.
Я эти инструкции каждый день пачками с упаковок достаю )
Суть не в том что кто либо запрещает, а в том что ни один производитель конкретно и не рекомендует. Если уж на то пошло, то пускай кто-либо из вас выложит инструкцию (перечисленных брендов) с рекомендациями укладки в шахматном порядке!
Мой конкретный аргумент это рекомендация производителя конкретной схемы монтажа ламината. От вас слышу просто: "Я не считаю что это неправильно", вот это аргумент вообще супер "интернет пестрит рекомендациями" ))
Вы поймите, я не стараюсь кого-либо уличить в не профессионализме. Здесь вероятнее всего срабатывает моё личное чувство видения такой укладки, лично мне вид пола при такой схеме очень не нравится, поэтому я всегда стараюсь производить монтаж так, чтобы стыки были как можно больше в хаотическом порядке. Вот пример моей работы, я больше чем уверен, что при шахматном порядке смотрелось бы просто никак )
