Вопрос по укладке ламината!
Driver
Смотря о какой высоте идет речь. подложек масса. Толщин тоже. Вариант подложка на подложку тоже приемлем.
На сколько мм необходимо поднять точно пока сказать не могу. Вариант: подложка в 2 слоя или ДВП+ 1 подложка допускается?
Смотря о какой высоте идет речь. В идеале луше раствором добавить. Или уж лучше двп + подложка. 3-4мм подложки - идеальный вариант. Если, в Вашем случае до 1см, если толстая подложка или подложка+подложка - большая вероятность, что будете ощущать, как она пружинит под ламинатом. Ну и плюс под шкафами минимальный уклон появиться может.
Нужны более точные цифры. если перепад 1см то можно невелирку залить,, если 2см то есть смысл фанеру бросить, если до 5мм то подложкой поиграться.
ДВП я бы не рассматривал. под ним может появляться хруст, если его только не приклеить к стяжке, но тогда лучше фанеру.
Так что давай точные цифры:D !!!!!!
Точные цифры дам после укладки плитки на пол.
Продолжение следует.:D
чем перекрыть компенсационный зазор у порога? ламинат уже уложен. порожки-профили отсутствуют в ассортименте местных магазинов:(
А для лучшего понимания масштаба проблемы можно несколько фото. :)
Возможно будет предложении по порожкам или другие варианты.
ну вот так это выглядит...
В данном случае я бы положил у порога декоративную деревянную планку-штапик под цвет и стиль дверей.
И не великоват ли зазор у стен, особенно первой доски на 2-м фото? Плинтусы придется Вам пошире подбирать. Может что-то типа плинтуса и у порога положить можно?
там справа на 2-м фото зарез не очень удачный, но выбранный плинтус перекрывает как раз (ну может вправо на пару мм подать...). а RedClick как раз рекомендует кажется 10-12мм, а не 8...
а у порога плинтус не войдет...
а каким способом это крепить?
Можно тонкими гвоздями без шляпок к коробке двери - именно так обычно крепят обналичку даже на весьма недешевых дверных коробках.
Можно на клей, можно даже на шплинтах, если есть желание чуток поизвращаться и если толщина выбранной декоративной планки такое крепление позволит.
Вариантов много.
Но ИМХО под то, что я у Вас на фото вижу, именно деревянная планка будет самым гармоничным и самым простым решением.
Всем привет. Помогите советом, пожалуйста! Постелили ламинат, а теперь меня терзают смутные сомненья... В общем стяжку загрунтовали, на нее уложили пленку, на пленку подложку, потом ламинат. Укладывали летом, но до морозов не успели провести отопление((( Теперь отопление есть, но дом остыл... Боюсь чтоб с фундамента холодного конденсат не пошел под пленку((( Потому что углы под потолком, где армопояс мокрые.
Добрый день.
Самое главное, что влага не пошла в лампол. Все правильно сделали.
Со временем влага выйдет, как ускорить - снять плинтуса.
С уважением
Спасибо большое. Плинтуса еще не ставили, влага с углов могла накапать, так как углы очень мокрые были. Надеюсь что высохнет, главное, чтоб грибок не образовался...
Student, Подскажите вот какой вопрос. Хочу проложить трубы так, что бы к ним можно было получить доступ. Для этого мыслил по периметру комнат (там где проходит труба, сделать небольшую ревизию - что бы можно было в случае чего добраться и поремонтировать. Можно ли это как то реализовать с ламполом?? Ибо взвесив все за и против, останавливаюсь все же на ламполе, а не на половой доске - но вот сделать ревизию как то нужно...
Ревизия нужна только в местах соединения труб, муфт, кранов и т.д. и т.п., поэтому ревизионные лючки в полах делаются крайне редкодо. Но если сильно надо , то в нужном месте "ламинатину" или "паркетину" со срезанными замками просто укладываем сверху (не посредине комнаты , конечно). Если надо, дам фото.
В любом случае не надо ставить вопрос с доступом на первое место. Важно чтобы пол был качественным и нравился заказчику, а уже потом реализовывать ревизию.
А на пленку подложку клали или нет?
Вова Shmel,да, пленка-подложка-ламинат.
Влага может дольше сохраняться в подложке (если напиталась) так как практически все подложки пористые.
Добавлено через 3 минуты
При комнатной температуре думаю высохнет быстро. Нужно взять влагомер и промерять влажность стен и пола попытаться сделать это несколько раз через несколько дней и посмотреть динамику высыхания.
О влаге, может кому будет интересно и полезно.
Месяц назад пробили перфоратором трубу отопления. Ну, так уж получилось. Угол комнаты залило прилично. С перепугу хотел снимать ламинат, но меня отговорили. Снял только плинтус, накрутил отопление в аварийной комнате до +25..27, на первом этаже под проблемным углом, (авария была на 2-м) поставил масляный обогреватель. Комнату регулярно проветривал.
За несколько дней пара досок ламината заметно вздыбились вверх, явно повело на разбухших от воды замках. Где-то через неделю придавил поднявшиеся доски грузом.
Неделю назад груз снял, визуально следов аварии практически нет. Ну разве что, если очень придирчиво щупать, то пара поперечных стыков чуть-чуть цепляется ногтем. Но там как раз будет стоять кровать, так что совершенно не критично.
Ламинат Tarkett Infinite, обычный, разве что доска широкая, 8 мм, 32-й класс.
Вот такой "эксперимент" по водоустойчивости ламината у меня был. Не знаю, может просто повезло.
Как правило в затоплении критично не повреждения после затопления а появление плесени (грибка) под полом. Грибок очень вреден для организма. На стяжке (бетоне) грибок не размножается а на подложке может. благоприятные условия: влага, температура, медленное высыхание.
Если есть возможность разберите угол и переложите ламинат и подложку это не так дорого.
[вопрос к Гуру - что за бюджетная линейка лампола ( типа классик что то там) с пометкой что типа сделано Энгельс ?? Притом за сравнительно небольшие деньги ??? Есть ли какие то отзывы ??
А можно по конкретней или хотя бы где видели и приблизительная цена. Класик встречается практически у каждого производителя с класностью от 31 до 33. А вот какой Энгельс его делал это вопрос уже серьезней:)
Вова Shmel, Извините - еггер классик Лайн. Планшет сам буквы правит. Видел в эпицентре - и вроде по цене порядка 100 грн за квадрат. Мне просто нужно будет больше 100 квадратов - пытаюсь найти резусный выбор по вменяемой цене. Класс - 32.
У у еггеря:) слабые замки и встречается откалывание верхнего слоя на примыканиях. Позиция промо и чаще встречается в супер.маркетах чем в салонах.
Можно за 110грн посмотреть немецкий Kronotex коллекция Dinamik,
Получше будет, а цена не намного выше.
