Вопрос по укладке ламината!
Driver
Может уголок какой-то сообразить?
Разные уголки я тоже тулил. И металлические, и МДФ. Смотрелись чужеродными элементами, совершенно не впечатлило. Ну да вкусы у всех разные, может Вам и понравится. Можно, например, разнополочный уголок, и по торцу проема декорировать его той же ковкой, чтобы он был как-бы неотъемлемым элементом ограждения, к которому заодно крепятся и стойки. Торец лестничного проема как планируете облагораживать?
В любом случае я бы сначала ограждение сделал, или по крайней мере полный и окончательный его проект. А уж потом ламинат ложил и оконцовку под ограждение подбирал. Так нагляднее, да и ламинат целее будет.
Второй вариант - плясать от отделки ступенек, ведь стыковку ламината с последней ступенькой тоже надо как-то делать. На этот счет идеи есть? Тут уже не только дизайн, тут еще и функциональность важна. Лестницу чем отделывать будете?
Народ!!! Подскажите, кто как оконечивал ламинат, там где нет стены, например, там где лестничный пролет. Что-то совсем идей нет... :o
Так элементарно делается! Порожек со "ступенькой". Вообще он предназначен для состыковки разных по высоте уровней полов между собой. Для Вас это супер-вариант.
1. Логически будет оконцовано
2. Закрывает край ламината от мех. повреждений.
3. В цвет.
А главное, очень просто, удобно, идеально эстетически и дешево..
Я бы так и сделал.
Есть специальный профиль(если я правильно понял что вы имеете ввиду):
Собственно суть вопроса:
Есть межэтажное помещение (50 м.кв.), внизу не отапливаемый гараж. Лестничная площадка выше стяжки на 4 см. Т.к. внизу не отапливаемый гараж, то пол нужно утеплять. Есть идея не утеплять потолок гаража (+ делать ступеньку с лестничной площадки), а использовать ЭППС 30 мм. вместо подложки под ламинат (обойдемся без ступеньки).
Чем плох ЭППС вместо подложки?
Про подложку ЭППС не скажу, но вот потолок гаража утеплить рекомендую. По вашей схеме точка росы внутри помещения...возле ламината, ну а последствия влаги на ламината сами понимаете.
Добрый вечер, подскажите, где в Киеве можно посмотреть Ламинат Дуб белый коричневый RIC 1429 QUICK STEP?
Добрый день.
Находите в нете ближайшие к вам магазины, звоните есть ли образцы, едете и смотрите.
С уважением.
Для более удобного и быстрого поиска интересующей информации решил создать раздел "Содержание", думаю будет очень кстати ;)
Beta версия :-D
Содержание
1. Ламинат
● Quick-step Коллекция Eligna
Подложка под ламинат Arbiton
Плинтус и фурнитура Arbiton
● Ламинат Quick Step - коллекция QUADRA
● Ламинат Grundorf
● Ламинат как решение вопроса "-Чем обшить лестницу"?
● Balterio (Бельгия) Коллекция Vitality Diplomat
● Ламинат: Quick-step
Коллекция: Classic
Подложка: "тихий ход" ISOPLAAT
Основание: OSB
● укладка ламината по 45 градусов
● Монтаж ламинированного пола Tarkett
● Монтаж ламината одним полем в 3-х комнатах под 45 градусов
Ламинат Classen
Коллекция Joy
● Монтаж ламината Redclick Deutsch Style
● Монтаж ламинированного пола Quick-step Eligna
● Ламинированный пол Loc Floor Basic (quick-step)
● Монтаж ламинированного пола Balterio Senator
● Монтаж ламината в офисе компании "Аквантис"
● Монтаж пластикового плинтуса
● Монтаж ламината Balterio Optimum+ подложка "Изолон"
● Ламинат Asia Floor (Китай ))
● монтаж ламината Tarkett INFINITE
● Монтаж переходного профиля Quick-step incizo
● Укладка ламината LOC Floor Basic
● укладка ламината Quick-step Rustic.
● монтаж ламината Quick-step Classic
● укладка ламината Baletrio Impressio и монтаж МДФ плинтуса Baletrio
● ламинат Loc Floor Plus и МДФ плинтус Quick-step
● монтаж ламината Krono original коллекции Castello
● Монтаж ламината Balterio Stretto, установка мдф плинтуса и переходной планки Balterio.
● Монтаж ламината Quick-step Elite, монтаж пластикового плинтуса Arbiton.
● Монтаж ламината Top Wood Tarkett.
2. Линолеум
● Укладка натурального линолеума
● Polystyl (tarkett)
● Tarkett Idillia на текстильной основе
● Укладка линолеума Tarkett
● Укладка натурального линолеума Forbo.
● Коммерческий линолеум
3. Паркетная доска
● Паркетная доски Coswick
4.Ковролин
● Замена ковролина в детской комнате.
5. Основание (ремонт, стяжка, ОСБ...)
● Заливка нивелир массы под укладку коммерческого линолеума.
● Устройство стяжки пола методом "полусухой стяжки"
● Ремонт пола из гипсолитовой плиты и монтаж ламината Balterio Senator
● Ремонт стяжки под монтаж ламината.
● Ремонт стяжки ремонтной смесью
● Утепление пола инфракрасной нагревательной пленкой
● Ремонт стяжки пола быстротвердеющей ремонтной смесью Thomsit RS 88
● Исправление неровностей деревянного пола под укладку ламината
● Ремонт окрашенной стяжки пола под монтаж ламината
● Ремонт старой стяжки под монтаж ламината
● Цемент-песчаная стяжка (мокрым способом)
● Стяжка под ламинат
● Локальный ремонт пола с частичным демонтажем проблемного участка
● Ремонт деревянного пола под монтаж ламинированного пола.
● Ремонт основания под монтаж ламината
● Устройство стяжки на водяной теплый пол
● Заливка нивелир массы под монтаж ламината с предварительной подготовкой основания.
  • Лайк 9
Подскажите, что раньше - укладка ламината или установка дверей?
Укладка ламината
Укладка ламината
А если дверные коробки уже стоят - безвихідь? Мастера даже напольную плитку готовы подрезать встык, а тут картон. :)
А дверные коробки подрезать?
Этот инструмент справится на 5 (по старой системе:))
Трабл возможен токо ежели наличники тонкие, но тут от мастера зависит :(
Если двери установлены на пену, и есть возможность поднять ее вверх - вырезается из пены, укладывается ламинат, ставиться дверь. Допзатраты времени и денег.
Если такой возможности нет, то это засада - дверь красиво подрезать еще можно - снять с петель и на станок, наличники - та же история.. А вот стоящие короба красиво подрезать - это задачка серьезная. Сколько я видел таких историй - красиво и качественно сделано было только там, где дверь снимали.
Коробки режем "мультиком" с пилочкой для дерева через CD диск. Диск для равномерного и гарантированного зазора ламинат-коробка. Аккуратно и красиво получается всегда, даже у того кто первый раз взял этот инструмент в руки и посмотрел рекламный ролик. Подрезка полотна двери на 10 мм вообче тривиальная задача: ручная циркулярка, ножовка, тот же "мультик", фрезер ручной за два-три прохода обгонной фрезой, погружная пила.(нужное подчеркнуть;)).
Добавлено через 30 минут
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Для того чтоб скрыть зазор в нижней части наличника вставляем вот такой "кубик" ширина=высоте (в плоскости стены), а толщина зависит от профиля наличника. Отделка "кубика" должна быть идентичной отделке дверь-наличник.
Сори за фото :rolleyes:. Под рукой нет нужного. Но ,думаю, принцип понятен. И да, "кубик" врезался после монтажа наличника выше предложенным инструментом.
А если дверные коробки уже стоят - безвихідь? Мастера даже напольную плитку готовы подрезать встык, а тут картон. :)[/
Если двери уже стоят, то низ лудки аккуратно подрезается ножовкой и ламинат заводится под лудку. Но в таком всегда есть шанс образования скола в месте реза !
  • 1 місяць потому...
Добрый вечер.
строители сделали стяжку. неровности большие на мой взгляд в районе стяжка-стена (где-то 3мм перепад в 20см от стен).
Хочу положить ламинат Таркет (3й этаж) везде кроме ванной.
Можно ли положить на такой кривой пол? или чем выравнивать/компенсировать этот подьем 3мм возле стен?
Возник вопрос по укладке данной подложки.
В рекомендациях написано: "... Для большей устойчивости плиты можно крепить к основной поверхности либо приклеиванием в нескольких точках, либо скобами/гвоздями..."
Так нужно их крепить или нет? (Плиты размером 2,7х1,2х0,012, площади от 15 до 30 м.кв.)
И если крепить, то чем?
И еще вопрос по обычной подложке ППЭ 3мм.(в рулонах) - нужно стыки проклеивать скотчем или нет (слышал разные мнения - поэтому и спрашиваю)?
Добрый день.
Никогда не клеял к основе - а куда тихий ход денется? Разве что будет основа кривая - тогда желательно к основе крепить.
ППЕ стыки проклеять можно чтобы ппешка не заворачивалась на краях - не мешала укладке - с тх такого не происходит по умолчанию.
С уважением.
Terveg, положил только себе на свои личные различные площади свысше 300м2 и однозначно скажу - не заморачивайся: в 2х см от стены никто ходить не будет. Выравнивается пристеночный каприз отступом подложки от стены (хоть на 5 см отступай). Сбить стоместкой(у меня уже затупленная для подобнызх работ завелась) только в случае если неровность выше подложки и чему-то мешает.
По опыту ламината на кухне / коридоре он там проживёт несколько меньше чем в комнатах, даже если класс повысишь... просто плитка гораздо живучей выходит... впрочем она и подороже в т.ч и в работе и в расходниках... но хороший ламинат до 10 лет протянет. у меня немец под офисными стульями без сменной обуви с мокрой уборкой 10 лет не протянул (если считать снос покрытия до визуального стирания) а так ещё с 3-5 лет полежит - ну не перекидывать же всю комнату из-за потёртостей под столами ...
Доброе время суток! Не могу найти информации по ламинату Коростенского завода МДФ. Что он собой представляет, как он покачеству? Или же посоветуйте ценовой аналог, так как бюджет ограничен(((.
За ответы заранее спасибо
Сейчас выбор ламината очень большой! И для теплых полов он подходит. Только с выбором вида теплых полов нужно определится. Более подробно (ссылка устарела). про ламинат там тоже описано.:\"\"::\"\": Надеюсь ссылка была полезной.;)
Что можно подложить под ламинат, чтобы поднять его на уровень с напольной плиткой? Полы относительно ровные, заливать само выравнивающей смесью не хочется, подложки будет маловато. Можно ли подложку положить в 2 слоя или может есть подложки разной толщины?
Смотря о какой высоте идет речь. подложек масса. Толщин тоже. Вариант подложка на подложку тоже приемлем.
