И снова генератор и котел. Нужен четкий совет.
ХХХХ
А чо, никто не подсказал, что надо прибором проверить гальваническую связь между Вашим N- проводником и железякой ТП???
Делов-то...
Вот тут мы в прошлом году "терли" эту тему.)))
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86778
Напишите там, пожалуйста, что и как нужно измерить.
Чтобы тут не флудить.
У Вас линия СИП, нулевая жила как правило. выделена цветной полосой, если СИП в на "выходе" из ТП находиться в пределах "досягаемости с табуретки или прыжка", то нужен будет "прокалывающий" зажим для СИП - стоит 30-40 грн в ЭЦ и тестер, микрометр или омметр.
Зажим опрессовываем на N-проводнике и производим замер на железяке - есть гальваническая связь (а она таки есть) - имеем дело с PEN, а вот ежели нет - тогда метелим всех служащих РЭС- долго, нудно и ногами... :beer:
~Sveta~, Вы получили ответ на свой вопрос? Нет? Думаю здесь ждут когда Вы пригласите кого-либо для подключения гены. И куда-то исчезла Ваша тема о поиске фазы на гене...или это только я не могу уже её найти...
Михаил, позвольте с Вами не согласиться - если корпус гены заземлим и кабелем нормальным соединим - то откуда к.з. и сгоревший ротор?
А это так, размышлизмы на тему "а что если", навеянные эскизом их этого поста - потенциал в нулевом проводе появится, если обмотка коротнет на корпус. Вот и подумалось что будет, если один из концов обмотки будет заземлен... Дым будет, много дыма... А вообще-то ничего заземлять, вроде, и не надо - если отключить от города и ноль и фазу, генератор спокойно выдаст в сеть 220 - и все должно работать, кроме, разве, капризных котлов и некоторых компьютерных УПСов. Ну, сформировать им виртуальный ноль, делов-то.
И как это сделать?
Поиск в помощь... У отвечающих на этот вопрос уже клава стерлась делать это из темы в тему:(
ЗЫ: Чем больше читаю Форум, тем тверже укрепляюсь во мнении: Сапоги должен тачать сапожник! ОДНОЗНАЧНО!
Спасибо за исчерпывающий ответ от специалиста.
Он в духе последних нескольких листингов, где POLAA пытался получить ответ на вопрос - как сделать правильно.
В результате мы вернулись на исходные позиции:
  • ищите на форуме (свалка мыслей)
  • читайте документацию (декларация безответсвенности)
  • нанимайте специалиста (надувание щек и реклама себя родного)
Михаил... Вы не правы... посмотрите внимательно на свой генератор - там такая шикарная клемма со значком заземления есть... ну прям "глаз режет" - так и хотца чо-то тудой подключить.... :beer:
как сделать правильно расписанно немного ранее в этой теме, а если кому что непонятно, дак то уже не к нам, ну по крайней мере не комне дак уж точно.
А что Вы хотели, все кушать хотят, и продаваны и производилы и сервисаны и др.
Шо бы понять генератор.... попробуйте взять в руку вольтметр и когда гена работает померить напругу между заземлением Вашим, (естественным,) и каждым выводом сети генератора.(без принудительного ноля)
А что нового должны все увидеть?????????????
Добавлено через 6 минут
Так POLA нужны оф. документы по подключению, его "послали" к оф. представителям, которые его послали " в сад" а теперь Он пытается "вынести мозг" инсталяторам... одним словом пытается найти крайнего "ВАСЮ" который если его стукнет током будет в ответе за свою схему подключения.
Добавлено через 5 минут
Он пытается найти КРАЙНЕГО а не ответ на подключении генератора, ответ давно уже дан, так нет ,нужна БУМАЖКА! :D:D:D
Чушь.
Я генератор пока что покупать не собираюсь.
И вообще бы постарался без него обойтись.
Посему ни в каких "бумажках" не нуждаюсь.
Я предусмотрел в щите переключатель потребителей одной фазы на генератор.
И задал здесь примитивный (как для многолетних продавцов/сервисантов/монтажников генераторов) вопрос - как правильно организовать подключение.
В ответах увидел напускание тумана.
Начал разбираться.
Вот теперь окончательно убедился, что ПУЭ для вышеуказанных товарищей - пустой звук.
Им на правила, и на безопасность - наплевать.
Главное - доход от продажи, монтажа, сервиса и ремонта генераторов.
Я и сам догадался, и вычитал здесь, что у основной массы владельцев домов генератор - как чемодан без ручки.
И пользы мало, так как используют раз-два в год, и то, можно было бы обойтись.
И постоянно обслуживать/ревизировать нужно, бензин в запасе держать.
Часть людей, ни разу для дела не попользовавшиеся генератором, только и возятся с ним, автоматизируя пуск, включая/выключая для проверки работоспособности и т.п.)))
Из этих соображений генератор если и куплю - то лишь в случае крайней нужды, если действительно надолго выйдет из строя ТП, или линия электропередачи.
Так что Ваши домыслы о необходимых мне бумажках - только Ваши фантазии, не более того.
Так напишите, что мы увидим.
А то какие-то загадки загадываете
Опять туман.)))
В этой теме, видимо, принято, что чем туманней и неопределенней пост - тем лучше.)))
Вам дали ответ на Ваш вопрос, так какого года рождения Вы тут пыжитесь?
Какие документы Вам надо????
Пусть ваш "еЛЛЛЛЛектрик" даст все документы, что от нас требуется???????
Разрывайте и ноль и фазу и счетчик , рвите все....
А по поводу "схемы для дебилов" каким боком внутри генератора произойдет межвитковое при отгорании нуля????
С каких пор 380 коротит обмотки или происходит пробой изоляции???? ?
Воспаленный разум рисует яркие картины?????????
Вы хоть раз в живую видели КЗ обмоток, или прошив изоляции? при каком напряжении дуга идет? при каком начинается и уходит?
Змінено користувачем Serg-Solar
По-моему "пыжитесь" как раз Вы.
Я лично Вас ни о чем не спрашивал.
Поэтому Ваша истерика с многочисленными знаками препинания, КапсЛоком и т.п. мне не понятна.
Вопросы буду задавать те, которые считаю нужными.
А Вы, вместо непонятных постов личного направления, лучше бы ответили на пост, который участник форума задал в самом начале темы о нуле в ответ на Ваш пост.
Может, этой многодневной дискуссии и не было бы.
Но и Вы, и остальные, отмолчались.
Как, думаю, и сейчас отмолчитесь, или напишете, что уже всем и так все ясно.
Вот Ваш пост, и вопрос по нему
У генераторов нет четкого понятия где ноль,где фаза.
Один вывод генератора соединяете с нулем Вашего щитка, второй провод подключаете к нагрузке.
Если используется перекидной рубильник (сеть-генератор), то переключается только фазный провод, ноль всегда остается подключенным.
Все просто :)
независимо от системы заземления?
почему не переключать и фазу и ноль одновременно?
Кстати, слово "маразм" пишется через "А".)))
Выражайтесь, пожалуйста, яснее.
Ничего не понял.
Чей воспаленный разум?
Какие "схемы для дебилов"?
При чем тут "закорочивание" обмотки?
Вы явно перевозбуждены.
В таком тоне, и с непонятным содержанием, Ваши посты ни к чему.
Ну вы померяйте....токо по настоящему.
И что? Что там окромя наведенного потенциала в 110В можно увидеть? И чем это грозит.
Я продаю дизеля от EUROPOWER Бельгия, однофазные, у них изначально производителем ноль, а точнее один из выходов альтернатора соединен с корпусом станции, тобишь землей, и это сделано внутри альтернатора. И даже без согласия POLAA, и эти станции продаются по всему миру, и ни у кого не возникает бредовых мыслей доказывать невозможность и не допустимость такого.
И нарисовать стандартную схему для подключения невозможно, поскольку у когото есть диф а у когото нет, у других три фазы у третьих 1. У всех разное и на всех не нарисуешь.
Ничего не понял.
1-Воспаленный разум -ВАШ
2-Ваша схема где явно видно К.З или межвитковое при отгорании нуля на линии.
3-Вы сами эту схему смотрели , перед выкладыванием на форум?????
Вы за хамством в мой адрес пытаетесь скрыть то, что советовали в этой теме делать не правильные подключения?
Если сказать простым языком, то в описанных Вами бельгийских станциях сделано то же, что и на выложенной мною схеме - один из выводов генератора ("нуль") заземлен.
О чем я уже который день спрашивал Вас, и получал от Вас ответ, что нужно не "заземлять", а "занулять".
Вы умышленно вводили читателей темы в заблуждение, что один из выводов генератора ("нуль") нужно не заземлять, а "занулять" на ноль входящей линии?
Вы умышленно советовали нарушать требования ПУЭ?
ПУЕ
1.7.92. Опір заземлювального пристрою, до якоrо приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будьяку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруr 660, 380 і 220 В джерела трифазноrо струму або 380,220 і 127 В джерела однофазноrо струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN (РЕ)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох.
Опір заземлювача, до якоrо безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазнoгo струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напрyг 660, 380 і 220 В джерела трифазноrо струму або 380,220 і 127 В джерела однофазноrо струму (див. також 1.7.96).
На Ваши посты больше отвечать не буду.
Мне в личке участники форума писали, что Вы хам, но я не очень поверил.
Видимо, зря не поверил.
С Вами прощаюсь.
Все равно ответов по сути правильного подключения генераторов от Вас не будет.
Для " ОСОБО ОДАРЕННЫХ" схему как подключить Вам описали!
Если Ваш воспаленный мозг это не может понять-Ваши проблемы.
Ваши глупые требования и предвзятое отношение к опонентам ( барыгам и продаванам) с этого форума оставьте себе на пенсию.
Вы умышленно вводили читателей темы в заблуждение, что один из выводов генератора ("нуль") нужно не заземлять, а "занулять" на ноль входящей линии.
:fool:
Я Вам пытаюсь ВТОЛБЫЧИТЬ что стандарта нет, все индивидуатъльно и по этому схем нет и быть не может. И производители делают по разному.
Я в 99% случаев прихожу на уже действующий обьект и реализовую там схему исходя из возможностей и надобностей того обьекта.
С Вами прощаюсь.
А можна и на мои не отвечать.
Я тоже только зеленые фантики люблю, по этому схему не нарисую, ой а я и рисовать не умею.
Вы не пишите больше идиотских требований к другим и Вам не будут говорить куда вам нужно идти! ОК?
В личке переписывайтесь и целуйте кого угодно .
К Вашему сожалению имею наглость и право выбирать тех ,с кем и в каком тоне говорить!
(это пользователи-форта вас надоумели. в личке? от потворы..:lol::lol::lol: )
(это пользователи-форта вас надоумели. в личке? от потворы.. )
а может подымем темку форта, там ведь у нас чето припасено? и страсти тут поутихнут а то уже букфы кочаются.
