стоимость работ по разводке электрики
natain
Подскажите стоимость прокладки кабеля в металлорукаве?
Развести проводку по деревянному дому. Метров, думаю, около 250 всего.
В металлорукаве нельзя.
Можно в металл. трубах.
Актуальная тема, но есть еще один вопрос (не уверена сюда ли писать, но другой более подходящей ветки не нашла). Интересует стоимость подключения электричества к дому: нужно протянуть кабель от столба (по воздуху) к дому. Заранее спасибо!
Ну обычно такое обходится от 10 000 и до 100000000000000000грн
Был тут чуть выше вопрос о проекте,но толком ответа я не увидел.Как быть,если в проекте дома проекта собственно электрики нет? Я могу приблизительно нарисовать места розеток/выключателей.Но ведь есть и другие приборы,автоматика,разводка.К тому же обычно у каждого электрика есть свои предпочтения по нюансам разводки.И я не уверен,что смогу всё сам предусмотреть.Так что все же-ДЕЛАЮТ ЛИ ЭЛЕКТРИКИ ПРОЕКТ? И сколько это стоит?
Делают.. обычно 1200-1500 грн за 100 м2, а с "выкрутасами" - от 1500 и до безобразия...
Но это "лицензированные и сертифицированные", ежели - "без бумажек", то делите на 3-4 ...
Спасибо за простой и толковый ответ! :beer:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, расценки по следующим видам работ:
Монтаж кабеля в гофротрубе
Монтаж розетки при скрытой проводке
Монтаж выключателя при скрытой проводке
Установка встроенных светильников
Монтаж Теплых полов (эл.)
Заранее спасибо!!!
Тюю...Та разве это проблема?? Было бы что :D
Не вопрос - запоминайте, а лучше - запишите: Курвуазье, VSOP... делов-то..
Посоветуйте электрика и сориентируйте по ценам пжлст :
нужно проложить новую проводку в старом кирпичном доме -
- 15 розеток - в общей сложности по всей квартире
- выключатели для света и вентиляторов -
- проверить в случае необходимости проштробить под шпаклевку потолочные кабели для люстр
- заменить предохранители (старый счетчик) и собрать все в ящичек-коробочку -автомат:)
15 х 60 = 900 грн
сколько комнат?:) примерно еще 600 грн
что это значит? Вы планируете оставить частично алюминиевую проводку? (проблем в жизни не хватает, готовите задел на будущее? :D) Даже в трешке это добавит порядка 500 грн работа и 250 грн материалы (о-о-очень примерно)
- заменить предохранители (старый счетчик) и собрать все в ящичек-коробочку -автомат:smile:
перенос, замена счетчика - только через РЭС, а щиток 150+ 5..8 автоматов х 50 грн =400...500
примерная раскладка цен на ЭМР:D
квартира 1к, метраж 55м2, новостройка - бетон, кирпич.
Работы по электрике под ключ 10 000грн без материалов.
План работ: закладка кабеля под все оговоренные потребители, установка щитка.. и так далее до финального монтажа, подключения техники, вешанья люстр.
Соглашаться?
С мастером уже работал, но не на таких объемах. Спрашиваю потому как 3 года назад платил около 4 тысяч гривен за 103 м2
Что-то многовато. Может Вы с метражом ошиблись? Нам электрик насчитал на дом 170 м2 (новострой) 2000 убитых енотов работу со всеми материалами, не включая только стоимость светильников.
Правда, у нас никаких излишеств и "извращений" - все просто: светильники, розетки и выключатели.
Нет, не ошибся. Метраж 55м2.
Квартира совершенно пустая, заведен силовой кабель а дальше как хочешь.
Оговаривали стандартно,
Лоджия: пара розеток, верхний свет, выключатель, теплый пол
Кухня: плита, духовка, вытяжка, посудомойка, теплый пол, верхний свет, розетки, выключатели, подсветка рабочей поверхности кухни
Санузел: свет, бойлер, стиралка, теплый пол, питание для подсветки зеркала, розетки, выключатели
Коридор: свет, пара розеток, выключатели, теплый пол
Встроеный шкаф: свет и розетка, выключатель, установка щитка, вай фай точка
Комната: свет, розетки, выключатели, интернет, антена на всякий случай
Где-то так...насколько я понял в стоимость входит и навеска люстр, телевизора и все все все. Но ве же советуюсь....
Соглашаться?
Если это цена без материалов то, по-моему, дорого. Но в любом случае, каждый уважающий себя электрик берет деньги не за метраж, а за конкретную работу. Запросите смету с указанием перечня и количества выполняемых работ, тогда все станет ясно.
Каждый уважающий себя электрик выполняет работу в три этапа (технология такая)
а расценки - это из разряда кто-что может и сколько это стОит"...
Итак, январь-февраль 2013 г "однушка" 57 м2.
Монтаж со всеми наворотами - "сила" - 8390 грн из расчёта 10грн/м.п кабеля, штроба 25х25мм- 25 грн м/п, эл. точка 60 грн, щит силовой - 480 грн коммутация автоматов в щите - 80 грн за однополюсный автомат.
Щит заполнен на 26 мест+ ещё будет установлен контроллер "Антипотоп"
Всем спасибо за ответы, сказал спасибо)
Уточните, 8390 грн это с материалами или только работа?
Соглашаться?
На майские: КУХНЯ 20м2 в новостройке Баумана 25 1й этап 230м провода*10= 2300 грн. 18т*45 грн.\точка=810 грн. штробы 20*25= 500 грн. переборка\ добавка 13 автоматов в щите 13*50=650 грн. и демонтаж 10*15=150 грн. Сумма 4410 грн. работа.
... прошу прощения за "оперативность"... принимаю камень в свой огород брошенный в соседней теме...
...а теперь конткретно по електрике: сразу оговорюсь, у меня все работы по гипсокартону:
45 коробок и суммарно 150м кабелей(120м-електро в гофре, 30м-телевизионный), итого
45*6грн.+120*3,5грн.+30*2,5грн=765грн. - округлили до 800грн.
(материалы, кстати обошлись в 575грн.)
И сколько же у вас расстояние между блоками? Или вам все эти розетки одним проводом обмотали? И 150 м кабеля 575 грн. 575\150=3.8 грн.\метр???? ВВГнгд 3*2,5 вроде по 15 Одескабель.... Тут где- то собака хорошо порылась, и пахнет халтурой. Ваша проводка вообще так выглядит?
picture.php?albumid=4942&pictureid=55657
  • 4 тижні потому...
я занимаюсь высоковольтными проектами, и частным образом делал несколько проектов внутреннего электрообеспечения жилдомов, для форумчан.
проект делаю по техзаданию, с разделами
Пояснительная Записка
Заземление
Молниезащита
Схема электрическа принципиальная
Схема распределительная
Планы внутренних сетей электроснабжения
Спецификации оборудования и материалов
Человек с технических образованием легко "прочтет" проект и может сам лично выступать технадзором над монтажниками, а так же оценить стоимость материалов по спецификациям
Стоимость проекта зависит от техзадания, и стартует с 2 тыс грн.
Вы не поверите, но у меня всё то же самое, только с Лицензией и Сертификатом 1500 грн за 100 м2....
я ж не гонюсь за "дешевле всех", да еще и частным образом,
хотя есть лицензия на 35кВ, я больше для души:)
ну и по теме топика а что касается расценок киевских на внешние сети:
проект 0,4 от 4 тыс грн, (три томика с согласованиями кабельных сетей, района, архитектурой и всеми заинтересованными организациями) не включая оплату за согласования, пятисотку и нанесение кадастровых границ
проект 6-10кВ от 30 тыс (те же условия, что и для 0,4кВ)
  • 1 рік потому...
Підніму тему. Зараз хочу робити електрику (до 160 м.кв., 2 поверхи). Зорієнтуйте по цінам:
1. Точка (розетка, вимикач, коробка)
2. 2-а і наступні розетки в рамку
3. Прохідній вимикачі (кожен як точка?)
4. ТВ і Ethernet
5. Прокладка кабеля (за 1 м.пог. кожного кабеля чи 1 м.пог. розводки)
6. Штроби в газобетоні
7. Заведення кабелю освітлення в плити перекриття
8. Вихід на стабілізатор
9. Розводка на горищі (в гофрі)
10. Встановлення автомату, УЗО
Може ще щось забув...
